Eizo CS2420 - problem z kalibracja.
damianoo
06 maja 2021, 09:27 - czw
Od wczoraj jestem posiadaczem monitora Eizo CS2420 i mam pewien problem z kalibracją. W zasadzie monitor skalibrowałem X-rite i1 Display Pro zgodnie z poradnikami.
Gdy obrabiam zdjęcia w ACR wszystko jest OK, jednak problem pojawia się później gdy po wyeksportowaniu oglądam je w przeglądarce Windows lub IrfanView - zdjęcia mają zupełnie inny kolor, są za bardzo nasycone. Dodam, że jak wrzucę zdjęcie do porzeglądarki np. google chrome to wszystko jest ok. Problem znika gdy monitor przestawię na tryb sRGB.
Teraz pytanie czy powinienem inaczej skalibrować monitor? Ustawić gamut Adobe RGB lub sRGB zamiast Natywnego?
Re: Eizo CS2420 - problem z kalibracja.
06 maja 2021, 10:27 - czw
1. Zapomnij o przeglądarce Windows / aplikacja Zdjęcia
2. IrfanView musi mieć aktywne zarządzanie kolorem (dla profilu domyślnego monitora)
3. Szerszy gamut może być przydatny, ale wcale NIE MUSI. Zrób osobny target na sRGB i używaj na razie tego.
06 maja 2021, 11:00 - czw
Proponuję zrobić kalibrację jeszcze raz, ale do przestrzeni sRGB. Dopóki nie będzie miał Pan opanowanego obiegu pracy z szerokim gamutem, jest to dużo lepsze rozwiązanie.
damianoo
06 maja 2021, 11:13 - czw
Ok, dzięki Panowie. W takim razie na zrobię sobie dwa profile. Jeden na szerokim gamucie, drugi na sRGB. W gruncie rzeczy skoro aparat na sRGB, potem na internecie i tak sRGB to mogę śmiało pracować na SRGB, dobrze myślę?
06 maja 2021, 12:12 - czw
"aparat na sRGB"
Typowy błąd myśleniowy (bez urazy) - ale wciąż dziwi.. Wybór przestrzeni w aparacie dotyczy wyłącznie plików JPG zapisywanych bezpośrednio przez aparat i zazwyczaj tyczy się też JPG zaszytych w RAW-ach. Większość jednak (chyba) pracuje domyślnie tylko (albo głównie) na RAW. Więc to ustawienie w ogóle nie powinno zaprzątać głowy.
damianoo
06 maja 2021, 12:18 - czw
Aparat na sRGB ale robię w RAW, także to nie ma znaczenia. Mimo wszystko finalnie do sRGB eksportuję.
Liczba postów: 68434
Liczba tematów: 4135
Liczba użytkowników: 3948
