NEC P221W
bialybst
NEC P221W
01 listopada 2013, 20:40 - pt
Witam wszystkich,
Chcialbym prosić o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu z "wgraniem" profilu do mojego monitora. Monitor kupiłem ok 2 lat temu od użytkownika Czornyj który zresztą zrobił jego kalibracje i wysłał mi profile. Niestety kalibracja była prowadzona przez złącze DVI , a ja dotychczas użwyałem monitora podłączonego złączem analogowym do laptopa. Kilka dni temu kupiłem nowy komputer z wyjściem DVI ( procesor i7 4770k z wbudowana kartą) i tu zaczyna sie problem ponieważ gdy instaluje Spectraview Profile 4.2.5 i chce wgrać profil wyskakuje mi bład " ERROR=43 (CLIOErr, Line 837). Nie wiem co jest nie tak.
Z góry dzieki za pomoc
Re: NEC P221W
01 listopada 2013, 20:56 - pt
Czy 2 lata temu dostałeś ode mnie profil .icc, czy pliki .mcs?
bialybst
Re: NEC P221W
01 listopada 2013, 20:57 - pt
icc
Re: NEC P221W
01 listopada 2013, 21:10 - pt
Czy instrukcja wskazywała, by wczytać profil przy pomocy SpectraView Profilera?
Jeśli tak, spróbuj zainstalować najnowszą wersję:
http://license.basiccolor.de/files/Prof ... taller.zip
bialybst
Re: NEC P221W
01 listopada 2013, 21:35 - pt
Wchodze w advance settings dalej file >select system profile
wyskakuje błąd
Error 43 occured!
Hardware communication with the monitor failed- please use the optional USB connection!
Re: NEC P221W
01 listopada 2013, 21:46 - pt
Problem polega najwyraźniej na tym, że w obecnej konfiguracji nie działa komunikacja za pomocą protokołu DDC/CI, niestety dość powszechny w konfigach ze zintegrowaną grafiką. W przypadku nowszych monitorów obejście polega na podłączaniu kablem USB, ale P221W nie posiada takowego wejścia, więc nie ma takiej możliwości.
Rozwiązanie to podłączenie monitora do innego komputera z normalną kartą, instalacja SVP i wczytanie kalibracji z profilu do monitora. Następnie należy zapiąć ręcznie profil w systemie - start>ustawienia systemowe>zarządzanie kolorami, urządzenie:Ekran, dodaj profil, ustaw jako systemowy.
bialybst
Re: NEC P221W
01 listopada 2013, 21:50 - pt
Czyli moge to zrobic za pomoca laptopa? ze zlaczem d-sub?
bialybst
Re: NEC P221W
01 listopada 2013, 22:06 - pt
Zrobilem tak jak piszesz. Podlaczylem lapka przez dsub, wczytalem ten profil, nastepnie podlaczylem do stacjonarnego monitor wejscie DIVI ustawilem w Ekranie ten profil jako domyslny i nic sie nie zmienilo w kolorze itd.
Re: NEC P221W
01 listopada 2013, 22:50 - pt
Tzn. kiedy monitor jest podłączony do lapka obraz wygląda inaczej (jaśniej, cieplej/chłodniej)?
bialybst
Re: NEC P221W
01 listopada 2013, 23:26 - pt
nie na obu ( laptop i stacjonarny) gdy przełączam sie pomiedzy zródłami obraz wyglada tak samo czyli chyba dobrze? W menu monitor jest ustawiony na program P
Re: NEC P221W
01 listopada 2013, 23:30 - pt
To znaczy, że wszystko jest ok i operacja się powiodła.
bialybst
Re: NEC P221W
01 listopada 2013, 23:32 - pt
Dzieki za pomoc :)
Liczba postów: 70064
