sRGB czy AdobeRGB do amatorskich zastosowań
Re: sRGB czy AdobeRGB do amatorskich zastosowań
21 października 2018, 17:24 - ndz
1. Jeśli używasz Windowsa to normalne. Windows jako taki nie korzysta z profilu monitora do wyświetlania "samego siebie".
3. Powinieneś mieć to podane (znaczy wartość procentową Brightness odpowiadającą 80cd/m2).
70% to raczej duuuużo za dużo, no chyba, że siedzisz teraz na plaży na Ibizie.
gcze
21 października 2018, 19:31 - ndz
3. 80cd/m2 w moim egzemplarzu to 21%, 120cd/m2 to 35% , więc to co masz to jest przynajmniej 2x za dużo, chyba że faktycznie używasz monitora na plaży w ciepłych krajach ;-)
Do długiej pracy przed monitorem zaleca się raczej niższe wartości, czyli 80cd/m2, ale światło otoczenia musi być do tego dostosowane, tak by między monitorem a otoczeniem nie było kontrastu.
cyjanon
23 października 2018, 12:09 - wt
Panowie, dziękuję za odpowiedź.
Max, Gcze - gdzie ta informacja powinna być podana? Przejrzałem papiery od monitora i musiałem przeoczyć ten parametr.
Na Ibizie jeszcze nie byłem i patrząc na wydatki, które przeznaczam ostatnio na sprzęt komputerowy, raczej prędko się nie wybiorę :D
PS. Czy SVII na chwilę obecną do czegoś mi się przyda? Rozumiem, że za pomocą tego programu będę mógł np. przywrócić w monitrze nastawy z kalibracji, gdyby coś się wysypało.
23 października 2018, 12:35 - wt
Plik z profilem ICC oraz instrukcją jest właśnie wgrany na penda z softem SV2. Samych nastaw nie przywrócisz, ale możesz zrobić nowe/kolejne kalibracje. Oczywiście dysponując zgodnym czujnikiem. Rekomendowany i1DisplayPro - teraz PROMO z rocznym planem fotograficznym Adobe w prezencie! ;)
gcze
23 października 2018, 13:12 - wt
Niestety ta informacje nigdzie nie jest podana. Ja ją znam, ponieważ zakupiłem monitor CT w mastiff i otrzymałem z nim zestaw plików z prekalibracją, którą wrzuca się do SVII i mogę sobie przełączać rożne scenariusze. Z nich właśnie odczytałem te wartości. Masz ten sam model, więc wartości są pewnie podobne. Tylko monitory z serii profesjonalnych z wbudowanymi czujnikami pokazują jaskrawość wyskalowaną w cd/m, w pozostałym można to sprawdzić tylko za pomocą zewnętrznego urządzenia jak i1DisplayPro .
cyjanon
23 października 2018, 13:20 - wt
NocnyJastrzab, Gcze, dziękuję za informacje. Monitor również mam z mastiff, ale nie instalowałem jeszcze SVII. Sprawdzę co i jak. Pozdrawiam
23 października 2018, 14:34 - wt
NO tak. Pan Tomasz dołącza zapewne oryginalne pliki kalibracyjne tak, aby po instalacji softu były używalne w SV2. Normalnie tego nie ma w wersji CT. Tylko sam profil oraz wskazanie jaki % wartość luminacji ma być (powinien) ustawiony.
gcze
23 października 2018, 18:47 - wt
Dokładnie, nadpisuje się katalog usera SV2 dostarczonymi plikami i można korzystać z prekalibrowanych profili, które pojawiają się na liście jako skalibrowane. Przynajmniej teraz wiem z jakiej jaskrawości korzystam, ok 40cd/m2 :-)
23 października 2018, 20:20 - wt
to tak jak ja :D + oświetlone tło za monitorem..
2marekm
23 października 2018, 20:57 - wt
Jakiej jaskrawości używacie przy oglądaniu zdjęć ? Nie wiem czy to "normalne" :) ,ale mi najprzyjemniejszych ogląda sie w granicach 150.
23 października 2018, 21:17 - wt
2marekm pisze:
Im wyższa luminancja, tym zdjęcia wyglądają lepiej - efekt Stevensa i Hunta.
