Cześć,
od czasu do czasu mam problem, polegający na tym że monitor nie wykrywa sygnału na Display Port.
To co spróbowałem zrobić i nie pomogło:
- użyć nowego kabla Display Port
- zamiast komputera PC, podłączyć się do laptopa (przez stację dokującą) aby wykluczyć potencjalny problem z PC jako źródłem obrazu
- wyłączyć/włączyć monitor (przyciskiem dotykowym na monitorze)
To, co pomogło:
- odłączenie/podłączenie prądu do monitora. Po tym jak monitor się już uruchomi, od razu pokazuje obraz i działa jak gdyby nigdy nic. Problem z tym, że takie rozwiązanie jest i mało wygodne i jakby nie akceptowalne w tej klasie cenowej.
Problem występuje raz na jakiś czas, nie zauważyłem konkretnego scenariusza, w którym feler się uwidacznia.
Nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie, ale na co dzień monitor jest podłączony przez Display Port do komputera PC oraz przez USB-C do stacji dokującej laptopa. Mysz i klawiatura są podłączone do monitora, zatem przełączając źródło obrazu przełączam także komputer, którym steruję (tzn nie przepinam już żadnych kabli). Dodam, że kiedy problem się pojawia (tzn nie ma obrazu a jedynie komunikat NO SIGNAL), to są rejestrowane naciśnięcia klawiszy na klawiaturze (widać to po tym jak już zresetuje monitor - w polu z hasłem mam kilka wpisanych znaków).
Nie wiem kiedy dokładnie problem zaczął występować, któregoś razu po przerwie w pracy zastałem po prostu widok "NO SIGNAL"...
Czy spotkaliście się z takim problemem? Czy ten model ma firmware możliwy do zaktualizowania?
NEC EA271U "DISPLAYPORT NO SIGNAL"
Przejdź do
- Fotografia, grafika i dtp
- Zastosowania zawodowe
- Zastosowania amatorskie
- Reprodukcja zdjęć
- Oprogramowanie
- Zastosowania specjalne
- Ekrany wielkoformatowe
- Medycyna
- Inne
- Kalibracja
- Kalibracja monitorów
- Profilowanie drukarek
- Profilowanie skanerów
- O monitorach ogólnie
- Polecane monitory
- EIZO
- Dział handlowy
- Dział wsparcia technicznego
- NEC
- Dział handlowy
- Monitory różne
- Laboratorium
- Krótkie recenzje monitorów
- Monitory od środka
- Porównania
- Podłączenie, użytkowanie
- Serwis
- Różne
- Komputery
- HydePark
- Ogłoszenia
- Sprawy techniczne forum
- Książka skarg i wniosków
Ostatnio na forum...
- Czy jest jakiś sposób na zagięte rogi papieru? Czornyj 25 kwietnia 2024, 14:02 - czw
- Monitor 34", 90% tekst, 10% rozrywka Tom01 25 kwietnia 2024, 11:44 - czw
- Eizo cs2410 GrzesiekR 25 kwietnia 2024, 11:14 - czw
- Ból oka... NocnyJastrzab 25 kwietnia 2024, 09:02 - czw
- Używana lub nowa - drukarka A2 na prywatny użytek NocnyJastrzab 24 kwietnia 2024, 15:29 - śr
- NEC EA275WMi migotanie Czornyj 17 kwietnia 2024, 10:45 - śr
- Sprzedam NEC EA271U marcin1987 16 kwietnia 2024, 22:54 - wt
- Monitor nie IPS Tom01 10 kwietnia 2024, 15:39 - śr
- Kabelek ControlSync - poszukuję (do EA244WMi) NocnyJastrzab 10 kwietnia 2024, 14:06 - śr
- Tworzenie nowego profilu dla NEC w SpectraVIew II - problem canoneos 10 kwietnia 2024, 12:44 - śr
- NEC EA271U - miganie Tom01 10 kwietnia 2024, 11:02 - śr
- Retencja obrazu — Acer ProDesigner PE270K Tom01 10 kwietnia 2024, 11:00 - śr
- Monitor do projektowania grafiki Tom01 10 kwietnia 2024, 10:52 - śr
- Brak sygnału w monitorze rad500 09 kwietnia 2024, 17:47 - wt
- Czy warto kupić Asus ProArt PA329C za 4000zł ? canoneos 27 marca 2024, 17:57 - śr
Liczba postów: 68394
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
