Dell U2412m, HP ZR2440w czy NEC EA244WMi?
Re: Dell U2412m, HP ZR2440w czy NEC EA244WMi?
13 sierpnia 2013, 14:08 - wt
BioComp pisze:Ponieważ nie chciałem tworzyć nowego tematu, zadam pytanie tutaj (jest niejako związane z monitorem EV2436). Podczas grania, gdy na ekranie różne elementy szybko zmieniają położenie, gdy następuje szybki ruch / animacja, często na ekranie, na ułamek sekundy, pojawiają się poziome paski, zniekształcające obraz. Na moim poprzednim monitorze występowało to sporadycznie, na EV2436 często. Czy to prawidłowe zachowanie monitora? I czy ma jakąś nazwę? Poniżej na szybko machnięta grafika ilustrująca to zjawisko:
To zjawisko, to nic innego jak brak synchronizacji pionowej (VSync) w ustawieniach karty graficznej dla trybu 3D. Ja zawsze włączam to na "Always ON" ponieważ nie mogę na to patrzeć :) Zależy tylko od karty graficznej. Niestety niektóre gry z pewnymi kartami(szczególnie mobilnymi wersjami w laptopach) mogą nie reagować na to ustawienie i nadal występuje to zjawisko rwania obrazu.
W wielu grach to ustawienie (VSync) jest w opcjach samej gry, a działa gdy ustawienie sterownika karty na to pozwala(czyli gdy nie jest ustawione na np. "Always OFF")
13 sierpnia 2013, 15:44 - wt
To może w TV też to zadziała. Monitor ma 60Hz, a TV 50Hz. Sprawdzimy. :) . Mam nadzieję, że moja integra HD3000 zareaguje.
BioComp
13 sierpnia 2013, 20:48 - wt
Ja już nie sprawdzę, bo się pozbyłem monitora i problemu. Ale dzięki za rady. Na moim starym monitorze też potrafi rwać, więc na pewno to sprawdzę.
Teraz, pełen nadziei i ufności w profesjonalizm Toma01 oraz monitory.mastiff.pl, przymierzam się do zakupu EV2436 z selekcją, mając nadzieję, że uniknę srebrzenia matrycy (takiego jak przed wygrzaniem matrycy na drugim egzemplarzu - żółto zielona poświata, dająca po oczach nawet gdy był jasny obraz i kolory na ekranie, po wygrzaniu ustało), martwych pikseli i sub pikseli (pierwszy egzemplarz), przebarwień matrycy (znowu drugi egzemplarz - różowy dół ekranu po wygrzaniu)... Bo, szczerze mówiąc, mam już dość tematu "monitor" i wysyłek, odbiorów, spacerów z kartonem do sklepu i z powrotem... Chciałbym rozpakować, podłączyć i korzystać... Po prostu...
Bardzo mnie kusi jeszcze poleasingowy Samsung 245T na S-PVA i z CCFL (ze względu na czerń i kąty). Ale z moim szczęściem... Muszę się przed dokonaniem wyboru przespać.
13 sierpnia 2013, 22:21 - wt
Może przemyśl NECzka? Bo - prawdę powiedziawszy - skalibrowałem kilka sztuk EA244WMi i ani na jednym nie zbaczyłem tam tego typu numerów...
Filip
13 sierpnia 2013, 23:17 - wt
Czy NEC EA224WMi to to samo co EA244WMi różniące się tylko rozmiarem? Reszta parametrów jest ta sama? Jeszcze widzę, że jest EA232WMi. To też ta seria? Chcę coś koledze do domu polecić, a nie bardzo się znam na tych niegraficznych.
14 sierpnia 2013, 08:08 - śr
EA244WMi jako jedyny ma AH-IPS - reszta, tj. EA224WMi, EA294WMi jest na eIPSach. Wszystkie dają się kalibrować sprzętowo, EA244WMi dlaczegoś przypadkowo również z poziomu SpectraView II.
EA232WMi to już inna broszka (starsza seria).
14 sierpnia 2013, 09:51 - śr
Filip
14 sierpnia 2013, 10:03 - śr
O! Danke szyn. Jakoś mi umknął ten temat.
BioComp
15 sierpnia 2013, 01:26 - czw
Próbowałem kontaktu z Tom01, ale na razie cisza. W ogóle wstrzymam się z zakupem, na razie czekam na pożyczony model od znajomego (Samsung 245T) a później zobaczę co dalej.
caldoran
15 sierpnia 2013, 16:56 - czw
@BioComp,
Słuchaj, wg mnie nie powinieneś się pchać w sprzęt poleasingowy, w 90% to jest złom, niezależnie od tego, co napisze Ci chcący się tego pozbyć sprzedawca. Słuchaj, co mówią Czornyj i Tom01, oni się znają bardzo dobrze na monitorach, siedzą w branży od lat. Jeśli nie podeszły Ci te Eizo, to czatuj na NEC'a, weź go z selekcją i miej problem z głowy. Po co pchać się w coś, co jest stare, prawdopodobnie przetyrane równo i nadające się na złom? Jak uda Ci się trafić poleasingowo na dobry monitor, to raczej miałbyś duuuużo szczęścia, ale patrząc po pechu do tych Eizo to sądzę, że tylko utopisz gotówkę. Ja np. kupiłem sobie Eizo SX2262W, z racji, że cały czas pracuję na 22 calach i jestem już dość mocno przyzwyczajony do tego rozmiaru, no i siedzę dość blisko monitora z przyczyn zewnętrznych. Wybrałem selekcję, poczekałem i mam monitorek bez wad. Ty powinieneś zrobić tak samo ze swoim wyborem.
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
