Eizo EV2450 Plamy na ekranie
patryk12627
20 maja 2021, 16:23 - czw
Cześć. Kupiłem poleasingowy monitor. Zauważyłem dziwne dwie małe plamy/ciemniejsze miejsca. Co to może być? Czy zwracać przez to monitor? Plamy pokazane na zdjęciach:
Re: Eizo EV2450 Plamy na ekranie
21 maja 2021, 12:48 - pt
Się kupuje złom, to się ma złom. Sorry za brutalne ujęcie, ale tak to właśnie jest. Sprawny monitor nie ma takich placków.
patryk12627
22 maja 2021, 10:52 - sob
Nie wiem co masz na myśli pisząc "się kupuje złom". Tzn co miałem kupić? Nie chce wydawać 2 tyś za monitor a też wolę kupić poleasingowy niż jakieś "gejmingowe" g*wno. Ten model monitora wybrałem z rankingu na forum.
Co do tego monitora, zwracam, bo nawet gdyby to było normalne, to dla mnie jest nie do zaakceptowania.
22 maja 2021, 16:58 - sob
patryk12627 pisze:
Dosłownie to co napisałem. Jak się kupuje złom przeznaczony do utylizacji, to czego się spodziewać?
patryk12627 pisze:
Najlepiej sprawny monitor, odpowiedni do swoich zastosowań. Tylko i aż. :)
Vicente
23 maja 2021, 08:29 - ndz
patryk12627 pisze:
I nie musiałbyś. Nowy EV2450 to wydatek w granicach 1300-1400 zł, a jeszcze taniej masz np. EA241F (ok. 1100 zł).
patryk12627
25 maja 2021, 18:13 - wt
Vicente pisze:
patryk12627 pisze:
Zdecydowałem się na EIZO EV2460 - nowy. Dzisiaj przyszedł. Niepokoi mnie to, że jest jakby nierównomierny balans bieli. Lewa strona monitora ma niższą temperaturę barwową, przykładowo 6000K, prawa strona natomiast ma w tym samym momencie np 7000K. Oczywiście nie zmierzyłem tych wartości, tylko chciałem zobrazować jak to wygląda. Czy to jest ok, czy monitor wymieniać?
25 maja 2021, 18:45 - wt
patryk12627 pisze:
...Zdecydowałem się na EIZO EV2460 - nowy. Dzisiaj przyszedł. Niepokoi mnie to, że jest jakby nierównomierny balans bieli. Lewa strona monitora ma niższą temperaturę barwową, przykładowo 6000K, prawa strona natomiast ma w tym samym momencie np 7000K. Oczywiście nie zmierzyłem tych wartości, tylko chciałem zobrazować jak to wygląda. Czy to jest ok, czy monitor wymieniać?
Nie, to nie jest ok. Różnica na "oko" powinna być ledwo dostrzegalna, a najlepiej jakby w ogóle takowej nie widzieć.
Jak masz możliwość to wymień, to tylko moje zdanie. Choć trzeba mieć na uwadze, że to tylko monitor biurowy i za wiele też nie można wymagać, ale marka Eizo jakoby do czegoś zobowiązuje ...
patryk12627
25 maja 2021, 19:05 - wt
Mam nadzieję, że widać, mniej wiecej na prawo od myszki jest wyższa temperatura barwowa.
voteck
25 maja 2021, 20:09 - wt
Trudno to ocenić przy takich zakłóceniach optycznych, ale zdjęcia przypominają mi poziom mojego starego della u2415, a przynajmniej lg 27UL550, którego mam w domu na drugim stanowisku (na pierwszym mam bynajmniej nie doskonałego neca, przy którym lg nawet nie stał, ale to zupełnie inne ceny).
patryk12627
25 maja 2021, 20:11 - wt
To już nie wiem co brać, czy wymieniać na EV2460 czy wziąćEV2450 (starszy model ale niby to samo - z wyglądu lepszy 2460) a może jeszcze jakiś inny. Te 1400 zł to max za monitor
Vicente
26 maja 2021, 12:45 - śr
Różnice między tymi modelami są na tyle małe, że nie warte rozwodzenia się nad nimi. Możesz jeszcze rzucić okiem na serię MultiSync od NEC. Jeden model już wcześniej zaproponowałem.
Tak dopytam - koniecznie chcesz ratio 16:9 (1920x1080)? Jeśli mówimy o 24-calowcach, to16:10 (1920x1200) jest wygodniejsze np. przy przeglądaniu neta czy pracy biurowej (większa przestrzeń robocza w pionie). Z własnego doświadczenia polecałbym właśnie tę opcję. W zakładanym budżecie zmieściłbyś się z EV2360 albo EA231WU, a naciągając o kilka dyszek masz EA241WU.
PS
Faktycznie, kiepska sprawa z tym 'rozwarstwieniem' temperatury barwowej.
patryk12627
26 maja 2021, 15:57 - śr
Vicente pisze:
Szczerze mówiąc na teraz jest mi obojętne jaki, tzn 16:9 czy 16:10. Nie miałem wcześniej 16:10 pewnie dlatego nie czuję różnicy. Miałem (dalej mam) NECa MultiSync LCD1990SXi gdzie jest 4:3. Nie potrzebowałem wcześniej większego monitora ale teraz 24" to jest minimum (i też maksimum cenowe, żeby nie kupować "gejmingowego" g*wna za 1000 zł 27", tylko kupić NECa albo EIZO :lol: ). To co, EA241WU będzie lepszy niż EV2460?
Vicente
26 maja 2021, 16:36 - śr
patryk12627 pisze:
Zdecydowanie tak. 16:10 1920x1200 jest rozsądniejszym wyborem niż 16:9 1920x1080.
Aktualnie w Komputroniku idzie dostać EA241WU za 1459 zł. Rozważ też tych dwóch mniejszych 22,5-calowych kuzynów. Mniejsza przekątna przy identycznej rozdzielczości to zawsze ciut ostrzejszy obraz. Co kto lubi.
patryk12627
26 maja 2021, 16:47 - śr
Dzięki za pomoc. Pomyślę nad tym, który monitor wybrać :D
Liczba postów: 68395
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
