Eizo EV2456 - problem z bielą?
: 06 lipca 2022, 16:54 - śr
autor: marfik
Cześć,
stałem się właśnie posiadaczem poleasingowego EV2456 w teoretycznie super stanie (matryca bez najmniejszej ryski, bad pixela, przebieg tylko 2200h), ale mam wrażenie że biel idzie w stronę fioletu. Używam predefiniowanych ustawień sRGB, próbowałem ustawień użytkownika z temperaturą od 5500 do 7000K i na wszystkich mam wrażenie że ta biel nie jest czysta. Mam obok dobrej klasy laptopa w którym wyświetlacz pokazuje biel najbardziej neutralną, zbliżoną do kartki białego papieru. Próbowałem ustawień Gain, obniżając kanały R i B (R95/G100/B92), ale nie wiem czy tędy droga... Czy ten typ monitora tak ma czy może coś nie tak jest z moim egzemplarzem?
Re: Eizo EV2456 - problem z bielą?
: 06 lipca 2022, 17:08 - śr
Ta seria ma taką cechę, że w miarę zużycia, im ciemniej ustawiony, tym bardziej leci w niebieski. Jeśli na tym egzemplarzu taki objaw występuje, to pewnie do tego przebiegu można dopisać zero.
Oczywiście korekcja wagami RGB to właściwa droga, ale należy rozważyć, czy warto pudrować trupa.
: 06 lipca 2022, 19:19 - śr
Tak, dobra droga.
Ustawiasz G=100% (bo luminofor zielony zużywa się szybciej od czerwonego, a niebieska dioda się nie zużywa).
Następnie obniżasz R i B poniżej 100%, dokładnie jak zrobiłeś.
Jak się ustawia obok siebie dwa różne monitory, to zawsze na którymś biel wpada w inny odcień. Nie da się tego obejść i jest to praktycznie zawsze widoczne.
: 06 lipca 2022, 21:32 - śr
autor: marfik
Porównywałem na 100% jasności, obudowa monitora jest w idealnym stanie wizualnym, wyprodukowany z końcem 2017, przebieg jest prawdopodobny, mógł popracować około 1,5 roku a potem odpoczywać gdy jego użytkownik przeszedł na pracę zdalną i już do biura nie wrócił.
Jeśli kręci się w nich liczniki to jest jakiś sposób żeby to sprawdzić, da się podłączyć do systemu przez USB przez jakiś dostęp serwisowy?
: 06 lipca 2022, 22:03 - śr
autor: marfik
W moim egzemplarzu po resecie profilu użytkownika (Color) mam 6500 K, Gamma 2,2 i Gain R98/G100/B95, widzę że te wartości ustawiane są w zależności od wybranej temperatury,
wiec wygląda na to że nie podobają mi się domyślne proporcje kanałów. I teraz nie wiem czy się czepiam czy faktycznie kupiłem jakiś szrot.
: 06 lipca 2022, 22:04 - śr
Przy takim przebiegu nic nie powinno się z nim dziać. Kondycja mówi o przebiegu, nie licznik, który w każdym urządzeniu można modyfikować.
: 06 lipca 2022, 23:25 - śr
Ideą tego forum jest straszenie małych dzieci przed kupowaniem monitorów w innych sklepach oraz monitorów używanych. Trzeba wziąć na to poprawkę.
Ja proponuję wyregulować monitor i cieszyć się z jego użytkowania.
Inną sprawą jest, że o ile mi wiadomo, w tej serii monitorów luminofor zużywa się nieco szybciej niż można by oczekiwać. Mamy w biurze również EIZO EV i też mają lekko sine zabarwienie. Wydaje mi się, że ten typ (rodzaj luminoforu) tak ma.
Jeśli regulacja załatwia sprawę to się nie przejmować, używać i cieszyć z dobrego stanu.
: 06 lipca 2022, 23:26 - śr
Jeśli monitor świeci na niebiesko to jest coś nie halo, tym bardziej, że to TYPOWA cecha zużycia EIZO serii EV.
: 07 lipca 2022, 20:02 - czw
autor: marfik
Zrobiłem porównanie z fabrycznie nowym wyprodukowanym w 07.2020, załączam zdjęcia, co sądzicie? Oba z domyślnymi ustawieniami (profil user1, 6500K), pełna jasność, zauważyłem że mają odrobinę inne ustawienia Gain RGB dla 6500K (starszy 98/100/95, a nowy 100/93/96).
: 07 lipca 2022, 20:10 - czw
Nie ma takiego rozrzutu nawet w najtańszej linii EIZO. Podtrzymuję swoją opinię, że z tym monitorem coś jest mocno nie tak.
: 08 lipca 2022, 21:46 - pt
autor: marfik
W takim razie zostawiam nową sztukę, akurat udało mi się trafić w super promocję, być może dystrybutor wyprzedawał egzemplarze które przeleżały pandemię w magazynie.
: 09 lipca 2022, 11:43 - sob
Dystrybutor nie ma EV2456 od dobrego roku albo i więcej. Nie robi też żadnych promocji na końcówce stanów. Jeśli była okazja cenowa to zapewne z inicjatywy sprzedawcy detalicznego. O pobudkach trudno spekulować.
