Strona 1 z 2
MultiProfiler - instrukcja obsługi
: 06 maja 2020, 07:52 - śr
autor: Mag
Przepraszam że pytam gdzie znajdę dokładną instrukcję obsługi oprogramowania MultiProfiler. Najlepiej jak by instrukcja była po Polsku. Za informacje dziękuje z góry.
Re: MultiProfiler - instrukcja obsługi
: 06 maja 2020, 11:10 - śr
autor: Pandemiya
Co prawda po angielsku, ale na graficzne.pl jest: http://www.graficzne.pl/nec/NEC_MultiPr ... nglish.pdf
: 06 maja 2020, 11:28 - śr
autor: Mag
To widziałem, ale dla mnie jest to to słabe rozwiązanie. Dziękuję za odpowiedź.
: 06 maja 2020, 15:40 - śr
Nie ma innej. A w czym problem?
: 06 maja 2020, 17:12 - śr
autor: Mag
Pisano na forum że jak się ma Nec z serii PA to tym programem można ustawić rożne parametry monitora, nie potrzeba kalibratora X-rite i1 Display Pro. Tylko jak tym programem się posługiwać.
: 06 maja 2020, 17:14 - śr
autor: Pandemiya
A jaki masz monitor?
: 06 maja 2020, 17:16 - śr
autor: Mag
PA243W
: 06 maja 2020, 17:28 - śr
autor: Pandemiya
A co chcesz konkretnie ustawić, coś pod sRGB, pełny gamut czy tak ogólnie pytasz? Generalnie Multiprofiler to proste, ale potężne narzędzie. Np. jeśli chcesz pracować w pełnym gamucie to otwierasz program, klikasz na dole zakładkę edit, dalej pełna edycja i przechodzisz przez opcje zaznaczając gamut native, punkt bieli 6500k jeśli ma być taki zwyczajowy, gammę 2.2, chyba jeszcze raz gamucik, pkt. czernii klikasz ok - program w tym czasie automatycznie Ci generuje profil icc i ustawia w systemie jako domyślny. Zostaje jeszcze na koniec dopasowanie jasności i to tyle :)
: 06 maja 2020, 19:29 - śr
autor: Mag
Chciałbym dokładnie poznać ten program, nie tylko to co piszesz.
: 06 maja 2020, 22:20 - śr
Pandemiya wskazał podstawowe działania możliwe do zrealizowania w kontekście zmiany obrazu. Większość zmian równie dobrze można dokonać bezpośrednio przez Menu OSD monitora, tylko bez uzyskania profilu ICC. MultiProfiler dużo potrafi, ale nie potrzeba znać dokładnie wszystkich opcji, bo praktyce na co dzień przydatnych będzie tylko część. Proponuję na początek skupić się na pierwszej opcji > Picture Mode. Trzeba zainstalować, przejrzeć instrukcję i zacząć się bawić/sprawdzać. Wtedy się coś nauczysz. W razie wpadki reset ustawień i zabawa od nowa. Tłumaczenie przez translator jest faktycznie upierdliwe, ale to nie jest jakaś magia. Wystarczy troszkę bardziej CHCIEĆ.
: 23 czerwca 2020, 14:36 - wt
autor: Mag
Jak poprawnie skalibrować monitor Nec PA243W za pomocą programu MultiProfiler. Proszę o bardzo - bardzo - bardzo dokładne instrukcje. Za informacje dziękuje z góry.
: 23 czerwca 2020, 16:10 - wt
A instrukcja PDF chociaż przejrzana pobieżnie? Bez urazy, ale nikt nie będzie tłumaczył dokładnie każdego zdania i kroku. Zaawansowane narzędzia wymagają odrobiny ingerencji i zainteresowania użytkownika.
1. Instalacja MP musi być na koncie Administratora. Najlepiej po instalacji upewnić się i we Właściwościach zaznaczyć "Otwieraj zawsze w trybie Administratora"
2. Monitor powinien być (na wszelki wypadek) połączony z komputerem przez dołączony kable USB.
3. Po uruchomieniu MP operujemy w zakładce PictureMode (pierwsza do góry). MP synchronizuje ustawienia monitora, także będę widoczne aktualne presety.
4. Klikamy dowolny preset i go edytujemy > przycisk Edit. Na początek zalecam zacząć od opcji "Quick Edit" (Gamut/Punkt Bieli/Jasność)
5. Bardziej zaawansowana edycja, łącznie z tworzeniem symulacji i zmianą nazw presetów dostępna jest w opcji > Edit > "Using Wizard"
6. Po utworzeniu nowego presetu/zmianie parametrów MP utworzy/zaktualizuje profil ICC przypisany do danego presetu i wrzuci go do systemu jako "domyślny".
: 23 czerwca 2020, 17:06 - wt
autor: Mag
Rozumiem że jak monitor obsługuje AdobeRGB - to to trzeba wybrać z " Picture Mode". Do czego są suwaki " Brightness" oraz " Black level ". Serdecznie dziękuje NocnyJastrzab.
: 23 czerwca 2020, 18:58 - wt
A do czego mogą służyć suwaki?
PS. Black Level lepiej nie zmieniać bez wyraźnej potrzeby i wiedzy!
: 23 czerwca 2020, 19:32 - wt
autor: Mag
A jaki innym programem można po testować i sprawdzić czy naprawdę monitor wyświetla prawidłowo profil.
: 23 czerwca 2020, 20:20 - wt
Monitor nie wyświetla "profilu". Zgodność wyświetlania z zadanymi parametrami można sprawdzić krzyżowo, np z pomocą ArgyllCMS. Ewentualnie prostsza metoda to porównanie z wzornikiem drukowanym. Powinien Pan mieć taki, pochodzący z EA245WMi CT lub COLOR.
: 23 czerwca 2020, 20:29 - wt
autor: Mag
Dziękuje panie Tomaszu. Może pan opisać to jak zrobić za pomocą programu ArgyllCMS.
: 23 czerwca 2020, 20:41 - wt
Proszę się nie obrazić, ale pyta Pan o tak podstawowe rzeczy i z tak dużą ignorancją, że jestem na 100% pewny, że robi Pan całkowicie zbędne czynności. Chyba, że poprawia to Panu samopoczucie. Jeśli to drugie, to nie ma żadnego znaczenia co Pan wykonuje.
: 24 czerwca 2020, 06:08 - śr
autor: Mag
Jak bym wiedział to bym się na forum nie pytał. Zauważyłem że ostatnio na forum bardzo mało pan pomaga ludziom. Ja rozumiem że z czegoś trzeba żyć i że firma jest na utrzymaniu.
: 24 czerwca 2020, 10:14 - śr
Nie chcę bronić Tom01, ale rozumiem jego intencje. W ostatnich latach wszelcy użytkownicy czegokolwiek cechują się coraz większą ignorancją i olewnictwem. Nic nie chce im robić, sprawdzać, przeczytać, zrozumieć. A fejsbuk zapycha się bzdurnymi i zbędnymi postami o to, siamto, i owamto. Za chwile będą pytania, jak zawiązać buty..
