Problem z kalibracją NEC P232W
pillip
20 października 2021, 18:05 - śr
Musiałem chwilowo odkurzyć swojego neca P232W. Skalibrowałem go w SVII przy pomocy i1 DisplayPro, (2,2, 6500K, 100cd) jednak po kalibracji mam wrażenie, że punkt czerni jest za wysoko (czerń jest na moje oko ciemnoszara). Obraz nie ma takiego kontrastu jaki mieć powinien. wszystkie sterowniki aktualne i nie wiem w czym może być problem.
Re: Problem z kalibracją NEC P232W
21 października 2021, 13:25 - czw
A jakieś zrzuty z wynikami?
pillip
21 października 2021, 15:01 - czw
W opcjach zaawansowanych monitora znalazłem coś takiego jak "Video level" - przestawiłem z "normal" na "expand" i kontrast znacznie się poprawił... Sprawdzam właśnie czy ma to wpływ na kolory...
zrzut wyników
Zrzut ekranu 2021-10-21 145326.png (46.9 KiB) Przejrzano 2407 razy
21 października 2021, 17:00 - czw
Przełączenie "Video level" musi być skorelowane z ustawieniem kwantyzacji / zakresu koloru na karcie graficznej. Jeśli ustawienie "expand" spowodowało zwiększenie kontrastu to znaczy, że na karcie jest ograniczony zakres dynamiczny. Czyżby HDMI?
pillip
21 października 2021, 17:52 - czw
Zgadza się HDMI :( . Jednak pamiętam, że używałem kiedyś p232 na obecnym kompie poprzez HDMI i było w porządku.
Podpiąłem monitor do stacji dokującej dell WD19 poprzez DP i się poprawiło (wygląda ok, a z opcji monitora zniknęło 'video level').
Jednak czy da się w ten sposób połączony monitor poprawnie skalibrować?
21 października 2021, 17:57 - czw
HDMI jest nieprzewidywalne, pisałem o tym 100 razy. Póki co, trzeba znaleźć w ustawieniach karty coś co będzie wyglądało jak "Kwantyzacja", "Zakres kolorów" lub podobnie i będzie miało ustawienia "pełny / ograniczony". Należy ustawić na "pełny" i w monitorze przywrócić "normal". Na Nvidii wygląda to np tak:
Warto też sprawdzić model koloru. Ma być RGB.
pillip
21 października 2021, 20:38 - czw
Dzięki za pomoc :) Pokombinowałem i na HDMI wpiętym do laptopa jest OK. Natomiast sprawa komplikuje się gdy podepnę monitor do stacji dokującej usb-c (dell wd19). Teraz obojętnie czy podepnę pod DP czy HDMI obraz jest 'blady' (jest też wykrywany jako podpięty pod kartę zintegrowaną a nie geforca). Próbowałem w panelu intelowskiej karty ustawić kwantyzację na pełny zakres, jednak nie mam takiej opcji (wiem, że ona jest, tylko po prostu z jakiegoś powodu u mnie nie jest wyświetlana) Stery zaktualizowałem i dalej nic. Cóż póki co będę chyba pracował na bezpośrednim podpięciu HDMI do laptopa.
pillip
21 października 2021, 22:04 - czw
dodam jeszcze, że stacja jest połączona z kompem poprzez thunderbolt 3
Liczba postów: 68378
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
