Dwa monitory do pracy graficznej [16000zł]
: 23 lipca 2018, 16:04 - pn
autor: japatrykaty
planuję przygotowanie stanowiska do pracy projektowej (DTP, Ilustracja, Webdesign). Od kilku lat pracuję w systemie 2 monitorów, gdzie jeden jest full HD, drugi WQHD. Praca ~ 8 godzin dziennie.
Obecnie stoję przed wyborem nowych monitorów do nowego stanowiska i rozważam co zakupić, czy dwa takiej samej wielkości monitory w rozdzielczości WQHD, czy w jaki sposób najlepiej rozwiązać to zagadnienie. Rozważam opcję zakupu jednego bardzo dobrego monitora, a drugiego nieco słabszego, lub dwóch takich samych. Rozważam także opcję uchwytu na nie - także jeżeli macie coś godnego polecenia, bardzo prosiłbym o odnośnik. Chciałbym uniknąć częstej kalibracji, monitor fajnie jakby spełniał także role rozrywkowe i można byłoby na nim zagrać w gry (może być to ten drugi 'słabszy' monitor).
W chwili obecnej myślę o Eizo Color Edge CG2730 lub Eizo CX271-BK. Jako drugi monitor mógłbym zostawić sobie aktualnego Della U2717D, chyba że coś polecicie wartego uwagi. Myślałem też o monitorach 'kwadratowych' które wyświetlają 1920x1920px - jak to się sprawuje w takim rozwiązaniu przy dwóch monitorach?
Tak jak pisałem, mile widziane także uchwyty, które by takie 2 monitory przyjemnie ułożyły obok siebie. Macie jakieś wskazówki?
Czy jesteście w stanie coś doradzić jak wykorzystać budżet około 15-16 tyś. na, moim zdaniem, kluczowe narzędzie pracy grafika czyli ekran - mądrze i aby takie rozwiązanie wystarczyło mi na kilka lat?
: 23 lipca 2018, 17:21 - pn
autor: Voland
Przy tym budżecie nie widzę innej opcji jak Nec PA 322UHD plus jakiś zwykły ekran do pomocy, tylko pytanie co na tym drugim ekranie będzie. Czy tylko palety, czy też ważniejsze rzeczy? Przy głównym ekranie UHD drugi monitor ma zazwyczaj o wiele mniej do roboty. Na start postaw obok tego obecnego Della i ew. później coś dokupisz.
Re: Dwa monitory do pracy graficznej [16000zł]
: 23 lipca 2018, 17:22 - pn
Moim zdaniem lepszym wyjściem jest zastosować 2x SpectraView 272 lub PA272W-SV2.
Uchwyty tylko Ergotron. Np taki:
: 23 lipca 2018, 20:24 - pn
autor: japatrykaty
skinny500 pisze: ↑
Palety, przeglądarka, odtwarzacz z filmem, raczej rozrywkowy ;) Obecny Dell by spełniał tę role, teraz spełnia 23 calowy LG takową.
Pytanie tylko, jak pracować na 32 i 27 calach obok siebie :shock: Chyba nie byłoby to zbyt dużo, odpowiedni dystans od biurka i ok. Fajna propozycja, tylko na pewno NEC w tej cenie, nie Eizo?
Tom01 pisze: Moim zdaniem lepszym wyjściem jest zastosować 2x SpectraView 272 lub PA272W-SV2. Uchwyty tylko Ergotron.
Dziękuję za podpowiedź z uchwytem! Co do monitoró to widzę kolejne Neci, są lepsze od tych Eizo? Na co zwracać uwagę?
Oraz podpowiedzcie jak temat Kalibracji przy tych dwóch opcjach. Chyba jeden Nec 32 calowy byłby sensowniejszym rozwiązaniem, a obok Dell.
: 23 lipca 2018, 20:39 - pn
* NEC PA322UHD-2 + COŚ (zwróć uwagę na "2") lub
* 2x NEC PA271Q, albo nawet 3x
PS. PA272W (SV272 to technicznie to samo) to już model nieprodukowany, a jego następcą jest PA271Q, z inną matrycą i innym podświetleniem, innego producenta.
NECi (wszystkie wymienione wyżej) mają 3D LUT, a EIZO CG2730 i CX271 nie mają. CX271 jest dawno nieprodukowany.
