NEC EA271u jasność minimalna
: 22 grudnia 2020, 19:51 - wt
autor: mdub232
Zakupiłem niedawno monitorek EA271u i pierwsza rzecz która mnie denerwuje to minimalna jasność. Na ustawieniu 0% dalej jest dość mocno jasno. Ja wiem, że powinno sie posiadać super oświetlenie w pokoju i w ogole, tyle ze ja lubie czasami posiedzieć w ciemnościach, a w takich warunkach NEC zwyczajnie wali mi po oczach.
Wg spec i roznych źródeł jasność wynosi około 40 nitów. Dlaczego jakis tam gamingowy monitor Della za 1700zł,który również posiadam potrafi zejsc duzo niżej z jasnością?
Re: NEC EA271u jasność minimalna
: 23 grudnia 2020, 09:20 - śr
autor: GrzesiekR
40 cd/m2 to już wystarczająco niska jasność aby nie męczyć oczu nawet w słabiutkim świetle. Albo twój monitor w rzeczywistości świeci dużo jaśniej, albo masz wyjątkową wrażliwość. Jeśli ten Dell świeci słabiej na minimum ustawienia i nie męczy Cię, to stawiam na opcję 1.
: 23 grudnia 2020, 14:11 - śr
Można włączyć Uninformity, zdejmuje dodatkowo trochę jaskrawości. Inna sprawa, że jakiekolwiek światło zza ekranu (łuna) rozwiązuje problem za jasnego obrazu w ciemności.
: 23 grudnia 2020, 16:11 - śr
autor: mdub232
Żeby nie tworzyć nowego wątku to jeszcze jedno pytanie tutaj wrzucę. Czy to normalne w tej klasie monitora, że na białej planszy połowa ekranu świeci jakby słabiej? Jedna połówka jest jest prawidłowa biała a druga wchodzi w żółty kolor.
: 24 grudnia 2020, 15:12 - czw
mdub232 pisze: ↑
Włączyłeś Uniformity?
: 24 grudnia 2020, 20:02 - czw
autor: mdub232
Nie, a powinienem?
: 24 grudnia 2020, 20:21 - czw
mdub232 pisze: ↑
Nie, a powinienem?
Nie zaszkodzi spróbować, jakby nie patrzeć jest to funkcja mająca poprawić równomierność :)
: 25 grudnia 2020, 13:46 - pt
autor: mdub232
Włączyłem ale bez różnicy, a nawet jest gorzej :)
: 25 grudnia 2020, 22:19 - pt
autor: Kyle
mdub232 pisze: ↑
Jak po włączeniu kompensacji jest jeszcze gorzej, to uszkodzony (chyba, że ten model ma jakiś tryb "prezentacji" gdzie na połowie wyświetla z kompensacją, a na połowie bez)
