NEC EA275UHD + MacBookPro M1Max + SpectraView II - nie przechodzi kalibracji do końca
: 24 września 2022, 19:52 - sob
autor: gregre
Cześć
Monitor NEC EA275UHD połaczony jest kablem USB-C->DP https://i-tec.pro/pl/produkt/c31cbldp60hz-7/
W takim połączeniu SpectraView II nie widział monitora. Dodałem więc połaczenie USB-A ->USB w monitorze - wtedy monitor jest rozpoznawany prawidłowo.
Jak rozpoczynam proces kalibracji w SVII (i1 Display Pro) to zaczyna prawidłowo, ale na dłużej zatrzymuje się na "Adjusting White Point" i po ok minucie wywala błąd
"Error: An error occured while adjusting the white point"
i koniec - kalibracja nieudana.
Co mogę teraz zrobić? Na Mac jestem pierwsze dni...
Helpunku...
macOS 12.6
SVII 1.142_Mac_M1_Special_Build (Build 210716)
Re: NEC EA275UHD + MacBookPro M1Max + SpectraView II - nie przechodzi kalibracji do końca
: 24 września 2022, 21:33 - sob
Proponuję skasować monitor do ustawień fabrycznych.
: 25 września 2022, 12:21 - ndz
automatyczna jasność jest wyłączona w lapku i w monitorze?
: 25 września 2022, 18:29 - ndz
gregre pisze: ↑
Cześć
Helpunku...
macOS 12.6
Wyłącz TrueTone dla Retiny XDR i puść jeszcze raz kalibrację SVII - pójdzie od strzała (choć to głupie rozwiązuje problem, więc nie jest głupie wbrew pozorom)
: 26 września 2022, 13:41 - pn
autor: gregre
Dziękuję bardzo za pomoc!
Wyłączenie True Tone dla Retiny XDR pomogło.
Rozumiem, że teraz to powinno być stale wyłączone?
: 26 września 2022, 18:49 - pn
TAK!
: 26 września 2022, 21:14 - pn
gregre pisze: ↑
Teraz to bez znaczenia ;)