: 23 lipca 2018, 20:57 - pn
japatrykaty pisze: ↑
Tak, lepsze w wielu względach. Na co zwracać uwagę?
1. Aby monitory były odpowiednie do planowanych zastosowań.
2. Aby były możliwie takie same modele. Nie ma nic gorszego niż przenoszenie wzroku na drugi a tam czerwono. Albo zielono. I wyregulować tego się nie da.
Myślę, że przy takim zestawieniu bardzo szybko ten DELL poleci przez okno. PA322UHD szczególnie w wersji SV2 jest super, ale proszę pamiętać, że 2x2560 to znacznie więcej niż 1x3840. Zarówno w ilości pikseli jak i fizycznej wielkości.
: 23 lipca 2018, 21:29 - pn
W cenie PA322UHD-2 można zakupić 3x PA271Q i jeszcze zostanie na waciki.
3x 2560*1440 = 11.059.200 = 11mln pikseli
3840*2160 = 8.294.400 = 8mln pikseli
PS. 2x 2560*1440 = 7.372.800 = 7mln pikseli to mniej niż 8.294.400 w jednym PA322UHD-2.
Natomiast w pionie 2160 to jednak więcej niż 1440.
Kwestia preferencji i działania skalowania w aplikacjach. Przy PA322UHD-2 należałoby już użyć skalowania, bo piksele są malutkie.
: 24 lipca 2018, 00:14 - wt
Proszę sprecyzować, które okno. Będę stał i łapał. ;)
: 24 lipca 2018, 00:47 - wt
autor: japatrykaty
Czyli Panowie reasumując, wziąć sobie 2x PA271Q bez bólu, mimo sporego zapasu budżetu jeszcze i dołożyć do innych rzeczy mogę? Czy coś innego w 27" jest lepszego? Ten Nec w zupełności wystarczy?
Eizo odpada zatem mam rozumieć. Ten Nec 32" kusi, ale 4k to za dużo dla mnie chyba, ponadto czytałem o problemach w pracy ze skalowaniem się w 4K, kusi ta opcja, czy w perspektywie kilku lat nie będzie przejścia na taką rozdzielczość, ale sam nie wiem, waham się tutaj jeszcze. Obecnie dobrze mi się pracuje przy 27 calach i tej rozdzielczości, więc chyba wybór padnie na 27.
Co do Della to trzymam za słowo, że nakryje go podstawką ten Nec.
: 24 lipca 2018, 01:42 - wt
Starszy PA272W-SV2 i SpectraView 272 jest lepszy i jeśli zdąży Pan go kupić, szczerze radzę brać póki jest.
: 24 lipca 2018, 07:14 - wt
autor: Voland
Kupowanie 27” qhd kiedy można wziąć 32UHD to nieporozumienie. Nikt nigdy by się nie przesiadł z Neca 322uhd na jakiekolwiek 27”, odwrotnie - niemal każdy.
Nie wiem czemu w wyliczaniu powierzchni roboczej liczycie po kilka monitorów 27” i tylko jeden 32”uhd, skoro wiadomo, że obok niego będzie drugi ekran. I po co komu 3 monitory poza produkcją wideo? Ja trzeciego się pozbyłem lata temu i do dzisiaj nie wiem co bym miał na nim umieścić, żeby faktycznie był przydatny, chyba że mowa o robieniu transmisji na żywo. We wszystkim innym nawet drugi ekran nie jest wykorzystywany w pełni bo uhd mieści prawie wszystko co potrzebne.
Btw. Moje dywagacje na temat 322UHD znajdziesz tutaj: https://tomaszpluszczyk.pl/ekrany-uhd4k ... oim-biurku Co prawda wpis ma kilka lat, ale wciąż jest aktualny.
: 24 lipca 2018, 08:47 - wt
Nie, w 27" nie ma nic lepszego niż PA271Q.
PA272W to też dobry monitor, ale już nieprodukowany. Mam go od 5 lat i jestem zadowolony. Ale jeśli go kupować, to używanego lub z wyprzedaży po mocnych obniżkach. Zawsze tez jest podwyższone ryzyko w przypadku ostatnich sztuk modelu, że pochodzą ze zwrotów, co jeszcze bardziej powinno zbić cenę.
