Czy monitor LCD jest urządzeniem cyfrowym?
Puniek
Re: Profil nie ładuje się po rozruchu wyłączonego komputera (W10)
02 lipca 2019, 00:46 - wt
Nie chodzi o transmisję ale samą elektronikę. Można mieć wszytko cyfrowe, całe połączenie monitora itp ale na końcu sam monitor to przetwornik analogowy.
Ok, ale ja nie o tym . Chciałbym wrócić do zagadnienia sygnalizowanego przez niektóre osoby, ze czasami profil działa a czasem nie i czasami się gubi. Chciałbym tu zwrócić uwagę na fakt, że problem może występować przy komputerach posiadających dwie grafiki czyli zintegrowaną i dedykowaną (dodatkową), które dynamicznie się przełączają. Gdzieś chyba na forum Nikona natrafiłem na takie sugestie.
02 lipca 2019, 09:40 - wt
By rozwiązać problem gubienia wpisu w LUT w Win 10 1903 wystarczy narzędzie od Tom ( PM5 Callibration tester ). Kiedy wszystko mamy OK, zapisujemy sobie tablicę do pliku tekstowego tym programem. Jak coś się posypie, to odpalamy ten programik i ładujemy do LUT karty graficznej to co zapisaliśmy do pliku tekstowego.
Puniek pisze:
To z powodu jittera (bo to jedyne co na siłę może coś zmienić na wyjściu DAC) jaki poziom błędów koloru zmierzyłeś na ekranie, że wykroczył Ci poza precyzję kolorymetru za kilkadziesiąt tysięcy ... a niech będzie funtów ? Dobra - śmiechy na bok - to co przy naciąganej teorii mogłoby zmienić wyjście cyfrowe karty graficznej, jest pierdylion razy mniejsze, od wahań EIZO Prominence na przestrzeni 5 minut po godzinie pracy. Wczoraj zmierzyłem. Linijką. :) :) :)
02 lipca 2019, 11:44 - wt
Puniek pisze:
Monitor LCD z wejściem cyfrowym w żadnym wypadku nie jest przetwornikiem analogowym.
Puniek
02 lipca 2019, 12:06 - wt
Jest bo zmysł wzroku jest analogowy więc i przetworniki świecące w ekranie mają charakter analogowy. Ekran nie wysyła do naszego wzroku bitów i nie są one przetwarzane w naszym mózgu na obraz analogowy ale wysyła fizycznie informację analogową o barwie i intensywności świecącego punktu. Dodatkowo ekran jest podświetlany diodami LED, które w kontekście temperatury (czyli w kontekście temperatury) mogą emitować więcej lub mniej światła i długość fali świetlnej też w procesie nagrzewania może być zmienna.
Ale proszę, to nie wątek na ten temat...chcecie o tym pogadać to w innym wątku. Ten jest o o problemach z wczytywaniem profilu.
02 lipca 2019, 12:41 - wt
Puniek pisze:
Monitor LCD jest przetwornikiem cyfrowym i tylko tak przetwarza dane. Proszę nie mieszać różnych rzeczy.
Puniek
03 lipca 2019, 18:48 - śr
GrzesiekR pisze:
Moje Votum separatum
Wróć do „Laboratorium”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot], SzymonBN
Liczba postów: 68375
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
