Problem z NEC PA322UHD [niebieski pasek na krawędzi ekranu]
maro122
06 stycznia 2019, 16:34 - ndz
Użytkuje monitor 10 miesięcy, na początku wszystko było OK. Ostatnio zauważyłem niebieski pasek/łunę na odcinku lewej krawędzi ekranu. Pasek jest widoczny przy wyświetlaniu koloru czarnego, na białym jakby znika.
Zdjęcia poniżej [przepraszam za jakość:
Prośba o pomoc/sugestie co z tym robić?
Re: Problem z NEC PA322UHD [niebieski pasek na krawędzi ekranu]
06 stycznia 2019, 16:58 - ndz
pierwszy raz widzę coś takiego, ale kłania się serwis i wymiana
maro122
06 stycznia 2019, 17:06 - ndz
no właśnie zastanawiam się nad tym serwisem... gwarancja niby wydłużona więc może poczekać i zobaczyć jaki rozwój sytuacji będzie...
nie wiem na jakim poziomie ten serwis u nas jest, bo jak mają mi tylko pogrzebać i powiedzieć, że tak ten typ tak ma...
06 stycznia 2019, 20:55 - ndz
na zdjęciu i z opisu wygląda na galaktykę hot pikseli - zgodnie z normą wymiana bez dyskusji.
06 stycznia 2019, 21:58 - ndz
Nacisk punktowy/krawędziowy, wywołujący naprężenie w matrycy. Skąd? Nie mam pojęcia.
maro122
07 stycznia 2019, 01:06 - pn
Nie wydaję mi się, że to nacisk...chyba było by od początku...
no teraz jak zacząłem się przyglądać to na białym widać jednak, że leci w tym miejscy w odcień magenty...
No nic piszę jutro do NEC'a...
danielchrzaszcz
12 stycznia 2019, 09:05 - sob
maro122 pisze:Nie wydaję mi się, że to nacisk...chyba było by od początku...
Mialem dokładnie to samo w 322
Wymiana monitora na nowy. Serwis tez pierwszy raz sie z tym spotkal.
U mnie swiecilo caly czas na niebiesko, nawet w bieli.
Monitor oceniany w pl i konsultowany z serwisem w de
Tylko czekanie az sie szkopy zdecydują co dalej trwał 3 tygodnie.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
