Profilowanie szeroki gamut Photoshop
Panzer
22 września 2013, 21:25 - ndz
mam problem z konwersja zdjec do srgb w Photoshopie. W Windowsie 7 przydzielilem profil monitora. Ten sam profil przydzielilem w color settings - working space - RGB.
Wszystko dziala, pod warunkiem ze zdjecia odpalam pod Firefoxem albo w PS. Probojac dac je do IE juz krzacza sie kolory mimo ze konwertuje zdjecie do srgb. Co sie dzieje, moze cos nie tak robie? Prosze o pomoc.
bkdi
Re: Profilowanie szeroki gamut Photoshop
22 września 2013, 21:36 - ndz
Pewnie dlatego, że IE nie korzysta z profilu monitora.
Panzer
22 września 2013, 21:39 - ndz
IE nie korzysta z zadnego zarzadzania barwa, ale skonwertowalem do srgb wiec problemu nie powinno byc a jest.
bkdi
22 września 2013, 21:45 - ndz
Co znaczy krzaczą się kolory? Są przesycone?
Voland
22 września 2013, 21:53 - ndz
Dobrze zrozumiałem, że jako przestrzeń barwną ustawiłeś profil monitora? Oby nie...
Panzer
22 września 2013, 22:22 - ndz
Tak, sa przesycone i niczym sie nie roznia od tych z profilem monitora i ARGB. Sprawdzilem przed chwila jeszcze raz - w working space mam Adobe RGB.
bkdi
22 września 2013, 22:36 - ndz
Podtrzymuje mój pierwszy post. IE odczytuje profil ze zdjęcia, ale nie korzysta z profilu monitora, zatem jak sprawdzałem doświadczalnie traktuje gamut monitora jako sRGB (dla IE zarówno zdjęcie jak i monitor są w takiej sytuacji widziane jako sRGB). Może ktoś mądrzejszy jeszcze potwierdzi tę tezę.
Panzer
22 września 2013, 23:21 - ndz
Rzecz tyczy sie takze roznych portali zdjeciowych gdzie nie ma modulu zarzadzania barwa.
Bardziej chetnie bym poczytal jak skonfigurowac to poprawnie.
22 września 2013, 23:32 - ndz
Ależ to bardzo proste. Używamy TYLKO aplikacji, które mają zarządzanie barwą. Łatwo to rozpoznać - wyświetlają tak jak PS. Reszta do kosza.
Nik120L
13 listopada 2013, 12:00 - śr
Witam wszystkich...
Nie chcąc zakładać nowego tematu chciałbym uzyskać kilka odpowiedzi:
Mam skalibrowany monitor i do niego profil. Profil jest oczywiście zainstalowany (wybrany) w systemie. Zdjęcia tworzone w sRGB i chciałbym aby wiernie oddawały barwy na innych monitorach czy LCD. Pytania:
1. Czy edytując w Photoshopie w color settings w końcu pozostawić domyślnie sRGB czy jednak zmienić na profil monitora ? Przy otwieraniu pliku zawsze wybieram sRGB.
2. Wcześniej pojawił się wpis aby dołączać profil przy zapisywaniu... Jaki profil ? monitora ?. Jeśli tak to co będzie jak zmienię monitor? Wydawało mi się, że powinno być w sRGB.
3. Gdzieś zgubiłem post, w którym zostało wyjaśnione co znaczy gwiazdka w nagłówku otwartego pliku w Photoshop - tam gdzie jest (RGB/8)
Sorry za te być może proste pytania, ale jestem początkujący w profilach i postanowiłem, że jak będę miał w Photoshop wszystko ok to resztę jakoś dopasuję.
Dziękuję.
13 listopada 2013, 12:15 - śr
Ad1. NIGDY, PRZENIGDY jako przestrzeń roboczą nie wybieramy profilu monitora! Pracujemy w sRGB lub AdobeRGB zależnie od przyjętej filozofii pracy.
Ad2. Załączamy profil przestrzeni do jakiej jest wyrenderowane lub skonwertowane zdjęcie. Do internetu sRGB. NIGDY nie dołączamy do pliku profilu monitora!
Ad3. Gwiazdka oznacza plik edytowany i nie zapisany.
PS. Profil monitora w systemie służy WYŁĄCZNIE Panu i Pańskim aplikacjom aby "wiedziały" jak wyświetlać na Pana monitorze. Do niczego innego on nie służy.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot]
Liczba postów: 70137
Liczba tematów: 4226
