Kalibracja NEC EA271U + MBP 16 XDR + i1Display Pro
USRPL
Re: Kalibracja NEC EA271U + MBP 16 XDR + i1Display Pro
21 maja 2024, 23:45 - wt
Co znalazłeś lepszego od EA721U w kwestii tych zmian WB przy różnych kątach patrzenia.
22 maja 2024, 11:58 - śr
USRPL pisze:
Wszystkie IPSy mają delikatną zmianę temp. barwowej w funkcji kąta obserwacji, EA271U nie jest pod tym względem szczególnie gorszy od czegokolwiek.
USRPL
22 maja 2024, 17:12 - śr
Byłem przyzwyczajony do VA i tam to inaczej wyglądało. Dziwi mnie fakt, że niezależnie od ustawienia wysokości (czyli kąta patrzenia pionowego) srebrzenie widzę tylko w dolnych narożnikach.
USRPL
23 maja 2024, 00:50 - czw
To standard w tym modelu, że srebrzenie najbardziej od dołu widać ? Zdjęcia potęgują problem, na żywo jest lepiej. Pierwsze po ciemku, drugie ze światłem z tyłu.
23 maja 2024, 09:47 - czw
To standard w IPS, nie w tym modelu. Taki "test" jak na zdjęciu jest całkowicie bezsensowny. Przecież nie kupuje się nowego monitora aby oglądać czarne ekrany po ciemku. Konfiguracja samego ekranu i otoczenia ma być taka, aby "czerń" LCD była całkowicie czarna. Tak jest poprawnie, nie inaczej.
O taka:
23 maja 2024, 14:43 - czw
USRPL pisze:
VA ma znacznie gorszą charakterystykę kątową - poza czernią, gdzie gorszy jest IPS. Srebrzenie widać w dolnych rogach bo zawsze są one oglądane pod większym kątem niż górne rogi ekranu - jeśli oczy będą prostopadle do środka ekranu to wszystkie rogi będą wyglądać tak samo.
USRPL
23 maja 2024, 15:02 - czw
Właśnie dziwne jest to, że pod żadnym kątem nie widzę tylko górnych srebrzących, ewidentnie dolne "się wybijają", dlatego zapytałem, czy wszystkie EA721U tak mają, bo pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, zazwyczaj było tak jak piszesz - ze zmianą wysokości ekranu względem wzroku zmieniało się srebrzenie.
Liczba postów: 68626
Liczba tematów: 4147
Liczba użytkowników: 3956
