Strona 1 z 2
Oświetlenie stanowiska biurowego.
: 04 lutego 2023, 01:39 - sob
autor: DarkRodent
Dzień dobry.
Przeczytałem kilka tematów na temat oświetlenia stanowiska i mam dylemat - czy w moim przypadku wystarczą dwie lampki + oświetlenie ogólne - z klosza nad głową, czy pójść w niezbyt tanie rozwiązanie, w postaci polecanych Yongnuo YN-360S, które to mają tą temperaturę regulowaną pomiędzy stosowaną 5500k za monitorem o temperaturze 6500k, a cieplejszą 3200k, która mogłaby współgrać z cieplejszą temperaturą monitora, kiedy to wieczorem Windows przechodzi w wyświetlanie nocne.
Ściana jest jasna, kremowa. Aktualne oświetlenie, to LED 10w 4000k i pod sufitem i w lampie przy biurku.
Myślę nad dwiema lampkami, z tym, że jedna oświetli róg ściany za jednym monitorem - który od tego rogu jest trochę oddalony i druga lampka za monitorem głównym, stojącym zdecydowanie bliżej ściany.
A może wystarczy 1 miecz, by ogarnąć całe stanowisko? Jeżeli lepiej w lampki, to znalazłem taką propozycję (zdjęcie 2), tylko za lepszymi (mocniejszymi) żarówkami musiałbym się rozejrzeć.
Re: Oświetlenie stanowiska biurowego.
: 04 lutego 2023, 10:42 - sob
Pytanie, do czego jest używane stanowisko z monitorami? Jeśli co pracy z kolorem, choć zastosowane monitory tego nie sugerują ;), wówczas najlepiej wykombinować tak, aby kolor tła i biel/szarość monitorów była podobna, zarówno w jasności jak i odcieniu. W innym przypadku rozświetlić trochę łunę za ekranami i tyle. Tak, aby było przyjemnie.
: 04 lutego 2023, 16:28 - sob
autor: DarkRodent
Dziękuję za opdowiedź. Jednak martwi mnie, że wybiorę żarówkę o zbyt słabym strumieniu, by dobrze oświetliła taki róg ściany. Najlepiej i w miarę tanio, zamiast żarówki w lampce, a taniej niż Yongnuo byłoby pójść w podłużną świetlówkę. Niestety nie mam możliwości wieszania czegoś na ścianie. Chyba, że taką świetlówkę do lampki (losowe zdjęcie z google, firma na zdjęciu nieistotna). Tylko, czy to, że klosz całej nie obejmie, ma znaczenie?
: 04 lutego 2023, 19:35 - sob
To są świetlówki fotograficzne. Niespecjalnie się nadają do normalnego oświetlenia. Bardzo duża moc, wizualnie niezbyt przyjemne światło.
: 05 lutego 2023, 01:47 - ndz
autor: DarkRodent
Trafiłem też na takie cacko https://www.kingled.pl/produkt/tasma-zo ... lmw-4000k/
Szkoda, że nie mają czegoś około 5000k, ale po za tym, dosyć pewne jest to rozwiązanie.
: 05 lutego 2023, 12:06 - ndz
autor: unesco
używałem do oświetlenia ogólnego w pomieszczeniu w którym pracuję i drukuję (ale wersje 25-30 W 5 szt, te większe moce są za mocne) i całkiem nieźle się pracowało. Przy czym przy intensywnym użytkowaniu (po ~2 latach) zaczynały driftować z temperaturą.
: 05 lutego 2023, 21:09 - ndz
Sugeruję też wyłączyć opcję "wyświetlenia nocnego" w Windows, by nie wprowadzało zamieszania i skalibrować oba monitory, by zniwelować różnice wyświetlania. Można wstępnie spróbować pobawić się menu OSD, korygując punkt bieli na wagach RGB.
: 05 lutego 2023, 22:34 - ndz
autor: DarkRodent
NocnyJastrzab pisze: ↑
Monitory są po kalibracji za pomocą wypożyczonego X-Rite i1Display Pro. Parametry kalibracji, to standard - gamma SRGB, temperatura 6500k. Obraz nie różni się tak dramatycznie, jak przedstawia to zdjęcie. Jednak rzeczywiście monitor po prawej stronie, po uruchomieniu trybu nocnego, narzucającego żółtą poświatę, strasznie podbija "żółć" bieli na prawym monitorze, a lewy zachowuje się neutralnie, jak na foto, tylko lekko "podcieplony" (na foto oba są bez wyłączonego trybu nocnego). Dlatego właśnie chcę zastosować odpowiednie oświetlenie, bo kalibracja obu monitorom dobrze poprawia gammę, a tryb nocny wyklucza sens tych profili.
