Monitor 23 - 24" do MacBooka PRO
Ja-Bo
04 listopada 2013, 23:13 - pn
Witam!
Od niedawna zastanawiam się poważnie nad zakupem monitora do mojego MacBook'a PRO 13". W związku z tym, że dosyć długo siedzę przy komputrze i wyświetlacz to niestety nie retina - poważnie rozmyślam nad zakupem monitora zewnętrznego. Myślę, że mógłbym przeznaczyć na niego do 1000 zł, więc moje pytanie brzmi, czy kupiłbym coś rozsądnego za tę cenę? Kiedyś bardzo podobał mi się DELL U2410, ale ostatnio wyczytałem, że zużywa ok. 75W przy normalnej pracy, a wydaje mi się, że to dużo.
Do czego głównie używam komputera:
1. Prace biurowe: edycja tekstu, arkusz kalkulacyjny, www.
2. Oglądanie filmów (nie jest to nadmiernie częste zjawisko, ale niewątpliwie na 23 - 24" monitorze częstotliwość się zwiększy)
3. Czasami jakaś gra, ale raczej rzadko (nie jest moim priorytetem)
Co byłoby przydatne?
Regulowana wysokość (i to tak sporo), abym mógł "wysunąć" monitor powyżej matrycy laptopa. Tak, aby mieć jeden ekan na górze, drugi na dole.
No i kwestia jeszcze podłączenia monitora do komputera. Jest on wyposażony w Mini DisplayPort. Posiadam przejściówkę MDP -> VGA, ale domyślam się, że lepiej podłączyć cyfrowo. Więc trzeba zakupić przejście...ale jakie?
1. MDP -> DVI
2. MDP -> HDMI
3. A może jest kabel DisplayPort -> MDP?
4. Może jeszcze inaczej?
Re: Monitor 23 - 24" do MacBooka PRO
05 listopada 2013, 15:37 - wt
Ja bym się nie pchał w Della..
Minimalnie powyżej budżetu jest już NEC MultiSync® EA234WMi i na pewno będzie bardziej sensowny.
Potem już tylko drożej, ale też i lepiej.. Eizo EV2336W, NEC EA244WMi..
Ja-Bo
05 listopada 2013, 15:48 - wt
NocnyJastrzab pisze:Ja bym się nie pchał w Della..
I jak rozumiem wszystkie będą ok to moich zastosowań?
Jaka jest różnica między tym pierwszym a EA244WMi (bardzo mi się spodobał, jednak to jest 1500 zł...)? Jeżeli jest kolosalna to może warto poczekać i odłożyć trochę więcej?
Czy duża różnica jest w calach, pomiędzy 23 a 24? I w rozdzielczości, pomiędzy 1920x1080, a 1920x1200?
Znalazłem też kabel:
https://monitory.mastiff.pl/kabel-minidp ... pm200.html
Czy jest sens płacić ponad 200 zł za kabel, podczas gdy przejściówka Apple MDP -> DVI kosztuje 129 zł?
05 listopada 2013, 18:52 - wt
Ja-Bo pisze:
Generalnie powinny być. Prawdopodobnie zdecydują niuanse.
Kolosalnej nie ma - oba modele należą do serii ekonomicznej, nastawionej na pracę w domu/biurze. EA244WMi jednak cechuje wyjątkowo dobry obraz w tej klasie oraz możliwość sprzętowej kalibracji.
Odpowiedzi niech udzielą załączone obrazki:
Są tańsze kable i tańsze przejściówki. Proszę poszukać kabla MDP > DP. Większość monitorów (nawet tych tańszych) ma już złącza DP (m.in. EA244WMi)
i warto z nich korzystać ;)
porównanie rozdzielczości
porównanie rozmiarów
Ja-Bo
05 listopada 2013, 18:59 - wt
NocnyJastrzab pisze: Są tańsze kable i tańsze przejściówki. Proszę poszukać kabla MDP > DP. Większość monitorów (nawet tych tańszych) ma już złącza DP (m.in. EA244WMi)
Czyli generalnie lepiej podłączyć DP niż DVI/HDMI?
Co to jest kalibracja sprzętowa? Gdzie można o tym poczytać?
05 listopada 2013, 19:27 - wt
Jeśli tylko jest taka możliwość to DP!
Temat rzeka.. "Sprzętem" jest w skrócie matryca monitora + elektronika sterująca.
