Kalibracja NEC PA241W - problemy z wydrukiem
Re: Moja kalibracja - problemy z wydrukiem
06 stycznia 2014, 21:17 - pn
bartek pisze:Omawiając świetlówki podpięty nad biurkiem, przy lekko odchylonym monitorze - problemu nie bedzie?
Swoja droga to taki kaptur bedzie mocno blokował dopływ swiatla bezpośrednio nad nim z sufitu - czy to nie poważny problem?
Kąt odbicia jest równy kątowi padania. Wystarczy więc unikać takiego układu i będzie dobrze.
bartek pisze:Nie jestem pewien czy dobrze tłumacze ale absolutna to wlasnie Perceptual, a nie Relative prawda?
Absolutna to absolutna, nie percepcyjna ani relatywna kolorymetryczna. Jeśli to był wydruk z drukarki to koryguję: Nie absolutna tylko właśnie relatywna. Jeśli przechodziło przez ripa maszyny wówczas absolutna kolorymetryczna.
bartek pisze:Skoro symulacja papieru i tuszu ma być włączona to tłumaczy modyfikacje dokonane przez zakład.
Papier przenosi niższy kontrast niż monitor, więc po włączeniu symulacji papieru zawsze Pan widział spadek.
romek83
08 stycznia 2014, 14:27 - śr
Przy takim ustawieniu monitora, którą oprawę wybrać 2x36 czy 4x18 /światło będzie używane tylko przy obróbce fotografii, przygotowaniu do wydruku/? Rozumiem, że pewnie nad samym biurkiem, w linii prostej od lampy sufitowej?
08 stycznia 2014, 14:35 - śr
Jeśli oświetlone ma być tylko stanowisko to obojętnie którą, ale tak, aby jej środek był mniej więcej pomiędzy Panem a ekranem. Jeśli całe pomieszczenie, to wypadałoby znać rozmiary pokoju.
romek83
08 stycznia 2014, 14:52 - śr
Całe pomieszczenie to 3x3,30 m. Wysokość standard 2,5m.
08 stycznia 2014, 15:00 - śr
Przy oświetlaniu całego ja bym dał dwie lampy 2x36W, zorientowane równolegle do okna w równych odległościach od siebie i ścian, mniej więcej co 1 m. Dzięki takiemu układowi nie będzie ryzyka odbić na ekranie a pomieszczenie będzie równo oświetlone. Przy oświetlaniu tylko stanowiska, jedna lampa 2x36W ale odwrotnie, równolegle do biurka, mniej więcej w połowie odległości środka krzesła od ekranu.
romek83
08 stycznia 2014, 16:05 - śr
na dzień dzisiejszy chyba się zdecyduje na rozwiązanie z oświetleniem tylko biurka /zawsze będę mógł potem dodać drugą/; znasz może jakieś oprawy natynkowe 2x36W, które nie kosztują majątku a są godne polecenia?
08 stycznia 2014, 16:18 - śr
Opraw zatrzęsienie w każdym markecie ogólnobudowlanym lub oświetleniowym. Ceny 50-200 zł. Nie ważne jaka, ważne aby nie miała klosza i odbłyśnik w postaci kratki, najlepiej srebrnej.
romek83
08 stycznia 2014, 16:38 - śr
dzięki za rady, przejdę się do marketu
Liczba postów: 70186
Liczba tematów: 4233
