używany, plamka mniejsza niż 0,27 ok 650zł dla programisty
: 10 września 2020, 20:40 - czw
autor: Donrzawayan
Poszukuje używanego monitora przed którym będę siedział dosyć blisko, więc chcę małą plamkę (Dell P2417h przy tej odległości ma za dużą).
Budżet: ok 650 zł, dla 1440p mogę dołożyć do ok 800 zł
Zastosowanie: drugi ekran przy programowaniu, przeglądanie internetu, filmy, gry (8%)
Oczekiwania: mała plamka (mniejsza niż 0,27), nie męczący oczu, standard VESA do powieszenia, HDMI lub DVI-D, bo to mam w laptopie
Przejrzałem najbardziej polecane NEC EA244WMi i EIZO EV2450, ale 24" 1080p mają duże plamki.
Co myślicie o np. takich 23" i 22":
Dell S2319H,
Dell P2314h,
Dell U2212H,
Dell P2219HC
Nie są to jakieś polecane ekrany, ale grafiki na nich nie będę robił. Tak długo jak nie są niezdrowe dla oczu i nie są najgorsze to mogą być. Tylko jeszcze mi powiedzcie czy takie faktycznie są? Czy jakieś inne będą lepsze?
Albo 27" i 1440p, więc malutka plamka 0,233:
NEC EA274WMi
Waga 5,8 kg, więc uchwyt biurkowy może być niewystarczający.
Z tym, że może być trudno ogarniać taki ekran. Na dodatek patrząc na to, że teraz mam 14,1"
Z góry dzięki za pomoc!
Re: używany, plamka mniejsza niż 0,27 ok 650zł dla programisty
: 11 września 2020, 09:43 - pt
Akurat DELL-e biją rekordy w kategorii nieergonomiczności. Typowa wada to źle rozwiązana regulacja, która nie ma większego znaczenia na biurkach w korpo przy Wordzie i poczcie, ale do użycia mocno obciażającego wzrok, nie polecam. Z tanich, faktycznie używane NEC-e są ok, ale proszę pamiętać, że skoro się je sprzedaje po kilka stów, to się cudów nie należy spodziewać.
Oczywiście im większy tym lepszy. Więcej się mieści na ekranie. Nie rozumiem argumentu "ogarniać taki ekran". Człowiek zdrowy okulistycznie "ogarnia" na codzień scenę o szerokości ok 200stopni w poziomie i jakoś jest ok. Monitorek 27" to przy takiej wielkości obrazu jest maleństwem.
: 11 września 2020, 12:13 - pt
autor: voteck
Pewnie chodziło o kręcenie głową i zdolność czytania linii tekstu długich na cały ekran, ale przecież w praktyce to nie ma znaczenia, bo prawie nic nie jest tak wyświetlane, a na boki idzie to, czego używa się rzadziej (np. w Wordzie mogą to być komentarze w dymkach i panel wyszukiwania/konspektu/stylów). Taki arkusz Excela zawsze można wyświetlić w oknie na środku, a bardzo szeroki — przewijać jak dotąd. Rozrywka — wiadomo, IMAX powstał nie bez powodu.
: 11 września 2020, 13:01 - pt
autor: Donrzawayan
Tom01 pisze: Z tanich, faktycznie używane NEC-e są ok, ale proszę pamiętać, że skoro się je sprzedaje po kilka stów, to się cudów nie należy spodziewać.
Jakiś cudów się nie spodziewam, chcę wybrać najlepsze z tego na co mnie stać. A mógłbyś jeszcze kilka takich przykładów 22" lub 23" podrzucić, bo jak przeglądałem podobne tematy to albo ich nie ma, albo są jednak bardzo drogie. Czekać na jakąś okazję na np. S2243W?
voteck pisze: Pewnie chodziło o kręcenie głową i zdolność czytania linii tekstu długich na cały ekran, ale przecież w praktyce to nie ma znaczenia
Dokładnie, ale faktycznie pewnie po prostu boję się nieznanego.
Plus zawieszenie 5,8 kilogramowego kloca do biurka o grubości niecałych dwóch centymetrów.
Tom01 pisze:ale do użycia mocno obciażającego wzrok, nie polecam.
A w sumie z czego to wynika, bo nie ma tego w temacie podczepionym pod dział? Z tego co przeglądałem inne fora (bardziej ogólne) to najważniejsza dla oczu jest regulacja podświetleniem, którym sterować powinien układ z przetwornicą DC. Mógłbyś to jakoś wyjaśnić, albo dać jakiś wyjaśniający to link, bo chciałbym bardziej to zrozumieć?
: 11 września 2020, 13:46 - pt
22-23" to pomyłka. Odradzam, szczególnie jakieś stare, wyeksploatowane grzyby.
Zły przebieg krzywej półtonalnej i niemożliwość jej wyregulowania, wagi RGB zbyt skokowo, przez co zawsze jest jakiś zarfarb.
