MultiSync EA244WMi podstawowa kalibracja poleasingowa
shanto
Re: MultiSync EA244WMi podstawowa kalibracja poleasingowa
12 września 2019, 12:01 - czw
28 listopada 2018, 22:53 - śr
1. To jest monitor kalibrowany sprzętowo. W żaden inny sposób nie należy go męczyć. Trzeba dokupić licencję na SpectraView II zaopatrzeć się w odpowiedni czujnik i trochę wiedzy.
Czy ten monitor na pewno jest obsługiwany przez SpectraView II ? Nie ma go na liście wspieranych monitorów.
12 września 2019, 19:46 - czw
Tak, na pewno.
bolo
13 września 2021, 10:00 - pn
2. W żadnym wypadku nie HDMI. DVI lub DP.
Przepraszam za odkopanie tematu. Dlaczego nie HDMI? Swój jako drugi monitor mam podłączony dvi-hdmi (dvi w monitorze, hdmi w gpu).
Robi to jakieś ograniczenie o którym nie wiem?
13 września 2021, 11:39 - pn
Sterowniki kart graficznych mają wówczas tendencję do włączania "telewizyjnych" parametrów obrazu. Skutkuje to zmianą dynamiki, czasem nawet ostrości obrazu. Dodatkowo HDMI występuje w kłopotliwych odmianach z ograniczeniami.
bolo
13 września 2021, 11:48 - pn
To zmienię dla świętego spokoju na DP-DP :)
13 września 2021, 11:53 - pn
Przy EA244WMi proponuję DVI. Ten model miewał problemy z obsługą DP. Objawiało się to tym, że co jakiś czas przy starcie, do sterownika szła bezsensowna komunikacja z EDID monitora, przez co sterownik ustawiał minimalne parametry obrazu i je blokował. Trzeba było usuwać sterownik grafiki i instalować ponownie. Na DVI taka anomalia nigdy nie występowała.
bolo
13 września 2021, 12:00 - pn
Po DVI mam już podpięty CX240. Będę mógł zamienić, dvi-dvi dac na Neca, dp-dp na eizo. Bezpieczniej?
13 września 2021, 12:21 - pn
Tak będzie najlepiej.
Liczba postów: 68369
Liczba tematów: 4128
Liczba użytkowników: 3942
