EIZO wprowadza ultraszeroki monitor FlexScan EV3895 z zakrzywionym ekranem
juh
17 września 2020, 19:58 - czw
EIZO wprowadza do oferty swój pierwszy monitor z ultraszerokim, zakrzywionym ekranem o przekątnej 37.5”. FlexScan EV3895 zaprojektowano z myślą o profesjonalistach pracujących na salach operacji finansowych i menedżerach potrzebujących szybkiego dostępu do informacji pochodzących z różnych źródeł. Monitor sprawdzi się też w warunkach pracy zdalnej.
Rozdzielczość ultrawide 3840 x 1600 (UWQHD+) oznacza prawie trzykrotną ilość pikseli w porównaniu do popularnego standardu Full HD. Użytkownicy mają do dyspozycji obszerną przestrzeń, na której można z łatwością rozmieścić okna kilku aplikacji. Im bliżej dużego monitora siedzi użytkownik, tym większy jest dystans od jego bocznych krawędzi. Dzięki zakrzywieniu ekranu, krawędzie FlexScan EV3895 są w zasadzie w takiej samej odległości od oczu, jak środkowa część, sprawiając że obraz w każdym miejscu jest tak samo czytelny.
FlexScan EV3895 odpowiada potrzebom przedsiębiorstw i profesjonalistów, którzy wymagają gotowych do użycia rozwiązań ułatwiających wykonywanie jednocześnie kilku zadań czy przełączanie się pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. Funkcja Picture-by-Picture (PbyP) pozwala wyświetlać obrazy z trzech różnych źródeł jednocześnie, oszczędzając czas oraz ułatwiając przełączanie pomiędzy źródłami przy obsłudze więcej niż jednego komputera. Co więcej, użytkownicy mają do wyboru sześć predefiniowanych szablonów z układem okien i mogą wybrać ten, który najlepiej odpowiada charakterowi ich pracy. Zintegrowana funkcja wyboru USB pozwala użytkownikom korzystać z jednej myszy i klawiatury do obsługi wszystkich okien funkcji PbyP, eliminując potrzebę instalowania dodatkowych peryferiów, które zajmują niepotrzebnie przestrzeń na biurku.
Monitor ma wejście typu USB-C, które upraszcza jego podłączenie. Ten interfejs transmituje sygnał video, audio, USB, a nawet umożliwia podłączenie do sieci za pomocą jednego kabla. Co więcej, złącze USB-C tego monitora dostarcza energię o mocy 85W, pozwalając efektywnie ładować laptopy, a nawet małe stacje robocze. Dodatkowo monitor wyposażono w złącze DisplayPort i dwa porty HDMI.
FlexScan EV3895 ma bezramkową konstrukcję, która sprawdzi się w każdym środowisku pracy. Oprócz standardowej czarnej obudowy, dostępna jest wersja biała, która sprawia, że monitor wpisuje się świetnie w przestrzeń roboczą nowoczesnych biur, która wydaje się czystsza i przestronniejsza. Kable dostarczane są w kolorze odpowiadającym kolorowi obudowy. Stopka monitora ma specjalną klapkę, która służy lepszej organizacji kabli i w efekcie utrzymaniu porządku na biurku.
W monitorze zastosowano autorskie technologie EIZO EcoView, które nie tylko pozwalają ograniczyć o 40% pobór prądu, ale również zapewniają najwyższy komfort pracy. Nowy model ma liczne certyfikaty zgodności z najwyższymi standardami takimi jak TCO Certified Generation 8, EPEAT czy EnergyStar. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu EIZO przyłączyło się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ, dlatego monitor zaprojektowano i wyprodukowano z troską o środowisko i z myślą o podniesieniu produktywności.
Dodatkowe cechy
Funkcje chroniące oczy, włączając ograniczenie migotania obrazu czy możliwość obniżenia jasności monitora nawet do 1 cd/m2;
5-letnia gwarancja wraz z gwarancją braku martwych pikseli w okresie 6 miesięcy. Naprawy serwisowe wykonywane są w trybie door-to-door.
Sprzedaż modelu FlexScan EV3895 rozpocznie się późną jesienią. Nie znana jest jeszcze cena tego monitora.
