Monitor 2x 27"/32" QHD/UHD do pracy z tekstem i rozrywki.
: 29 listopada 2019, 13:07 - pt
autor: fenix5x
Zastanawiam się nad urządzeniem stanowiska do pracy/rozrywki.
Planowałem dokupić jakiś podobny monitor do NEC EA274 ale ze wgledu na "zabrudzenie matrycy" :( , które mocno mnie drażni :x , więc postanowiłem kupić dwa nowe monitory.
Monitory będą ustawione ok 90 cm od oczu. Głownie pracuję z tekstem (programowanie) ok 60% czasu, reszta to rozrywka;) głownie gry, przeważnie strzelanki.
Mam ok 5k na zakup ale jak ktoś mnie przekona to może uda sie przeznaczyć wiecej ;).
Moniotry które znalazłem po przeglądnięciu forum:
1. W moim zakładanym budżecie:
Acer PE270K
Nec EA271Q
2. Poza budżetem ;) :
Nec EA271U
Acer PE320QK
Eizo EV...
1. Czy powinienem brać poduwagę jakieś inne w tym przedziale cenowym?
2. Który z monitorow bedzie bardziej pasował do dynamicznych gier? Chciałbym coś jednak szybszego od EA274 , który miałem teraz.
3. Kusi mnie przejscie na 4k UHD zewgledu na prace z tekstem ale jak wyglada sprawa upscalingu? W gry gram przeważnie w FHD I np. na (NEC EA274 QHD) bylo dla mnie do zakceptowania. Czy tak bedzię rownież na UHD?
Czy są jakieś inne niedogności (Pracuję czesto na Linux)?
4. Teraz pracowałem na monitorach 24/27". Czy wybór 32" do pracy z odległosci poniżej 1m jest do rozważenia czy jednak będzie to za duży monitor?
5. Jak wygląda sprawa wykonania (design, jakośc obudowy, ramek itd.) monitora, czytałem że np. NEC wypada nie zadaobrze w tej kwesti?
Re: Monitor 2x 27"/32" QHD/UHD do pracy z tekstem i rozrywki.
: 29 listopada 2019, 13:24 - pt
Moim zdaniem 2x Acer PE320QK. Wielkość ekranów przy dwóch jest PORAŻAJĄCA. Ostrość bardzo dobra, w porównaniu do 24 i 27" klasycznego - lepsza. Pod względem szybkości, mechanizmów "gamingowych" nie ma porównania do NEC-ów EA. EIZO EV jest podobnie szybkie, lepsze jakościowo, ale w tym rozmiarze jakości to jednak prawie 2x taki budżet.
Jakość plastików we wszystkich trzech seriach NEC i Acer jest podobna. EIZO dość wyraźnie się wybija ładnym designem, co jest o tyle dziwne, że przez dziesięciolecia firma była kojarzona z plastikiem z przetopu nocników i urodą płyty chodnikowej.
: 29 listopada 2019, 20:04 - pt
autor: Kyle
fenix5x pisze: ↑
W poprawnie napisanych aplikacjach jest świetnie, w spapranych/bardzo starych są problemy. Ustaw sobie teraz skalowanie na 133% i sam się przekonaj.
: 01 grudnia 2019, 18:37 - ndz
autor: fenix5x
Zdecydyuję się na UHD.
Raczej bym wybierał między tymi zestawami:
2 x Acer PE270K cena ~4K
2 x Acer PE320QK cena ~7K
2 x Eizo EV2785 cena ~8K
Przeglądnąłem pozniższe renzje (proszę mi powiedzięć czy to są wiatygodne źródła?):
https://www.prad.de/testberichte/test-a ... hutzhaube/
https://www.tftcentral.co.uk/reviews/ac ... .htm#intro
https://www.prad.de/testberichte/test-e ... in-uhd-4k/
Patrząc tylko na cenę i opinie z recenzji to dobrym wyborem jest PE270K.
Z drugiej strony przy PE320QK obszar pracy jest ogromny,
ostrość na pewno dużo lepsza niż w monitorze któego używałem ale już gorsza niź przy 27”,
natomiast w tym przedziale cenowym można zastanowić się nad Eizo EV2785.
1. Czy są różnice w panelach (oprócz wielkości) pomiędzy PE270K a PE320QK?
2. Czy przy wskazanych modelach (eizo, acer) będzię odczuwalna różnica z pracy z tekstem?
: 01 grudnia 2019, 19:52 - ndz
Ostrość na 32" UHD jest lepsza niż na 27" klasycznym, ale gorsza niż na 27" UHD. Jakościowo PE320QK jest bardziej liniowy, lepiej podświetlony. Oczywiście jakościowo są gorsze nawet od taniego EIZO.
: 04 grudnia 2019, 15:52 - śr
autor: fenix5x
Chyba zwariowałem ;) ale coraz bardziej skłaniam się do zakupu Eizo EV2785. Planuję zakupić w tej chwili jeden a później dokupię drugi.
1. Tylko jedna sprawa mnie zastanawia w teście https://www.prad.de/testberichte/test-e ... Latenzzeit zmierzony input lag jest dość spory, czy może to troszkę przeszkadzać,
2. Jak wygląda sprawa dystrybucji Eizo, czy lepiej kupować w sklepach autoryzowanych partnerów (serwis/gwarancja)? Widzę ze na skąpcu jest fajna oferta za niecałe 4k https://www.skapiec.pl/site/cat/12/comp/86039931
: 04 grudnia 2019, 16:11 - śr
1. Nie ma powodów do obaw. Akurat w EIZO dopalacze ciekłych kryształów są dopracowane jak nigdzie. Sam input lag nie przeszkadza nawet w bardzo szybkich grupowych strzelankach. Sprawdzone.
2. Monitory spoza dystrybucji nie mają pełnowartościowego serwisu w Polsce. Trzeba najlepiej je reklamować w kraju skąd zostały przywiezione. Istnieje regionalizacja serwisów.
