Ocena jednolitośći wyświetlania
anarti
Re: Ocena jednolitośći wyświetlania
15 października 2013, 08:29 - wt
Zglosilem cala sprawe do Eizo UK (w sobote). Wczoraj dostalem pare mejli argumentujacych fakt, ze Eizo serii SX nie maja tak dobrego ukladu DUE jak ColorEdge (roznica w cenie, wiadomo) i ze monitory serii FlexScan sa z zalozenia gorsze oraz, ze niejednolitosc wyswietlania jest tutaj rzecza normalna. Odpisalem na mejle, poprosilem o tabele tolerancji jakie Eizo stosuje
Wczoraj po poludniu zadzwonil do mnie pan z Eizo, przedstawil mi opcje jakie moge teraz miec, tzn odeslac monitor do nich do serwisu, gdzie bylyby dokonane odpowiednie pomiary i testy, ale to by trwalo do 3 tygodni. Powiedzial ze przesle tabele tolerancji oraz, ze na podstawie moich wynikow twierdzi ze wszystko jest w normie (maksymalny blad wynosil 12%). Tabele tolerancji przesle mi na mejla.
Odpowiedzialem, ze w przypadku gdy nierownomiernosc wyswietlania bedzie sie rzucala w oczy (gora vs dol monitora), wtedy prawodopodobnie zdecyduje sie na odeslanie monitora do serwisu (nie mam nic do stracenia).
Milo wiedziec, ze serwis Eizo traktuje kazda sprawe bardzo powaznie i profesionalnie oraz ze zawsze sa jakies opcje w rekawie.
Zobaczymy jak to wszystko sie potoczy.
15 października 2013, 09:29 - wt
Wycinek z serwisówki. Innego modelu, ale normy paktycznie te same:
anarti
15 października 2013, 09:36 - wt
Tom - Max. Brightness to maksymalny odczyt na ekranie podczas pomiary przy danej janosci (np. 80cd/m2) - minimalny / maksymalny?
Czyli w przypadku mojego pomiar byloby to 95-76/95 * 100 = 20% ?
Nie rozumiem tutaj znaczenia tych strzalek w procentami na zalaczonym diagramie.
15 października 2013, 09:49 - wt
Max.Brihtness to jak napisano, 100% regulatora jaskrawości. Strzałki to wymiarowanie miejsc pomiarowych.
15 października 2013, 10:34 - wt
anarti pisze:Tom - Max. Brightness to maksymalny odczyt na ekranie podczas pomiary przy danej janosci (np. 80cd/m2) - minimalny / maksymalny?
Tom01 pisze:Max.Brihtness to jak napisano, 100% regulatora jaskrawości. Strzałki to wymiarowanie miejsc pomiarowych.
A nie jest tak jak napisał i wyliczył anarti?
Max brightness = 95cd/m2, nie 100%
Min brightness = 76cd/m2
Pomiary dokonywać przy maksymalnej jasności podświetlenia: "Brightness: 100%"
na białym tle: "White field pattern, 255 level"
Mz. jeszcze masz szansę przekroczyć 25% jak pomierzysz w narożnikach (bliżej krawędzi niż w pierwotnym pomiarze powinno dać gorsze wyniki)
0,10*51,9cm=5,19cm od krawędzi bocznej, lewej/prawej
0,10*32,4cm=3,24cm od krawędzi górnej/dolnej
anarti
15 października 2013, 10:39 - wt
Gosc z Eizo mowil ze pomiary robia od 80 do 140cd/m2 maksimum, czyli w zakresie w ktorym pracuje 99% ludzi, powyzej tego bola oczy.
Tom - moglbys ta tabelke bardziej wyjasnic?
15 października 2013, 10:48 - wt
Z zapisu w tabelce rzeczywiscie wynika, ze bierzemy procent jaki stanowi roznica pomiedzy maxymalna a mimimalna jasnoscia w stosunku do jasnosci maxymalnej, a nie wzgledem srodka ekranu...
15 października 2013, 10:51 - wt
To jest instrukcja serwisowa producenta. Odstępstwa robione przez polski serwis to inna sprawa i dobrze, jeśli na korzyść użytkowników.
Liczba postów: 70137
Liczba tematów: 4226