ŹRÓDŁO: https://www.eizo.pl/informacje/pierwszy ... biurowych/
Re: EIZO wprowadza ultraszeroki monitor FlexScan EV3895 z zakrzywionym ekranem
17 września 2020, 22:02 - czw
111 ppi - jak do czytania, to tak bez jakichś rewelacji (takie PPI jak na 27" 2560x1440). Wolałbym do takiego zastosowania 2x 27" 4K
18 września 2020, 12:34 - pt
Ultrapanoramy będą miały sens, ale jak będą SUMĄ rozdzielczości monitorów alternatywnych a nie jakąś kombinacją ułamkową i jeszcze ucięte od dołu.
Bary
28 listopada 2020, 20:44 - sob
Czy ten monitor, i ogólnie EIZO, ma aplikacje do zarzadzania oknami takie jak LG Screen Split 2.0 albo Dell Easy Arrange?
28 listopada 2020, 21:40 - sob
Firma EIZO jako pierwsza wprowadziła takie narzędzia i przed dziesięciolecia rozwijała. Także są rozwiązania do aranżacji zarówno wielu monitorów w jeden jak i dzielenia jednego monitora na kilka. W pierwszym przypadku jest do tego zewnętrzny soft. W drugim monitor ma aranżację wewnętrzną i może się zachowywać jako max trzy osobne moniotry.
Bary
29 listopada 2020, 00:01 - ndz
Wydaje mi się, że zostałem źle zrozumiany. Nie chodzi mi o to, żeby pracować na kilku monitorach, albo żeby w jednym monitorze łączyć obrazy z kilku komputerów (o tym wiedziałem na ich stronie).
Chodzi o to, o czym nie pisali na marketingowej stronie tego modelu, czyli że chce aranżować okienka w różnych sposób. Tak jak w Dellu, że chwytam okienko i z Shiftem ono dopasuje się do danej ramki (można sobie monitor podzielić na różne takie ramki, zależnie od konkretnych potrzeb.
Przykładowy filmik: https://www.youtube.com/watch?v=SQWur8LhPYE
Wiem, że są takie aplikacje zewnętrzne jak DisplayFusion Pro, ale zastanawiałem się, czy EIZO coś ma. od siebie.
29 listopada 2020, 02:10 - ndz
Ma taką funkcję zrealizowaną sprzętowo. Czyli definiujemy sobie w systemie trzy monitory i dzielimy ekran zgodnie z podziałem w monitorze. Zaletą w stosunku do rozwiązania programowego jest całkowita odporność na kapryśne aplikacje, które muszą pracować pełnoekranowo. Wadą jest wymóg trzech wyjść na karcie graficznej.
Bary
29 listopada 2020, 11:21 - ndz
No czyli nie ma takiego czegos prostego, ze sobie mozna zdefuniowac rozne ramki i tam przenosic okienka windowsa, a za dwie godziny zmienic konfiguracje do innego zestawu programow, gdzie trzeba inaczej wyswietlac.
Zanalzelm EIZO ScreenSlicer z 2012-2013 roku, czyli kiedys bylo takie cos.
https://www.eizo.com/products/flexscan/sslicer/
29 listopada 2020, 12:43 - ndz
Był taki program, tylko w jakim celu miałby być używany, skoro każda aplikacja ma swoje, dowolnie ustawiane okienko? To jest relikt z czasów kiedy GUI systemu był niedoskonały i potrafił stracić kontrolę nad oknem aplikacji lub nie potrafił dzielić monitorów na ekrany niezależnie od ich fizycznego rozmieszczenia.
Jak wcześniej wspomniałem, naturalną drogą rozwojową koncepcji podziału okien jest realizacja wprost w monitorze i tak to jest zrobione w nowym modelu. Niespecjalnie widzę sens dzielenia ekranu programowo i dublowania idei okienek. Zresztą nie tylko ja tak sądzę, jak widać. Trend jest taki, że aranżacje monitorów na osobne ekrany robi się sprzętowo, procesorami. Wówczas ma to uzasadnienie i działa niezawodnie. Przy czym robi się to na dużych ekranach i ścianach. Podziały na małych, pojedynczych jest to raczej bajer.
"Inny zestaw programów" załatwia drugi pulpit, ale to raczej na Macu. W Windows można osiągnąć prowizorycznie podobny efekt, choć użyteczność jest słaba.
Oczywiście jeśli ktoś uzna, że taki program jest niezbędny, jest ich trochę. To nie jest powiązane z monitorem, rozwiązanie jest czysto programowe.
Bary
29 listopada 2020, 14:33 - ndz
Chcialbym miec ultrapanoramiczny monitor i latwo rozdzielic okna roznych programow, np. jedno na srodek, drugiej na lewo, trzecie np. na prawo, albo na czesci prawego. I chce to zrobic w szybko, dopasowac na swoje zdefiniowane miejsce.