SV272 ma cenę zupełnie nieadekwatną do tego co oferuje, jest po prostu duuużo za drogi. No i też już nieprodukowany bo to PA272W. Lepiej i taniej kupić nowego PA271Q.
Jeśli masz 27" 2560x1440 to możesz sobie sprawdzić, jak Twoje oprogramowanie radzi sobie ze skalowaniem. Podłącz tylko jeden monitor lub dwa, ale na obu ustaw to samo skalowanie 125% lub 150% i zobacz jak działa skalowanie. Jeśli dobrze, to też bym szedł w PA322UHD-2.
EIZO odpada, bo jest dużo droższe i ma bardziej uproszczone sterowanie. Matryca w PA271Q i CG2730 jest ta sama, ale PA271Q ma 3D LUT, a CG2730 ma tylko 1D LUT + 3x3 Matrix.
1D LUT + 3x3 Matrix
3D LUT
: 24 lipca 2018, 12:08 - wt
autor: japatrykaty
Ok, zatem modele monitorów już są wybrane. Teraz podjąć decyzję czy 27 cali czy 32 i mam to :D Mam jeszcze chwilę na podjęcie decyzji, zatem jeszcze tylko to przemyślę i zdecyduję się na jedno z tych dwóch rozwiązań.
Bardzo dziękuję Wam za pomoc!
: 24 lipca 2018, 12:12 - wt
Ceny na PA272W nie spadną. Podobnie jak z wersją 24", ostatnie egzemplarze były droższe niż nowy, okrojony model. Także póki co brać, bo nie ma lepszego monitora za te pieniądze. Potem nie będzie wyboru. Opinie Maxa są jak zwykle, delikatnie mówiąc, zbyt optymistyczne jeśli chodzi o nowe modele, a nawet nie widział na oczy PA271Q.
SpectraView jest praktycznie idealnie równy, ma gwarancję na wady pikseli, czego nie ma w żadnym PA a wcale walnięte piksele to nie jest jakaś straszna rzadkość. Przy tym budżecie, niefajnie byłoby dostać "niespodziankę". Odpowiednik EIZO kosztuje 9 tys, więc jest wyraźnie tańszy przy podobnych możliwościach.
PS. PA322UHD też występuje w wersji SpectraView. ;)
: 24 lipca 2018, 12:36 - wt
Tom01 pisze:Ceny na PA272W nie spadną.
To tym bardziej o nim zapomnieć. Niech się sprzedawcy męczą ze "starym" towarem, jak nie chcą opuścić. A cena za SV272 to w ogóle kosmos, jeszcze długo poleży.
Tom01 pisze:Także póki co brać, bo nie ma lepszego monitora za te pieniądze. Potem nie będzie wyboru.
Jak dla mnie porada cokolwiek bez sensu. Przecież jak już kupi, to później już nie będzie dokonywał wyboru. :)
Wyboru ma dokonać teraz, gdy ma do wyboru nowy i stary model.
Nowy ma ćwierćfalówkę i nieco wyższy kontrast, matryca Panasonica, 1500:1, podswietlenie z niebieską diodą i luminoforem zielonym i czerwonym PFS.
Stary ma podświetlenie GB-r LED sterowane niezależnie, matryca LG Display, 1000:1.
viewtopic.php?f=31&t=3498
PS. Dyskusja będzie niepotrzebna jeśli pójdziesz w PA322UHD-2.
: 31 lipca 2018, 13:37 - wt
autor: japatrykaty
Podsumuję temat wyborem - mianowicie wybrałem PA271Q x2 do pracy na dwóch monitorach. Mam nadzieję, że będę zadowolony :)
4k to dla mnie zbyt dużo, skalowanie pakietu Adobe wygląda tak sobie, przeglądarka również mi się nie podoba, obecnie pracuje na tej rozdzielczości i 27" i jest to dla mnie wystarczające. Zmiana monitora na lepszy i jakość wyświetlanych kolorów powinna mnie zadowolić, w związku z tym odpuszczam 32" na rzecz 2x 27.
Dziękuję wszystkim za pomoc, jestem pod wrażeniem waszej wiedzy i cieszę się, że się nią tutaj dzielicie. Pozdrawiam!
