Kalibracja-profilowanie, podstawowe pojęcia
MuzzyCo
06 sierpnia 2013, 14:17 - wt
Witam, zgubiłem się nieco starając się zrozumieć zasady kalibracji i profilowania monitorów. Moje wątpliwości zrodziły się po kilkukrotnym przeczytaniu 4 części poradnika na tym forum (chylę czoła autorowi)
Kalibracja sprzętowa i programowa. Ja rozumiem że programowa to profilowanie, czyli tak naprawdę tworzymy profil ICC, który ładuje korekty do LUT karty graficznej (czy dobrze to rozumiem?). Natomiast sprzętowa to taka gdzie oprogramowanie kalibrujące zapisuje korekty do LUT monitora. Ale przecież podczas kalibracji sprzętowej też tworzy się profil ICC (który ładuje korektę do LUT karty grafiki). Coś źle załapałem?
pozdrawiam
Sławek
Re: Kalibracja-profilowanie, podstawowe pojęcia
06 sierpnia 2013, 14:20 - wt
Profil ICC to charakteryzacja urządzenia. Jest to rodzaj pliku bazodanowego, który zawiera wiele rekordów z rozmaitymi informacjami. Może zawierać korekcję dla LUT karty graficznej (przy kalibracji programowej) lub nie (przy kalibracji sprzętowej).
MuzzyCo
06 sierpnia 2013, 14:50 - wt
Czyli w przypadku kalibracji programowej jakie na przykład dane zawiera?
06 sierpnia 2013, 14:52 - wt
Macierz korekcji do tablicy koloru karty graficznej, korektę punktów bieli i czerni, gammy.
MuzzyCo
06 sierpnia 2013, 15:15 - wt
Tom01 pisze:Macierz korekcji do tablicy koloru karty graficznej, korektę punktów bieli i czerni, gammy.
no to już zgłupiałem, to "Macierz korekcji do tablicy koloru karty graficznej" to nie jest to samo co korekcja w tablicy LUT karty, to o co pytałem na początku?
[edit]
sorry, sam się zapętliłem, chciałem zapytać jakie dane zawiera w przypadku kalibracji sprzętowej (a napisałem programowej). Rozumiem że wszystko oprócz korekcji tablicy koloru czyli LUT, uff.
Zgadza się?
06 sierpnia 2013, 15:22 - wt
Przy kalibracji sprzętowej profil zawiera tylko informacje, nie zawiera korekt.
MuzzyCo
06 sierpnia 2013, 15:36 - wt
a zdarza się taka sytuacja, że sprzętowo nie osiągnie się dobrego rezultatu i jeszcze trzeba dołożyć kalibrację programową, czyli korekta w lut monitora i w lut karty?
06 sierpnia 2013, 15:48 - wt
Tak, to też jest metoda, choć rzadka. Stosowana kiedy regulacje monitora nie pozwalają na normalną kalibrację sprzętową.
MuzzyCo
07 sierpnia 2013, 21:56 - śr
Podczepię się jeszcze pod ten wątek bo nie chcę zaśmiecać forum.
Mam monitory EIZO L997 i Nec 1990SXi. Byłem do tej pory święcie przekonany, że oba monitory można kalibrować sprzętowo. Nawet jak kalibracje robiłem to byłem pewien że robie to sprzętowo, tym bardziej że EIZO ma 14bitową LUT, a więc szybko uznałem, że do tej 14bitowej LUT program zapisuje mi korekty. Dziś przeglądając forum natrafiłem na wątek w którym przeczytałem że L997 nie ma kalibracji sprzętowej.
I zdurniałem. Jak to nie ma? To ja go nie kalibrowałem tylko profilowałem? Czy może w ogóle już mylę pojęcia. Staram się zrozumieć ideę zarządzania kolorem ale im więcej czytam tym mniej wiem :-(. A jak z Nec'iem, można go kalibrować sprzętowo?
08 sierpnia 2013, 00:59 - czw
1990SXi można na pewno, choć nielegalnie. L997 można, ale tylko w serwisie. Kalibrować można sprzętowo jak i programowo i jest to zawsze kalibracja, choć ta druga może wprowadzać skutki uboczne.
MuzzyCo
08 sierpnia 2013, 09:35 - czw
Tom01 pisze: Kalibrować można sprzętowo jak i programowo i jest to zawsze kalibracja
To czym jest więc profilowanie, nie kalibracją programową?
