[Sprzedam] EIZO ColorEdge CX240
Kupię, sprzedam, oddam, zamienię. Tylko związane z tematyką forum.
Ogłoszenia są automatycznie kasowane po 4-mcach od ostatniej aktywności w wątku. Proszę zamieszczać pełne opisy, z cenami. Bez linków do aukcji.
9 maja 2021, o 20:33
Przedstawiam ofertę sprzedaży mojego monitora.
Podstawowe dane:
Model: EIZO ColorEdge CX240
P/N: 0FTD1776
Data produkcji: 2014.02.06
Data zakupu: 2014.10.02
Przebieg: 7610 h
Pochodzi z polskiej dystrybucji, kupiony przeze mnie w sklepie graficzne.pl w Gdyni, na miejscu, po oględzinach.
Jestem pierwszym i jedynym użytkownikiem tego egzemplarza. Osobą prywatną.
Używałem go tylko w warunkach domowych z jaskrawością podświetlenia ustawianą w zakresie ok. 70-120 nitów.
Monitor nie ma przypisanej licencji oprogramowania ColorNavigator i nigdy nie był kalibrowany.
Kilka słów o cechach modelu i tego konkretnego egzemplarza:
- fajna neutralna czerń, która nie zasrebrza się pod kątem jak tradycyjny IPS za sprawą filtru OCF. Aczkolwiek, dla uczciwości ten egzemplarz ma nieznaczny wyciek światła w lewym, dolnym rogu. Jest on jak najbardziej akceptowalny, postarałem się pokazać go na zdjęciu. Niejedna osoba prawdopodobnie nie zwracała by na niego uwagi, ale jednak jest.
- fantastyczne zewnętrzne wykończenie matrycy - satyna w perfekcyjnym wydaniu. Nie jest to lustro ani blisko lustra, ale obraz jest wyjątkowo gładki, świetnie to widać na jasnych aplach. Porównując np. z EIZO CS2410, który również ma gładką satynę, CX240 ma gładszy obraz.
- owa gładkość jest również podniesiona za sprawą zmniejszonej odległości między pikselami w tym modelu matrycy PLS od Samsunga. Powoduje to, że obraz jest jakby bardziej naturalny, organiczny.
- liniowość oceniana na oko po klinie szarości wydaje się być wzorcowa, zarówno dla gamma sRGB jak i np. 2.2
- równomierność podświetlenia jak na szeroki gamut bardzo dobra. Da się zauważyć pewną różnicę bieli pomiędzy dołem (nieco cieplejszy) a górą, ale jest ona dość subtelna. Na tym punkcie jestem mocno wrażliwy i na każdym monitorze coś tam zauważę.
- ogólnie jakość obrazu jest świetna, ale tego po tym modelu i serii się oczekuje. Oglądanie na nim zdjęć to czysta przyjemność. Nie zauważyłem oznak pogarszania się jego jakości z upływem lat. Oczywiście taka ocena nie jest pozbawiona wad i jest subiektywna.
- wbudowany czujnik do automatycznego sprawdzania kalibracji i ewentualnych korekcji. Nie służy do samej kalibracji.
- fajną rzeczą jest możliwość używania dwóch urządzeń USB 2.0 (np. klawiatury i myszki) z dwoma różnymi komputerami. Porty USB-upstream (typ B) można w menu monitora powiązać z wybranym przez siebie wejściem video i będą przełączały się automatycznie w zależności które wejście wybierze użytkownik lub które zostanie automatycznie aktywowane (np. po włączeniu komputera).
- posiada akcelerator (overdrive), który można wyłączać w menu monitora. Jego włączenie (domyślnie) powoduje nieznaczne zredukowanie smugi rozmycia, ale wprowadza właśnie overdrive czyli przester. Objawia się to śladem za ruchomym obiektem o nieco innym kolorze niż tła. Tak to działa. Jednak jest to bardzo dobra implementacja akceleratora w porównaniu z innymi które widziałem. Przy scrollowaniu np. czarnego tekstu na jasnym tle nie widać tego efektu.
