Używany monitor do 700 zł
: 29 września 2019, 23:00 - ndz
autor: Felsum
Witam forumowiczów.
Proszę o pomoc w wyborze monitora. Monitor będzie używany głównie do programowania, przeglądania internetu, czytania i grania. Bardzo zależy mi na tym żeby nie męczył oczu, ponieważ mój obecny monitor, BENQ G922HDL, sprawia że po godzinie spędzonej przed nim boli mnie głowa w oczach pojawia się krew i gorzej widzę. Z racji tego że forum mainstreamowe marki są stanowczo odradzane, a moje doświadczenia z obecnym monitorem były złe wybór padł na EIZO. Niestety będę musiał zadowolić się używką, bo na nowy budżet mi nie pozwoli. Jako że lubuję się w dark modach pomyślałem, że dobrym wyborem będzie FS2331 bo ma matrycę VA więc czerń powinna być lepsza niż w IPS, a na kolorach mi jakoś bardzo nie zależy. Problem w tym, że na rynku wtórnym jest niewiele tych monitorów, a ich cena to czasem 500 za prawie dziesięcioletni monitor. Zastanawiam się czy taki zakup ma sens i czy nie lepiej dołożyć do używanego FS2434 albo EV2450 bo są nowsze, czasem nawet na gwarancji. A może polecicie jakiś inny model?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Re: Używany monitor do 700 zł
: 29 września 2019, 23:51 - ndz
Co jest więcej warte, oczy czy pieniądze? Jak sądzę, pierwsze. Jeśli faktycznie chciałby Pan obraz taki, że prędzej tyłek zaboli od siedzenia przed komputerem niż oczy i głowa, to niestety budżet trzeba zwiększyć do 1,5-2 tys zł i to na ABSOLUTNE MINIMUM. Naprawdę przyjazne ekrany są dużo droższe.
: 30 września 2019, 00:19 - pn
autor: Felsum
Wiem że jakość idzie w parze z ceną ale niestety mam budżet mniejszy niż bym chciał a muszę wymienić mój obecny monitor. Naprawdę w tej cenie nie da się kupić nic znośnego?
: 30 września 2019, 09:55 - pn
NEC EA244WMi
: 30 września 2019, 15:40 - pn
autor: Felsum
A gdzie najlepiej kupić używkę, u osoby prywatnej czy w sklepie i na co zwrócić uwagę przy wyborze? Czy oprócz daty produkcji i liczby godzin jest coś jeszcze co pozwoli laikowi określić stopień zużycia danego egzemplarza?
: 30 września 2019, 18:12 - pn
autor: dbcooper1983
Z tymi ea244wmi używanymi coraz częściej czyta się na forach że są problemy ,mając 700-800pln śmiało bym celował w Eizo EV2450 ,przez ostatni rok widziałem przynajmniej z 5szt. a może i więcej wystawianych na aukcjach oczywiście mówię o takich przyzwoitych z długimi gwarancjami fakturka lub paragon.Z drugiej strony do 700pln można nabyć nowy Philips 245C7QJSB/00 bardzo ale to bardzo przyzwoity sprzęt w tych pieniążkach miałem okazję chwilę go oblukać i tak szczerze nie ma do czego się przyczepić.
: 30 września 2019, 19:19 - pn
Jakie problemy z EA244WMi?
: 30 września 2019, 19:54 - pn
autor: dbcooper1983
Migotania ,dziwne paski widoczne dla sprawnego oka o takich objawach czytałem już chyba z 4 tematy a ile osób o tym nie pisze :-).Druga sprawa nie ma co się oszukiwać te modele ea masowo pracowały w różnych instytucjach stąd taki wysyp na znanych portalach aukcyjnych czy to w pl czy zagranicznych :-) Nie trzeba być alfą i omegą żeby zrozumieć że chyba lepiej kupić ev2450 od prywatnego użytkownika przeważnie z długą gwarancją niż ea244wmi używane kilka lat w korpo :-)(przeważnie widziałem te modele eizo używane ok 2 lat więc gwarancji zostaje 3 lata ) Tych eizo ev2450 jakoś nie widać żeby były masowo sprzedawane na aukcjach.Nawet tutaj na forum bodajże pan Tomek pisał że ciężko wybrać w miarę dobrą sztukę z tej masówki używanych.
: 30 września 2019, 22:48 - pn
autor: Felsum
A jest jakaś znaczna różnica między FS2434 a EV2450, bo na obecną chwilę wśród FS2434 jest większy wybór.
: 01 października 2019, 01:52 - wt
autor: dbcooper1983
Fs pewnie ma troszkę szybszą matrycę i możliwe że mniej srebrzy bo to taka niższa półka niby gamingowych monitorów z dodatkiem drobnych ficzerów :-) myślę że śmiało można szukać i fs.Miałem FS2333 i był to świetny monitor ,srebrzenie praktycznie niewidoczne,żadnych wycieków podś. bynajmniej tak było w mojej sztuce
: 01 października 2019, 15:28 - wt
autor: Felsum
To jeszcze tylko spytam czym kierować się przy wyborze używanego monitora, na co wrócić uwagę?
: 01 października 2019, 17:56 - wt
Aby był sprawny, przede wszystkim.
: 01 października 2019, 19:48 - wt
autor: Felsum
A jakaś mądra rada, bez śmieszkowania ;)
: 02 października 2019, 14:56 - śr
Ale to na poważnie było. Przecież nikt nie sprzedaje czegoś bez powodu.