Kalibracja sprzętowa zakłada wykorzystanie takiego duetu do regulacji nastaw.
Oczywiście potrzebny jest dedykowany soft, który "odblokuje" dostęp do tablicy LUT monitora
oraz zgodny zewnętrzny czujnik.
Co do EA244WMi był już watek odnośnie jego sprzętowej kalibracji z wykorzystaniem GammaComp MD QA
Tanich Eizo nie skalibruje się sprzętowo (dopiero od CS230 w górę).
Ja-Bo
06 listopada 2013, 14:17 - śr
Czyli jest jakaś znaczna różnica pomiędzy DVI/HDMI, a DP?
Taki znalazłem kabel:
http://www.cortland.pl/unitek-przewod-m ... -m-2m.html
Powinien być ok? Tylko długi, nie mogę nigdzie znaleść krótszego.
06 listopada 2013, 14:42 - śr
Ogólnie rzecz biorąc HDMI to standard telewizyjny, nie komputerowy. Przez owe pokrewieństwo czasami są problemy z uzyskaniem właściwej rozdzielczości, proporcji, wyłączeniem "poprawiaczy" obrazu. Należy łączyć przez DVI lub DP. To są typowe interfejsy monitorowe. Nie polecam też przejściówek ani chińskich kabli do Macbooka. Chodzi o to, że złącze jest malutkie, delikatne mechanicznie. Źle zrobiony kabel lub wielka ciężka przejściówka nadweręża je i po jakimś czasie pojawiają się problemy z połączeniem. Sprawdzone niestety na kilku komputerach/
Ja-Bo
06 listopada 2013, 14:54 - śr
Tom01 pisze:Ogólnie rzecz biorąc HDMI to standard telewizyjny, nie komputerowy. Przez owe pokrewieństwo czasami są problemy z uzyskaniem właściwej rozdzielczości, proporcji, wyłączeniem "poprawiaczy" obrazu. Należy łączyć przez DVI lub DP. To są typowe interfejsy monitorowe. Nie polecam też przejściówek ani chińskich kabli do Macbooka. Chodzi o to, że złącze jest malutkie, delikatne mechanicznie. Źle zrobiony kabel lub wielka ciężka przejściówka nadweręża je i po jakimś czasie pojawiają się problemy z połączeniem. Sprawdzone niestety na kilku komputerach/
Jak/czym w takim razie polecasz podłączać MBP do monitora?
06 listopada 2013, 15:32 - śr
Dobrej jakości kablem MiniDP-DP. Niestety tanie nie są. Chińczycy jeszcze nie robią dobrych odpowiedników, więc krucho z wyborem.
Ja-Bo
06 listopada 2013, 15:37 - śr
Tom01 pisze:Dobrej jakości kablem MiniDP-DP. Niestety tanie nie są. Chińczycy jeszcze nie robią dobrych odpowiedników, więc krucho z wyborem.
Ale konkretnie? Tym Eizo podanym wcześniej?
Znalazłem jeszcze coś takiego:
- http://sklep.rms.pl/lindy-41550-kabel-d ... yport-0-5m
Są i 1m, 2m, 3m ...
Też Chińszczyzna, czy nie? Jednak połowę tańsze od Eizo..
06 listopada 2013, 15:47 - śr
Tak, dokładnie tym: https://monitory.mastiff.pl/kabel-minidp ... pm200.html Działa na pewno ze wszystkimi deklarowanymi rozdzielczościami. Oczywiście można popróbować z innymi. Czasem działają, czasem nie. DP to złącze o znacznie większej przepustowości, czasem nie dogadają się transmitery i wyrzucone pieniądze. Trzeba być na to przygotowanym.
Ja-Bo
06 listopada 2013, 15:48 - śr
Tom01 pisze:Tak, dokładnie tym: https://monitory.mastiff.pl/kabel-minidp ... pm200.html Działa na pewno ze wszystkimi deklarowanymi rozdzielczościami. Oczywiście można popróbować z innymi. Czasem działają, czasem nie. DP to złącze o znacznie większej przepustowości, czasem nie dogadają się transmitery i wyrzucone pieniądze. Trzeba być na to przygotowanym.
Jest tylko jedna wersja tego kabla? Nie ma np. 1m?
06 listopada 2013, 15:50 - śr
Jest tylko jeden.
Liczba postów: 69964