Przyklad zastosowania:
https://www.youtube.com/watch?v=CvXtcB2mYPE
29 listopada 2020, 15:09 - ndz
Taka konfiguracja, jak mówiłem, jest dostępna wprost z menu monitora. Poniżej ściąga z instrukcji. Z poziomu systemu ma Pan wówczas trzy monitory z połączeniem "rozszerzonym", bez widocznego podziału. Czyli kliknięcie na ikonkę pełnego ekranu, otworzy Panu w ramach zdefiniowanego wirtualnego monitora. Jeśli takie rozwiązanie nie będzie Panu odpowiadać, zawsze można wspomóc się jakimś narzędziem do programowego dzielenia.
Bary
18 lipca 2021, 11:32 - ndz
EIZO EV3895 - Mam ten monitor od paru miesiecy i jestem super zadowolony.
Na dodatek wprowadzili program Screen InStyle do aranżacji sobie okienek, więc widac ze mialem rację. Ja jednak juz wczesniej sobie zalatwilem komercyjne rozwiazanie DisplayFusion Pro, i skonfigurowalem wlasne przyciski na belce kazdego okienka oraz skroty, ktore rozmieszczaja okienka na monitorze tak jak potrzeba dla danego zestawu okien/danej chwili.
Monitor wydawal sie duzy przez pare dni, ale teraz to jest juz normalny, a wrecz za maly. Moglby byc jeszcze szerszy do 1m albo wiecej, bardziej jeszcze zakrzywiony i wyzszy. Na pewno kiedys jeszcze wiekszy sobie kupie (jak bedzie, bo na razie tylko dell jest chyba 40).
Jedyny minus to cena, ale zwrocil sie bo moge wiecej zrobic i ogarnac bardziej skomplikowane rzeczy na raz na duzym ekranie.
Danny
29 lipca 2021, 09:22 - czw
Bary pisze:
Hej Barry, jeżeli używałeś i to możliwe, mógłbyś opisać jak działa funkcja Picture-by-Picture i podłączanie wielu źródeł do jednego monitora? Głównie chodzi mi o podłączanie komputera i laptopa do jednego monitora i obsługa obu za pomocą jednej myszki i klawiatury.
Rozumiem, że jest fizyczny przycisk na obudowie - nie można zrobić przełączenia np. skrótem klawiaturowym za pomocą jakiegoś menadżera Eizo?
Bary
29 lipca 2021, 11:04 - czw
Hej, tej konkretnej funkcji jeszcze nie używalem. Bo mam tylko stacjonarny komputer. Ale w zestawie jest kable USB i sobie go podlaczylem do minotora i gdybym teraz do niego podlaczyl laptopa to moglbym od razu korzystac.
Sa jakies przyciski na dolnej belce monitora i mozna nimi wybierac zrodla i ich konfiguracje.
Proponuje Ci zobaczyc youtube oraz instrukcje, oraz komentarze na duzych platformach (amazon), czy sa tam jakies narzekania albo pochwaly na ten temat. Wtedy zobaczysz jak to dziala.
https://www.youtube.com/results?search_ ... p=CAI%253D
tu jest na przyklad oko 7:00 pokazane jak wybiera 3 komputery
https://www.youtube.com/watch?v=ZkHJUdH9nAg
instrukcja ladnie opisuje
https://www.eizoglobal.com/support/db/f ... 5D1-EN.pdf
Danny
29 lipca 2021, 13:17 - czw
@Bary, bardzo dziękuję za tak konkretną i rzetelną odpowiedź. To właściwie całkowicie rozwiewa moje pytania i wątpliwości - nie ma to jak zobaczyć działanie w praktyce. Na żywo byłoby lepiej, ale to wystarczy w zupełności.
Dla mnie podstawa to ten sprzętowy KVM, reszta mniej ważna. Teraz tylko dobrać rozdzielczość, bo teraz mam 27" i wydaje mi się wystarczający, a nie wiem czy te 38" mnie nie przytłoczy i nie wyda się zbyt duży. Ta wielkość dla Ciebie jest ok, kwestia przyzwyczajenia? A jak z tym zakrzywieniem? Szczerze to nigdy nie byłem fanem takich rozwiązań w telewizorach...
