Strona 12 z 14
: 14 stycznia 2019, 21:09 - pn
14 stycznia 2019, 20:57 - pn
PS. Wiem, że woli Pan wypożyczać kalibrator
Nie trzeba być wróżką, aby przewidzieć, ze oczywiście, będzie Pan na nie. Zalety są natomiast takie, że raz na ok 3 lata kalibrator należy wymienić. Jeśli przeliczymy koszt czujnika co trzy lata, to do monitorów dobrej klasy zdecydowanie bardziej opłaci się wypożyczać. Wówczas jest gwarancja, że zawsze są nowe, maksymalnie półroczne, nowe modele.
: 14 stycznia 2019, 21:49 - pn
W przypadku usługowego wypożyczania być może faktycznie trzeba je wymieniać często, bo po 3 latach zostają z nich wióry. Sam wolałbym takich wiórów nie wypożyczać. Jeśli jednak ktoś jest właścicielem i jedynym użytkownikiem takiego kalibratora, to absolutnie nie ma cienia szansy, aby doszło w tym czasie do zużycia filtrów dichronicznych. Znowu Pan straszy, żeby namówić na własne usługi. Szkopuł też w tym, że jak by to ująć, "po kłębku do nici", czyli idąc od końca, skoro kupujemy własny kalibrator za 900zł, to kupimy też program do kalibracji za 160zł, a gdy to wszystko mamy to kupimy seryjnego NEC EA i sami go skalibrujemy, zamiast kupować droższego EA COLOR. Szach.
A jak nie chcemy kalibratora, to kupujemy seryjnego, fabrycznie skalibrowanego NEC PA. Mat.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_dichroiczny
Zgadzam się. Myślę, że każdy forumowicz będzie podobnego zdania, bo to faktycznie dość oczywiste po przeanalizowaniu całego "procederu". ;)
: 14 stycznia 2019, 21:56 - pn
W przypadku usługowego wypożyczania być może faktycznie trzeba je wymieniać często, bo po 3 latach zostają z nich wióry. Sam wolałbym takich wiórów nie wypożyczać. Jeśli jednak ktoś jest ich właścicielem i jedynym użytkownikiem, to absolutnie nie ma cienia szansy, aby doszło w tym czasie do zużycia filtrów dichronicznych.
Kalibratory się starzeją i nie chodzi tylko o filtry. Dioda płynie, przetworniki a/c i kupa innych elementów nie są wieczne. Owszem, krążą bajki o legendarnej trwałości, ale nawet na chłopski rozum to się nie klei. Porównywałem kilkukrotnie od kilku do kilkunastu sztuk tanich kalibratorów z czujnikiem klasy referencyjnej i różowo nie jest. Nawiasem mówiąc, różnice nawet w nowych są większe niż nieszczęsny "problem" wynikający z różnicy gamutów o który się Pan spierał.
Faktycznie ludzie niszczą nie swój sprzęt. Na dodatek wiem od klientów, że są firmy wypożyczające stare, mocno zdezelowane graty. Moje kalibratory są wymieniane co kilka miesięcy. W praktyce wypożyczane nie są starsze niż pół roku. Staram się ich mieć zawsze zapas.
: 14 stycznia 2019, 22:55 - pn
To dlaczego te zdezelowane graty potrafią mierzyć prawie tak samo, jak na początku? A nowe mają bardzo zbliżone pomiary, a przynajmniej nie takiej drastycznej różnicy, jaką się straszy. Wszak i1DP nigdy nie był urządzeniem referencyjnym do profesjonalnych zastosowań. Musiałyby mieć rozrzut pokroju Spyderów, a to wysoce małoprawdopodobne.
: 14 stycznia 2019, 23:12 - pn
autor: dbcooper1983
Chyba od leżenia te filtry nie degradują się :-) kupując na własny użytek pewnie taki kaliber posłuży kilka dobrych lat.Wprawdzie to jest kawałek elektroniki która jak każda może paść ale tak się bać wszystkiego to człowiek powinien tylko w domu siedzieć :-) W niedługim czasie trzeba będzie się zaopatrzyć w to ustrojstwo i w końcu nauczyć się chociaż podstawowych zalet posiadania tego urządzenia :-) A tak Panowie z innej beczki żeby wnieść do tematu kawałek świeżości.Jak pisałem w kilku wątkach trafiają się monitory z żółtą bielą :-) przeważnie te gamingowe ustrojstwa tak mają nie wszystkie ale duża część z tego co można wyczytać możliwe że za to odpowiada Low Blue Light którego w dużej części monitorów nie da się wyłączyć.
: 14 stycznia 2019, 23:27 - pn
LBL to nie żadna hiper kosmiczna funkcja, tylko zazwyczaj osobny tryb obrazowy z obniżoną wartością temperatury barwowej i często też razem z obciętym kontrastem. Podobnie działają tryby "paper" lub "text" obecne od lat w monitorach biurowych EIZO i NEC.
: 14 stycznia 2019, 23:36 - pn
autor: dbcooper1983
No dokładnie i być może on zbija tą wartość i temu biel jest żółta
: 14 stycznia 2019, 23:41 - pn
No ale na pewno nie jest to sztywna opcja. Jak nie da się wyłączyć to powinno dać się przełączyć.
