NEC EA271Q - brak funkcjonalności portów USB, zrywanie połączenia
: 07 kwietnia 2022, 10:48 - czw
autor: Jargra
Dzień dobry,
NEC EA271Q podłączony do Maca Mini (M1, macOS Monterey 12.3.1) kablem USB-C -> UCB-C (TB3, 40 Gb/s).
Monitor rozpoznany prawidłowo, ustawiona rodzielczość natywna.
Problemy:
- nie działa "nic" podłączone do portów USB monitora (pendrive, klawiatura, dysk zewnętrzny, itp), np. pen wyraźnie się nagrzewa (obudowa Al) ale nie jest widoczny w systemie
- co jakiś czas, (nieregularnie 1,2 x dzień) w trakcie normalnej pracy gubi się połączenie komputera z monitorem ("no USB-C signal"), pomaga tylko twarde wyłączenie Maca
- czasami, też nieregularnie, po wybudzeniu komputera brak jest połączenia (j.w. "no USB-C signal"), pomaga tylko twarde wyłączenie Maca
Trochę to wszystko denerwujące.
Czy to wina systemu macOS 12.3.1 i kompa z M1 czy może jednak coś "nie tak" z monitorem?
Może jakieś tajemnicze ustawienia po stronie kompa lub monitora?
Będę wdzięczny za sugestie gdzie szukać rozwiązania i czy te problemy w ogóle są rozwiązywalne w takiej konfiguracji sprzętowej.
Re: NEC EA271Q - brak funkcjonalności portów USB, zrywanie połączenia
: 07 kwietnia 2022, 12:52 - czw
autor: GrzesiekR
Mam ten sam monitor i iPada Pro 2gen (ostatni jeszcze nie z M1) i mi po takim samym przewodzie co do parametrów wymienionych (mam dokładnie ten: https://www.x-kom.pl/p/590192-kabel-thu ... -100w.html działa wszystko podłączone pod USB do monitora - klawiatura, mysz, mikrofon USB. Pendrivea nie testowałem.
Bez żadnym problemów i przerw. Stawiałbym na problem z przewodem, niestety na rynku jest dużo tandety, ten, który mam szczerze polecam.
Tyle mogę od siebie dodać.
: 07 kwietnia 2022, 14:03 - czw
autor: Jargra
Przewód mam firmowany przez "StarTech.com" TBLT34MM50CW, więc nie jakiś noname.
Oczywiście sprawdziłam na innym kablu (z zestawu z zew. dyskiem SSD0 - bez różnicy.
: 08 kwietnia 2022, 15:47 - pt
Moim zdaniem przewód do wymiany. Aby działały porty USB, trzeba je włączyć w menu monitora.
: 08 kwietnia 2022, 17:55 - pt
autor: Jargra
Dzięki za sugestie.
Sprawdzałem na dwóch różnych przewodach - jest dokładnie tak samo.
Ustawienia w menu monitora:
USB FUNCTIONALITY: ON (próbowałem także AUTO)
USB SELECTION: USB-C (próbowałem też, trochę wbrew logice, USB)
: 08 kwietnia 2022, 20:12 - pt
Znikanie obrazu to na 95% wina przewodu. Proponuję użyć naprawdę dobrego, nie chińszczyzny. Polecam Moshi.