: 06 lutego 2023, 09:35 - pn
Otóż to. Ze zdjęcia nie wynika, że są skalibrowane. A już na pewno nie poprawnie. Samo oświetlenie nie zniweluje w 100% różnicy wyświetlenia.
: 06 lutego 2023, 15:32 - pn
autor: DarkRodent
Oświetlenie ma tylko poprawić postrzeganie obrazu monitora na tle ściany, którą to mam zamiar lepiej oświetlić.
: 06 lutego 2023, 16:45 - pn
Ja bym spróbował z dwoma lampkami + te żarówki :
https://allegro.pl/oferta/sun-home-lamp ... 2649828491
: 07 lutego 2023, 23:33 - wt
autor: DarkRodent
Jakoś nie mam zaufania do tych smart regulowanych żarówek - mam taką jedną Xiaomi Bulb, która jakby traci na mocy strumienia im wyżej z temperaturą.
No i szukam raczej czegoś mocniejszego, powiedzmy, jak w jednym wątku użytkownik pisał o świetlówce energooszczędnej PHILIPS Tornado T2 23W 6500K 1450 Lm.
Moc taka, jaką chciałbym mniej więcej uzyskać, tylko temperatura nie ta i o takiej (5000K) ciężko znaleźć.
Na ten moment, jedyną ciekawą opcję, jaką znalazłem, jest Philips HUE: https://www.philips-hue.com/pl-pl/p/hue ... 9514288195
Ale cena to jest jakaś przesada :shock: Już za mniejszą cenę wolałbym wybrać ten miecz, ale jeden na takie duże stanowisko, nie wiem, czy wystarczy, a dwa takie to już kolejne kosmiczne koszta.
No i ciężko jakoś usadowić taki miecz bez statywów.
: 07 lutego 2023, 23:42 - wt
Jak się zapoluje, to można kupić lampy HUE za pół ceny.
: 08 lutego 2023, 09:50 - śr
Być może się mylę, ale ok. 15W powinno wystarczyć przy tym układzie. Zależy jak będzie się kształtował strumień światła.
: 08 lutego 2023, 10:37 - śr
autor: jetron
DarkRodent pisze: ↑
Zobacz na moje wątki o oświetleniu, mocno sugeruje użyć Ledvance sun@home (CRI95), testowałem 3 rozne zarowki z teoretycznie wysokim CRI i jak narazie pomimo ceny Ledvance uważam za najlepsze rozwiązanie. Nie pracuję z kolorem, natomiast żyję z kolorem na codzień - jak większość z nas.
: 08 lutego 2023, 13:09 - śr
połowa tego wystarczy i jeszcze trzeba będzie przyciemniać
: 08 lutego 2023, 15:18 - śr
autor: DarkRodent
W takim razie zamawiam, na razie jedną sztukę. Zobaczę, jak wypada 9W o takich parametrach. Wkręcę do lampki, która aktualnie oświetla stanowisko. Jak będzie bajka, to zamówię więcej i pomyślę o kloszach. Swoją drogą, znalazłem takie rozwiązanie: https://www.fotograficzneakcesoria.pl/o ... id771.html
Szeroki klosz. Jakby tak go położyć w miejscu z większą przestrzenią monitor -> ściana, mógłby się sprawdzić lepiej z objęciem większej przestrzeni, niż lampka z Leroy. Chociaż za szerokość, płacę tu głębokością, która może nie objąć całej żarówki, która będzie wystawać.
: 08 lutego 2023, 16:05 - śr
autor: jetron
DarkRodent pisze: ↑
na rynku polskim jak i tzw. 'zachodnim' sa dostepne mocniejsze wersje Ledvance sun@home (niestety nie w sklepie oficjalnym Ledvance na allegro), jednakze nawet ta 9W naprawde wystarczy do takich potrzeb
: 08 lutego 2023, 17:10 - śr
autor: DarkRodent
A to ciekawe, bo nigdzie nie widziałem mocniejszych wersji na polskich stronach, niż to 9W.
: 08 lutego 2023, 17:41 - śr
autor: jetron
DarkRodent pisze: ↑
https://www.proshop.pl/Inteligentny-dom ... TW/3129976
https://www.nowazarowka.pl/ledvance-sun ... asQAvD_BwE
prosze potrojnie zweryfikowac czy to odpowiednia 'zarowka', zauwazylem ze czesc sprzedajacych zle opisuje produkty Ledvance.