29 lipca 2021, 15:19 - czw
Tylko proszę pamiętać,że ta miara 38'' dotyczy przekątnej. Ona nie mówi o faktycznej wielkości pola powierzchni. W przypadku takiej ultrapanoramy te 38'' to jest znacznie mniej niż gdyby to było 38'' dla 16:9 czy tym bardziej 16:10. Największe pole powierzchni przy danej przekątnej ma kwadrat. Im bardziej spłaszczamy ten prostokąt tym pole się zmiejsza.
Bary
29 lipca 2021, 16:10 - czw
No KVM to raczej maja dobry. Amazon i komentarze sa kluczowe, bo np. w Dellach byly modele laptopow ktore mialy z tym problem (utrata KVM po przejsciu w tryb sleep i na nowo trzeba bylo ustawiac, czy cos dla laptopow Apple).
Tez sie zastanawialem nad rozmiarem, wowczas byly 34 i 38 dell, lg, oraz wszedl 38 eizo, a dell oglosil chyba 40. Wybralem 38 eizo i jestem zadowolony, bo ma wiecej funkcji i lepsze wykonanie (jakosc, przyciski z przodu zamiast jakiegos joya z tylu, pomiar jasnosci pokoju i dostsowanie - to sa kluczowe rzeczy w prkatyce).
Rozdzielczosc jest super w 38-kach, - sa takie panoramiczne monitory 49" ale waskie, zupelnie sie nie nadaja do pracy (raczej do grania), bo wysokosc jest wazna.
Ja mam tez w windowskie ustawione 125% skalowanie i monitor jest ustawiony dalej od oczu, jego krawedz zaczyna sie prawie rowno z krawedzia biurka, bo nie stoi on na biurku lecz za biurkiem na wysokim taborecie za 100 zl z aledrogo. 100x lepsze rozwiazanie niz uchwyt do monitora za 1000 zl. Genialne rozwiazanie, bo taboret jest wsuniety czesciowo po biurko z tylu, a czesciowo wystaje i na nim monitor.
Nie jest za duzy. Moglby byc wiekszy do wielu okienek, programowania, excela. Jest idealny. Chyba, że ktos chce grac, to odradzam, bo ani karty tego nie uciagna latwo, ani nie ma synchronizacji czestotliwosci nvidii/amd.
Ja okazjonalnie gram w Insurgency 2 i na maxie ustawien daje rade na karcie MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X 6GB GDDR6, ale z tego co widze to jej cena sie podwolila teraz (jakas masakra, lol).
Zakrzywienie jest delikatne, myslalem ze wieksze bedzie. Nic nie razi mnie w oczy i powloke duzo lepiej sie czysci niz poprzedni eizo 24". Tylko szmatka na sucho, albo lekko wilgna i kropka schodzi bez zadnych smug. Bajka.
Nie wyobrazam sobie juz pracy na kwadratowym monitorze, ani na mniejszym. Nastepny bedzie jeszcze wiekszy.
29 lipca 2021, 17:04 - czw
Patrząc jednak na cenę EIZO EV3895, czyli prawie 8 tyś zł to jednak trochę za dużo. Rozważałbym zakup przy ok. połowie jego aktualnej ceny.
Za taką kwotę można kupić całkiem dobry TV OLED, który będzie dużo większy i wypchany dużo większą ilością nowoczesnej technologi obrazowania.
Wiem, że to urządzenie do nieco innych zastosowań, ale jednak to też ekran i może sporo więcej :)
Bary
29 lipca 2021, 19:25 - czw
To prawda. Ja nie namawiam na Eizo. Dell jest wyraznie tanszy w tym rozmiarze, a tez dobry na pewno. LG tez pewnie nie jest zly.
W moim konretnym przypadku byl to dobry wybor i jedyny minitor ktory daje wszystkie rzeczy, ktore chcialem, w szczegolnosci automatyczna regulacje jasnosci.
Ekonomicznie można zawsze cos lepszego znalezc (inna firma, telewizor albo dwa mniejsze monitory).
Luk3k
26 sierpnia 2021, 01:17 - czw
Dzień dobry, to mój pierwszy post/pytanie na tym form.
Jestem zainteresowany zakupem EIZO EV3895. Mam pytania do kolegów, którzy mieli okazję pracować z tym monitorem.
1. Czy spotkaliście się z "krwawieniem podświetlenia" o którym piszą w testach np. tu na stronie 6: https://www.hardwareluxx.de/index.php/a ... -zoll.html
2. Czy dostawcą matryc do EV3895 jest LG?
3. Czy białe obudowy monitorów EIZO z czasem robią się żółte, jaki kolor obudowy ewentualnie wybrać?
z góry dziękuje za informacje