08 sierpnia 2013, 10:20 - czw
Profilowanie występuje zawsze. Jest to końcowy etap kalibracji, charakteryzujący kalibrowane urządzenie. Przy kalibracji programowej dodatkowo, do rekordów profilu dopisywana jest korekta dla LUT karty graficznej.
MuzzyCo
08 sierpnia 2013, 10:30 - czw
Tom01 pisze:Profilowanie występuje zawsze. Jest to końcowy etap kalibracji, charakteryzujący kalibrowane urządzenie.
Ale w przypadku kalibracji programowej jest to jedyny etap. Profilowanie w tym wypadku jest tożsame z kalibrowaniem, tak?
Tom01 pisze:Przy kalibracji programowej dodatkowo, do rekordów profilu dopisywana jest korekta dla LUT karty graficznej.
No niby to jest jasne, ale reasumując - jak kalibrowałem swego L997, to nic mu zapisałem do LUT? wszelkie korekty poszły do karty g.? I ta 14 bitowa LUT jest z ustawieniami fabrycznymi i "się kurzy"? ;-)
08 sierpnia 2013, 10:52 - czw
MuzzyCo pisze:Ale w przypadku kalibracji programowej jest to jedyny etap. Profilowanie w tym wypadku jest tożsame z kalibrowaniem, tak?
A w życiu! Kalibracja to w sensie definicyjnym, wpłynięcie na zachowanie urządzenia, aby wykazywało żądane walory. Czyli w przypadku monitora, kalibracja to zaawansowana regulacja, pomiary liniowości, obliczenie korekcji i profilowanie. Profilowanie zawiera dwa etapy, pomiary liniowości i samo profilowanie. Jeden jest związany z obliczeniem korekty, drugi daje dane do opisu urządzenia. Często oba etapy są robione jednocześnie, w taki sposób, że niewprawny użytkownik nie widzi kiedy który zachodzi.
MuzzyCo pisze:No niby to jest jasne, ale reasumując - jak kalibrowałem swego L997, to nic mu zapisałem do LUT? wszelkie korekty poszły do karty g.? I ta 14 bitowa LUT jest z ustawieniami fabrycznymi i "się kurzy"? ;-)
Korekta poszła do karty. Liniowości monitora w jego wewnętrznym LUT Pan nie skorygował.
MuzzyCo
08 sierpnia 2013, 11:30 - czw
A w życiu!
Jak w takim razie rozumieć fragment Pana poradnika o kalibrowaniu?
Kalibracja jednoetapowa to pomiary wyświetlanych obrazów kontrolnych, wyliczenie własności kolorymetrycznych, odchyleń od przyjętych na początku wartości docelowych i zapisanie wszystkiego w profilu. Taka metoda często jest nazywana profilowaniem, gdyż nie zmienia się właściwości monitora, a jedynie zawiera informacje o urządzeniu w profilu.
Czyli, jest często nazywana proflowaniem, ale to jest błędne, czy raczej można tak nazwać kalibrację programowa kiedy nie dotykamy monitora?
Coś czuję że staję się upierdliwy, ale to nie złośliwość, tylko chęć poukładania sobie wszystkiego w głowie, lubię rozumieć to co robię.
08 sierpnia 2013, 11:42 - czw
MuzzyCo pisze:Jak w takim razie rozumieć fragment Pana poradnika o kalibrowaniu?
To fragment mówiący o kalibracji ekranów które nie mają żadnych wewnętrznych regulacji. Np laptop czy iMac.
MuzzyCo pisze:Czyli, jest często nazywana proflowaniem, ale to jest błędne, czy raczej można tak nazwać kalibrację programowa kiedy nie dotykamy monitora?
Kalibracja kiedy nie ma żadnej regulacji, technicznie nie różni się od profilowania, stąd zamienne nazewnictwo. Używa się jednak częściej określenia kalibracja, bo jakaś korekcja, choć pośrednia, jest - poprzez kartę. Jeśli kalibracja w ogóle nie ma na celu zmiany zachowania urządzenia, wówczas absolutnie nie powinno się mówić o kalibracji a tylko profilowaniu. Tak się robi np drukarki.
MuzzyCo
08 sierpnia 2013, 11:54 - czw
Czy mógłby Pan rzucić okiem na profile"
L997-2013-08-07 13.48.zip
profile
(21.75 KiB) Pobrany 116 razy
08 sierpnia 2013, 12:25 - czw
Oba monitory są ładnie zlinearyzowane:
MuzzyCo
08 sierpnia 2013, 12:39 - czw
dziękuję :)
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], IreuN, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