- siłę działania DUE (wyrównywania nierównomierności podświetlenia) można regulować ze specjalnego menu.
- brak jakichkolwiek wad pikseli lub subpikseli.
- oryginalny karton i zawartość, wszystko w bardzo dobrym stanie. Praktycznie nietknięte. Oryginalnie z tego co pamiętam były przewody mDP - DP i DVI, ale mogę dorzucić również DP-DP jak również jeden USB-B - USB-A
- stan fizyczny właściwie nie różni się od nowości, nie ma żadnych rysek, zarówno na ekranie jak i obudowie. Porty są nienaruszone.
- Wentylator jest okresowo odkurzany z zewnątrz odkurzaczem. W ogóle go nie słychać i ten stan się nie zmienia.
Dowód zakupu i wszystkie papiery oczywiście mam, ale monitor nie jest już na gwarancji.
Resztę o tym modelu można sobie poczytać w Sieci lub tu na forum.
Zdjęcia: https://1drv.ms/u/s!AvWEtbN2B2JSuiPI5td ... Y?e=K6vPwI
Zdjęcie czerni uwypukla nieco nierówności. Oko aż tak tego nie widzi.
Zdjęć samego obrazu nie zamieszczam, bo nie są w stanie oddać tego jak go widać na żywo. To najlepiej osobiście zobaczyć.
Wiedźmińską naklejkę na podstawie nogi mogę odkleić na życzenie kupującego :)
Przeprowadzenie ewentualnej transakcji preferuję w sposób osobisty, u mnie, po oględzinach i akceptacji monitora oczywiście. Będzie go można dobrze sprawdzić.
Proponowana cena: 2600zł. Negocjacje możliwe, ale podkreślam, że nie zamierzam pozbywać się go po zaniżonej realnej wartości.
Sprzedaję bo..
Jestem astygmatykiem z dość znaczną korekcją cylindryczną i moje oczy nie za dobrze "lubią" obraz z podświetleniem szerokogamutowym. Niezależnie do jakiego gamutu ustawionym. Nie jest to mój pierwszy monitor szerokogamutowy i w poprzednim, z podświetleniem świetlówkowym sytuacja była podobna. Z żadnym wyświetlaczenim nieszerokogamutowym nie mam takiego dyskomfortu oczu. Nie jest to ból, ale pewien dyskomfort, napięcie.
Ponieważ ten dyskomfort nie jest zawsze znacząco przeze mnie odczuwalny, a monitor prezentuje naprawdę bardzo fajny obraz, przez lata cieżko było mi podjąć tą decyzję. Przy sprzedaży zawsze się traci. Od początku pandemii pracuję w domu, na dwóch monitorach i w tych okolicznościach niestety ten monitor bardziej mi dokucza niż gdy używałem go tylko prywatnie w mniejszym wymiarze czasowym i nie z dużą ilością czytania. Na moim nowym EIZO CS2410 pracuje mi się znacząco lepiej.
Podkreślam, że ten problem dotyczy niewielkiej grupy ludzi i również nie każdego astygmatyka, zatem nie ma się raczej czego obawiać. Obiektywne parametry obrazu z tego monitora są bardzo dobre. Warto jednak wiedzieć jak oczy lubią się z tego typu podświetleniem.
Gdyby nie to, ten monitor zostałby u mnie do końca swoich dni :)
Jakby co, proszę pytać.
Pozdrawiam.
Re: [Sprzedam] EIZO ColorEdge CX240
4 sie 2021, o 11:40
Ogłoszenie nieaktualne.
Wróć do „Ogłoszenia”
Najwięcej użytkowników (17) było online 18 lis 2018, o 19:33
Liczba postów: 63375
Liczba tematów: 3820
Liczba użytkowników: 3752
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: Clooney64
