Strona 5 z 7
Re: Parametry kalibracji
: 12 maja 2021, 22:24 - śr
autor: wocek
Tom, nie ustawiłem korekcji dla podświetlenia. Zobacz na walidację, którą zamieściłem później, przy której korekcję włączyłem:
Spectraview też ma na ten temat inne od Twojego zdanie.
- Zrzut ekranu 2021-05-12 222600.png (13.43 KiB) Przejrzano 3271 razy
Dalej nie wiem tylko o co chodzi z rzeźnikiem...
Może po prostu dam już sobie z poprawianiem tego spokój?
W końcu niskie delty są.
: 12 maja 2021, 22:29 - śr
Jest ok, ale nie jest to pełny potencjał tego modelu. Wcześniej jest wynik EA w wersji COLOR. Widać różnicę? Tylko w walorach barwnych około-czerni jest przekroczenie defektów powyżej ludzkiej percepcji. Wszędzie indziej błędy w zasadzie nie istnieją. Jest to poziom zawodowych monitorów graficznych.
: 12 maja 2021, 22:31 - śr
autor: wocek
Tom01 pisze: ↑12 maja 2021, 22:29 - śr
Ale ja nie jestem zawodowym grafikiem, tylko amatorskim fotografem.
: 12 maja 2021, 22:33 - śr
autor: AndN11
Panie Tomaszu, proszę czytać uważniej to co napisałem. To nie była moja kalibracja. Sprawdziłem, zrobiłem walidację, kalibracji fabrycznej sRGB, którą fabryka wykonała 2 lata temu.
Także pańskie porównanie jest bez sensu.
Tak nawiasem mówiąc, to co pan pokazał (odnośnie NEC EA271U ) wygląda mi na laurkę, kalibracji lub profilowania w DisplayCAL.
: 12 maja 2021, 22:35 - śr
autor: wocek
A już inną sprawą jest to, że deltaE poniżej 1 zdaje się jest poza ludzką percepcją (i to wyczuloną, z tego co pamiętam niewprawiony obserwator widzi powyżej deltaE 2). To u mnie 2 odcienie niebędące czernią czy szarością mają powyżej 1 i to aptekarsko.
: 12 maja 2021, 22:38 - śr
wocek pisze: ↑12 maja 2021, 22:31 - śr
Czy "amator" jest tożsame z "lubi lipę"?
AndN11 pisze: ↑12 maja 2021, 22:33 - śr
To powyższe pańskie porównanie jest bez sensu.
Wiem, wiem... Jak obrona czci błogosławionego Benq wychodzi do dupy, to wszystko inne jest winne. Pokazał Pan stan "fabryczny" i ja też. Jeśli natomiast się postaram, to te zwiększone defekty około-czerni też wyprowadzę poza percepcję. Pan nie, choćby skały srały.
PS. Tak, to jest laurka okadzanej, głaskanej udami dziewic i odczynianiej voodoo wersji COLOR.
: 12 maja 2021, 22:44 - śr
autor: wocek
Tom01 pisze: ↑12 maja 2021, 22:38 - śr
A czy to co zaprezentowałem jest lipą?
wocek pisze: ↑12 maja 2021, 22:35 - śr
To nie jest do końca tak. Jeśli błędy na barwach składowych wchodzących mają jakieś wartości, to błąd sumaryczny doda się mniej więcej geometrycznie. Czyli np czerwony jest ok, zielony jest ok, ale złożenie z nich żółtego (a on buduje brązy, czyli kolor skóry) może dać błąd dużo większy niż jego składniki.
Jakiś czas temu o tym dyskutowaliśmy i też przy okazji Benq albo podobnego wynalazka. Defekty na słupkach pozornie małe, a żółty zreprodukował z błędem ok 10dE.
: 12 maja 2021, 22:46 - śr
autor: wocek
Ok, ale żółcie mają 0,18 i 0,19.
: 12 maja 2021, 22:49 - śr
autor: AndN11
... Pokazał Pan stan "fabryczny" i ja też. ...
Proszę mnie nie rozśmieszać. Profil według, którego przeprowadzał pan walidację:
EA271U # 2021-05-12 21:56 2.2 F-S XYZLUT+MTX
dostał pan dziś z fabryki (o godz. 21:56), to nie była przeprowadzona przez siebie kalibracja, tylko stan fabryczny
wocek pisze: ↑12 maja 2021, 22:46 - śr
No niekoniecznie.
Teraz nie mam za bardzo czasu tłumaczyć złożenia tego typu, ale w tej dyskusji było to dość obrazowo pokazane:
https://www.facebook.com/tomaszjurgiele ... 926431:107
: 12 maja 2021, 22:50 - śr
autor: wocek
Post niedostępny.
