Problem z Windows 10 x64
26 marca 2021, 13:16 - pt
Mam taki problem - posiadam Windows 10 x64. Po uruchomieniu aplikacji na środku monitora i po wyłączeniu i włączeniu monitora, aplikacja ucieka w lewo do góry do narożnika monitora. Mam taką prośbę, co zrobić aby naprawić ten problem. Za wszelkie informacje dziękuję z góry.
Re: Problem z Windows 10 x64
26 marca 2021, 13:32 - pt
Sama ucieka?
Proszę sprawdzić tą opcję >> https://www.youtube.com/watch?v=qHqlzJsxXmc
26 marca 2021, 13:43 - pt
Dziękuję ale to nic nie dało.
26 marca 2021, 15:21 - pt
To może to >> https://www.youtube.com/watch?v=Q2z6RHxSVz4
Chwilowo nie mam dostępu do W10. Dasz radę wrzucić filmik jak to się dzieje?
26 marca 2021, 15:34 - pt
Problem jest z sterownikiem karty graficznej. Odinstalowałem sterownik karty graficznej i problem już nie występował. Po ponownym zainstalowaniu sterowników karty graficznej problem powrócił ponownie.
26 marca 2021, 16:47 - pt
Może trzeba spróbować inną wersję sterownika..
26 marca 2021, 17:10 - pt
Zacząć trzeba od tego, że oprogramowanaie nie lubi być odcinane w locie od sprzętu. Monitorów nie należy wyłączać przy uruchomionym systemie, bo takie anomalie to nic dziwnego.
26 marca 2021, 18:15 - pt
Na samym początku napiszę tak, że dużo ludzi szuka tego rozwiązania na świecie. Problem jest super trudny do rozwiązania. Mam ostatnią wersje sterownika do karty. Moja karta, to nie tam jakaś super nowa karta warta kilka tysięcy a karta ATI Radeon HD 4600. Mam najnowszą wersje sterownika AMD Catalyst 13.1 + aktualizacja Windowsa. Problem może być rozwiązany szybko, to tylko zależy od nas samych, ale żeby rozwiązać tą sytuację to trzeba podłączyć kabel DVI. Jeżeli podłączymy kabel DP lub HDMI , problem pozostaje. Dla mnie osobiście kabel DP jest o wiele lepszy niż DVI (HDMI w ogóle nie używam), z prostego powodu że w głośnikach monitora mam dźwięk.
26 marca 2021, 18:45 - pt
No chyba że są jakieś cuda i podłączając kabel DVI będę miał dźwięk w głośnikach monitora. Tak się zastawiam Tom01 i NocnyJastrzab nad dziwnym pytanie - co się stanie jak do monitora oraz do karty graficznej podłączę dwa kable jednocześnie. Jeden to DVI a drugi DP. Ktoś się spyta jaki bym miał w tym cel - DVI - obraz, DP - dźwięk.
mikedh
26 marca 2021, 19:31 - pt
@ Mag Niestety nie pocieszę Cię.
Myślę że AMD ma u..lone sterowniki do starszych kart pod Windowsem. Mam w lapku Radeona HD 2600 XT z Win 7 x64bit (dawno temu topowa Toshiba) i sterownik wywala start systemu średnio 1 na 3 uruchomienia sytemu. Próbowałem wszystkiego - aktualizacje nie pomagają , dokładna diagnoza potwierdziła że to sterownik Radeona, wyeliminowałem uszkodzenie hardwearowe. Problem nie nasila się od kilku lat, sam się restaruje po nie udanej próbie załadowania systemu a że sporadycznie używam tego lapka to nie zwracam na to uwagi.
Sprawdź ustawienia ekranu zarówno w ustawieniach ekranu Windowsa jak i ustawiniach sterownika AMD (AMD Catalyst- jak pamiętam) , wygląda na to że sterownik narzuca niższą rozdzielczość ekranu stąd to uciekanie do lewego górnego narożnika.
mikedh
26 marca 2021, 19:35 - pt
Mag pisze: ↑
Przecież dźwięk możesz mieć przez wyjście z karty dźwiękowej w kompie/laptopie -potrzebujesz kabel mini_jack-mini-_jack
pierwszy z brzegu:
https://allegro.pl/oferta/baseus-kabel- ... 167b49efc1
26 marca 2021, 19:45 - pt
mikedh pisze: ↑
pierwszy z brzegu:
O tym nie pomyślałem i zapomniałem, muszę zobaczyć jak to będzie w praktyce i czy będzie działać.
26 marca 2021, 23:15 - pt
Mag, problem bierze się stąd, że po wyłączeniu monitora na amen, przestaje działać komunikacja z układem EDID monitora i sterownik "nie wie" jakie mają być parametry ekranu. Dlatego zmienia na jakąś "domyślną" rozdzielczość. Dlatego aplikacja leci w róg. Monitor powinien być co najwyżej w trybie stand-by ale nie wyłączany. Tego typu urządzenia nie są projektowane aby je wyłączać.
27 marca 2021, 09:28 - sob
mikedh pisze: ↑
Mag pisze: ↑
pierwszy z brzegu:
Sprawdziłem i wszystko działa poprawnie i nie ma żadnego problemu.
27 marca 2021, 09:31 - sob
Co ciekawe problem ten dotyczy tylko dwóch kabli DP oraz HDMI. Jak podłączyłem DVI, to problem znikł. Już znalazłem rozwiązanie tego problemu dotyczące DP i HDMI.
Wróć do „Komputery”
Liczba postów: 70394
Liczba tematów: 4260