24 października 2018, 08:11 - śr
2marekm pisze:
Nie sposób się z tym nie zgodzić :) Na pewno zdjęcia nie wyglądają dobrze z polecaną tutaj luminancją w zakresie 50-80 cd/m^2. Nawet gdy jest dość ciemno w otoczeniu. Trzeba podbić tak o circa 100% w stosunku to tego standardu w takim samym otoczeniu aby mieć satysfakcję z oglądania zdjęć. To samo dotyczy innych mediów.
24 października 2018, 08:21 - śr
2marekm pisze:
Ja również jestem zdania, że najlepiej się ogląda przy takiej jasności ( 150cd). Inna sprawa, że przy zdjęciach z szerszym zakresem dynamicznym, może być jeszcze inaczej, czyli jeszcze większa jasność max (nie mam na myśli tandetnego pseudo-HDR, które niektórzy wypluwają, tylko naturalny HDR taki jak w filmach BluRay UltraHD).
24 października 2018, 09:56 - śr
GrzesiekR pisze:
Nie ma czegoś takiego jak "wartość luminancji, przy której zdjęcia wyglądają najlepiej". 80cd/m² w nocy i 120cd/m² w dzień to minimum by poprawnie widzieć zakres SDR (120 to standard Rec.709/HDTV). Zasada jest prosta - im jaśniej, tym lepiej. Zdjęcie przy 150cd/m² wygląda o niebo lepiej niż przy 80cd/m², a jak użyjemy jeszcze wyższej luminancji to będzie wyglądało jeszcze lepiej (aż do odcinki), przy czym podobnie jak z kontrastem należy pamiętać o nieliniowym charakterze percepcji, czyli np. różnica 80 a 160cd/m² będzie większa niż 800 a 1600cd/m².
2marekm
24 października 2018, 10:04 - śr
2marekm pisze:
Widzę, że Inni maja podobne odczucia, a już myślałem, że z moim widzeniem jest coś nie tak :).
Jeszcze zapytam...jakiej jaskrawości używacie przy obróbce fotografii ? Oczywiście należy uwzględnić oświetlenie pomieszczenia. Ja stosuję 120 cd/m2.
Przy niższych wartościach fotki są jakieś takie nijakie.
24 października 2018, 10:18 - śr
2marekm pisze:
Zasada jest prosta - przy obróbce fotografii należy używać uśrednionej luminancji używanej przez odbiorców, a średnia zaczyna rosnąć z uwagi na coraz jaśniejsze smarfony, tablety, laptopy i smart TV. Przygotowując pod druk pracuję na 30cd/m², materiał do publikacji w internecie to min. 80-120cd/m² + weryfikacja na max. luminancji. Choć należy pamiętać, że o ile materiał przygotowany na zbyt jasnym monitorze na ciemniejszym medium (papier, ciemny wyświetlacz) wychodzi koszmarnie, o tyle materiał przygotowany na ciemnym monitorze na jasnych mediach wygląda nadal całkiem nieźle ;)
2marekm
24 października 2018, 10:35 - śr
Zastanawiam się dlaczego w posiadanym przeze mnie PA271Q w trybie obrazu AdobeRGB jaskrawość jest fabrycznie ustawiona na 160 cd/m2.
O co tu chodzi, dlaczego jest tak wysoka ?
Oczywiście za radą kolegi Czornyj, pracuję /czytaj bawię się :)/ tylko w przestrzeni sRGB, ale ciekawi mnie to 160 cd/m2.
24 października 2018, 11:21 - śr
Bo tyle wynosi wg standardu AdobeRGB.
https://translate.google.pl/translate?s ... t=&act=url
24 października 2018, 12:14 - śr
2marekm pisze:
W przemyśle poligraficznym używa się podświetlarek D50 500lx do oceny jakości wydruków i porównania barw odbitki nakładowej z odbitką kontraktową (proofem). 500/3,141=160, dlatego monitor softproofingowy wg normy powinien być skalibrowany do 160cd/m^2.
24 października 2018, 19:04 - śr
2marekm pisze:
... czyli niektóre rzeczy kompletnie wycięte (jaskrawe kolory w słońcu, lub świecące w jakimś kolorze napisy wyglądają w sRGB nienaturalnie). sRGB do foto to pomyłka.
Ostatnio na forum...
Liczba postów: 68399
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: Goldberg