: 12 maja 2021, 22:53 - śr
wocek pisze: ↑12 maja 2021, 22:50 - śr
Post niedostępny.
Dostępny. Widocznie nie ma Pan subskrybowanej grupy na której była dyskusja.
https://www.facebook.com/groups/BriefCo ... fikaGrupa/
: 12 maja 2021, 22:55 - śr
AndN11 pisze: ↑12 maja 2021, 22:49 - śr
Oczywiście wiem, że nie rozumie Pan istoty takich pomiarów. Profil jest całkowicie przezroczysty, ale musi zawierać definicję przestrzeni, bo monitor tego typu ma gamut nieco inny niż sRGB. Także, pokazana jest postać tego monitora jaka idzie do standardowej dostawy w programie COLOR.
: 12 maja 2021, 23:05 - śr
autor: AndN11
Po raz ostatni napiszę. Proszę ustawić ten EA271U w fabryczny tryb sRGB (chyba ma takowy ?) , w systemie jako domyślny ustawic uniwersalny profil sRGB IEC61966-2.1 i wówczas przeprowadzić walidację w DisplayCAL. Wtedy można mówić o sprawdzenie stanu fabrycznego i porównać wyniki do tych moich.
Tom01 pisze: ↑12 maja 2021, 22:55 - śr
Dlatego piszę po raz enty, aby monitor ustawić w fabryczny tryb sRGB i wówczas sprawdzić, jak dobre jest to fabryczne ustawienie (powinno odpowiadać gamutowi sRGB, czyż nie ?), jakie są odchyłki.
: 12 maja 2021, 23:12 - śr
autor: wocek
Zgodnie z metodą przedstawioną na FB, wziąłem kalkulatorek i sobie policzyłem:
Referencja vs seryjny
- eizovsnecea271q.png (18.98 KiB) Przejrzano 3216 razy
Referencja vs COLOR
- EizovsCOLOR.png (20.92 KiB) Przejrzano 3216 razy
Przy okazji doszliśmy do ciekawych wniosków.
: 12 maja 2021, 23:35 - śr
AndN11 pisze: ↑12 maja 2021, 23:05 - śr
Po raz ostatni napiszę, że nie rozumie Pan miernictwa.
wocek pisze: ↑12 maja 2021, 23:12 - śr
Później postaram się opisać metodologię. Tu gamuty są inne, dlatego wyszły Panu takie duże różnice.
: 12 maja 2021, 23:42 - śr
autor: wocek
Czyli musiałbym dostać współrzędne referencyjne, ale przycięte do sRGB?
PS: Ma ktoś pomysł jak rozwiązać problem z tym rzeźnikiem? Bo za niedługo kończy mi się wypożyczenie kalibratora.
: 13 maja 2021, 00:03 - czw
autor: AndN11
Tom01 pisze: ↑12 maja 2021, 23:35 - śr
Zgadza się ktoś tu czegoś nie rozumie.
... monitor tego typu ma gamut nieco inny niż sRGB.
Zgadza się, EA271U ma objętość gamutu ok. 110% sRGB.
Zapytam się po co w takim monitorze jest fabryczny tryb sRGB ? Nie po to aby w tym trybie jego gamut był jak najbliższy 100 % sRGB ? Czy to takie dziwne, że chciałoby się sprawdzić jak z tym jest w rzeczywistości, czy "miernictwo" tego nie przewiduje. Jak fabryka ustawiła
ten tryb, jakie są odchyłki (i nie tylko gamutu) ?
Jeśli COLOR traktuje pan jako "fabryczne" ustawienie to rzeczywiście nie mamy o czym dyskutować. Dla mnie fabryczne to jest to co dosłownie wyszło z linii montażowej i spakowane w pudełko.
Rozumiem w każdym razie niechęć do sprawdzenia fabrycznych ustawień, bo może coś nie za bardzo by mogło wyjść. Lepiej pokazać wyniki po kalibracji wybranych egzemplarzy (COLOR).
: 13 maja 2021, 07:25 - czw
autor: wocek
Zaraz chyba stracę zmysły z tym monitorem. Po ostatniej kalibracji wyłączyłem sobie OSD w spectraview, żebym już nie namieszał jak ostatnio i monitor... dosłownie przestał komunikować się ze światem. Wyświetla obraz, natomiast żaden z przycisków nie działa (ten od usypiania też) oraz nie można się z nim skomunikować przez USB. Spotkał się ktoś już z czymś takim?