: 14 stycznia 2019, 23:59 - pn
autor: dbcooper1983
co jakiś czas mam styczność z różnymi monitorami sprawdzę jak będzie okazja ale z tego co pamiętam w osd albo nie pamiętam albo nie było takiej opcji lub przeoczone
: 15 stycznia 2019, 08:27 - wt
autor: michalpl7
Wiecie może czy do tych NEC jest jakaś aplikacja albo opcja w przyciskach żeby szybko zmieniać profile TEXT, STANDARD etc...?
: 15 stycznia 2019, 10:03 - wt
Jest, SVII lub Multiprofiler do serii PA i SVII do serii EA. Przyciskami na monitorze też można, tylko trzeba je zaprogramować. W PA można dowolnie, w EA w ograniczonym zakresie.
: 15 stycznia 2019, 10:10 - wt
autor: michalpl7
Czyli bez płatnej aplikacji SVII nie da się tego zrobić, a Multiprofiler tylko dla PA?
: 15 stycznia 2019, 10:17 - wt
SVII nie służy do przełączania wbudowanych fabrycznie w monitor trybów wyświetlania. Zastosowanie tego programu kalibracyjnego jest zupełnie inne. W tym przypadku należy użyć menu OSD w monitorze.
Tak, MultiProfiler działa tylko z PA, ale to baaaardzo zaawansowana aplikacja, z którą na początku możesz mieć pewne problemy z obsługą. Programik o ogromnych możliwościach, ale trzeba mieć trochę pojęcia o grafice komputerowej, żeby wiedzieć co się tam robi.
: 15 stycznia 2019, 10:24 - wt
Służy m.in. do stworzenia i przełączania trybów zaprogramowanych. W EA wersji COLOR, a taką ma dbcooper1983, służy do zarządzania scenariuszami prekalibracyjnymi. W przypadku michalpl7 aby mieć komfort, licencję SVII trzeba kupić, i scenariusze opracować i zaprogramować.
Nie róbmy sobie jaj.
: 15 stycznia 2019, 15:49 - wt
Flitry dichroiczne zastosowane w i1DP są bardzo trwałe i raczej wypadało by napisać bardziej o 30 latach, a nie o 3!
Poniżej przykładowy pomiar z nowej sztuki, a pod nią ze sztuki kilkuletniej 8-) ..i gdzie te zdezelowane wyniki?
: 15 stycznia 2019, 16:23 - wt
Ponownie rozpowszechnia pan jawne bzdury.
Ponownie zatem informuję wszystkich forumowiczów, że kolorymetr X-Rite i1Display Pro jest sensorem absolutnie niewrażliwym na starzenie. Osobiście sprawdzałem to rok temu na próbie 7 kolorymetrów (w tym jeden nowy świeżo rozpakowany z pudełka) i uzyskałem wyniki analogiczne jak Dominik - wszystkie sensory mierzyły z minimalnymi odchyłkami zgodnymi ze specyfikacją sensora, żaden nie zdradzał najmniejszych objawów degradacji - nawet dwie, mocno styrane sztuki z samego początku produkcji w 2011 roku.
Zarówno X-Rite Photo jak i Konica Minolta Sensing oficjalnie odniósły się w odpowiedzi na moje zapytania o możliwość występowania znaczących błędów na skutek starzenia się kolorymetrów i1Display Pro oraz CA-210/310 (co również był pan łaskaw zasugerować) - w obu przypadkach zaprzeczyły, by istniała możliwość występowania błędów wynikających ze starzenia się tych sensorów (poza przypadkiem zanieczyszczenia przednich soczewek bądź pracy w skrajnie trudnych warunkach).
Nadmienię, że wszyscy koledzy z branży cieszący się autorytetem w PL - Maciej Koper (skalibruj.tv oraz hdtvpolska), Adam Jędrysik (VitaVision) są ze mną zgodni, że kolorymetry i1Display Pro cechują się wysoką trwałością i podobnie jak ja nigdy nie spotkali się oni z przypadkami ich degradacji w funkcji czasu.
: 15 stycznia 2019, 17:01 - wt
autor: 2marekm
Czy z ColorMunki Photo, może być podobnie ? Oczywiście nie ta precyzja w kalibrowaniu monitorów, ale w profilowaniu drukarki dla amatora bezcenny i niezastąpiony.
Mogą koledzy coś napisać ?
: 15 stycznia 2019, 17:14 - wt
To zupełnie inny instrument pod kątem budowy i działania. Temat na osobną rozkminkę. W każdym razie nowy i1Studio radzi sobie chyba trochę lepiej od poprzednika ;)
: 15 stycznia 2019, 17:46 - wt
2marekm pisze:
W CMP podobnie jak w i1D3 praktycznie nie ma się co zestarzeć. Oświetlacz LEDowy jest trwały, holograficzna siatka dyfrakcyjna i matryca CCD się nie starzeją, ceramika do kalibracji i szkło ochronne praktycznie nie ma się jak zabrudzić. Jeśli nie nasypie się syfu do środka i nie używa oświetlacza w charakterze lampki nocnej, to praktycznie nie da się go zajechać.
: 15 stycznia 2019, 18:38 - wt
Panie Marcinie, doskonale o tym wiem, podobnie jak plotę androny o nieistniejących wadach pikseli, defektach w oprogramowaniu, pokazuję kretyńskie wykresy itd. Myślę, że już o tym obaj wiemy, protokół rozbieżności jest i tyle.