: 11 września 2020, 16:17 - pt
autor: Donrzawayan
Tom01 pisze: 22-23" to pomyłka. Odradzam, szczególnie jakieś stare, wyeksploatowane grzyby.
W takim razie poza NEC EA274WMi co mógłbyś jeszcze polecić 24-27" 1440p?
Eizo EV2736W?
Tom01 pisze: Zły przebieg krzywej półtonalnej i niemożliwość jej wyregulowania, wagi RGB zbyt skokowo, przez co zawsze jest jakiś zarfarb.
I to ma wpływ na zmęczenie oczu? To że panel nie jest neutralny? Przecież dla przeciętnego Kowalskiego (czyli m.in. mnie) to prawdopodobnie będzie ledwo do zauważenia, a oczy faktycznie na tym cierpią?
: 11 września 2020, 17:38 - pt
autor: dbcooper1983
Na tym forum w dziale sprzedam jest/był (nie chce mi sie szukać :-) ) praktycznie świeży nec serii ea 23 cale bodajże ale duży plus że jest świeży i w dobrej kasie EA231WU, znalazłem sprzedawcę na innym forum https://forum.pclab.pl/topic/1313726-mo ... er-2043nw/ radzę sie tym monitorem zainteresować za taką kasę,nawet roku nie ma :D i ma pewną gwarancje z porządnego sklepu jak na polskie warunki :D i to nawet jest 16:10 1920/1200 szczerze nawet bym się nie zastanawiał za te 6 stówek
: 12 września 2020, 19:17 - sob
autor: Donrzawayan
@up dzięki, ale już się zdecydowałem, żeby kupić coś większego.
Znalazłem jeszcze tańszego EIZO EV2736W (7,3 kg w porównaniu z 5,8 NECa) i teraz nie wiem czy lepiej te Eizo za 699 zł czy Nec EA274WMi za 680,54 zł?
Chcę kupić monitor jutro wieczorem, więc jeśli ktoś ma coś do dodania to bardzo proszę. Jeśli nie będzie odpowiedzi, to prawdopodobnie zdecyduję się na NECa.
: 12 września 2020, 19:24 - sob
autor: dbcooper1983
Tego eizo to standardowy opis handlarza Klasa A :-) itd.,itd. można by mnożyć te czerstwe ściemki no ale jak wolisz :-) być może trafi sie przyzwoita sztuka ,dla zasady dopytaj ile to ma przepracowanych godzin
: 12 września 2020, 19:39 - sob
autor: Donrzawayan
Nie, źle się zrozumieliśmy :lol: Ta oferta jest w mojej okolicy i bym zabrał laptopa z kablami i przed kupnem obejrzał jak wygląda ta matryca. Przez OLX wysyłki bym nigdy nie zabrał :)
: 14 września 2020, 11:07 - pn
Ja tam jestem realistą. Okazje nie walają się po całym Allegro czy innym OLX-ie. Moim zdaniem, trzeba być naiwnym aby wierzyć, że ktoś kupił monitor za ponad 3 tys, potrzymał kilka lat, dbał, chuchał i celowo stracił 2,5 tys, aby zrobić prezent nowemu użytkownikowi.
Z racji pracy robię ludziom ekspertyzy używanych monitorów. Każdy myśli, że coś utrafi i kuszą się masowo. A tymczasem, z tego co przewija mi się przez warsztat, raz na rok trafi się w ogóle sprawny.
: 14 września 2020, 11:21 - pn
autor: Donrzawayan
Ktoś kupił tego NECa przede mną, więc chciałbym kupić tego Eizo
@up czyli piszesz, że pomimo, że go fizycznie obejrzę to mogą być jakieś wady, których od razu nie zobaczę? Czy po prostu piszesz ogólnie o zakupach od osób prywatnych na odległość? Bo nie jest to jednoznaczne
: 14 września 2020, 20:52 - pn
autor: Donrzawayan
Byłem obejrzeć tego Eizo, ale max co po HDMI->DVI-D mogę osiągnąć to 1440p30Hz.
Jest jakiś sposób, żeby podłączyć laptop HDMI 1.4 z monitorem DisplayPort, DVI-D Dual Link? Poza adapterami aktywnymi HDMI->DisplayPort, które kosztują >100zł.
Mam niby jeszcze w laptopie DP w USB-C, ale wg producenta to jest 5 Gb/s i spróbuję takiej przejściówki licząc, że producent się myli.
PS. Na max jasności nie mogłem znaleźć żadnego badpixela, a podświetlenie było bardzo równomierne, więc bardzo mi na tym zależy.
: 15 września 2020, 10:12 - wt
autor: Kyle
Donrzawayan pisze: ↑
2560x1440 przy 60Hz wymaga dual link DVI, więc bez konwertera z HDMI się nie obejdzie.
: 15 września 2020, 10:16 - wt
autor: Donrzawayan
A są jakieś za mniej niż 100 zł?
