Gradienty w Photoshop CC
misiekkb
22 stycznia 2014, 15:10 - śr
Mam takie pytanie do osób, które używają Photoshopa CC czy Wam się zdarzyło spotkać przy niektórych kolorach, że Photoshop nie dał ładnie przejścia tonalnego w gradiencie, np. z #fff do #3bd7c8?
https://www.dropbox.com/s/cmwp1zx678f4s ... dgreen.png
Re: Gradienty w Photoshop CC
22 stycznia 2014, 17:56 - śr
Proszę przesłać plik źródłowy, nie export. Sprawdzę u siebie. Generalnie najprawdopodobniej chodzi o błędy kwantyzacji przy wyświetlaniu.
misiekkb
22 stycznia 2014, 19:53 - śr
Proszę o to link do pliku źródłowego https://dl.dropboxusercontent.com/u/267 ... adient.psd
Zrobiłem ten gradient na Photoshopie CS6 i już są jak najbardziej w porządku przejścia tonalne. Czyli Photoshop CC ma tutaj buga, ale to dziwne ze spośrod ok 40 takich gradientów tylko na tym kolorze tak widać to.
22 stycznia 2014, 20:01 - śr
U mnie na CC gradient jest płynny.
misiekkb
22 stycznia 2014, 20:15 - śr
dziwne, ten plik zrobiłem od nowa w CC i jest dokładnie tak samo jak ten zrobiony wcześniej, że widać wyraźnie pasy przejścia tonalnego, podczas gdy zrobiony na CS6 nie ma tego. Chciałbym to wyjaśnić dlaczego tak jest.
22 stycznia 2014, 20:31 - śr
Oprogramowanie może inaczej roztrząsać przy tworzeniu gradientu i może się to odbijać na możliwościach wyświetlania przez monitor.
misiekkb
22 stycznia 2014, 21:14 - śr
dzięki bardzo za odpowiedź i sprawdzenie. Pewnie masz tutaj rację, czyli robienie gradientów do weba na CC nie jest dobrym pomysłem zbytnio, lepiej już używać CS6, gdyż od budżetowych monitorów do Dell u2410 gradient nie jest płynny, dopiero u Ciebie był płynny, czyli pewnie CX240. U mnie jest taka różnica https://www.dropbox.com/s/qqq6qvtewmunc ... 0%20PM.png.
Ten zrobiony w CC jest z lewej strony, tak samo wyglada na budżetowych monitorach czy lapkach.
Filip
11 marca 2014, 09:11 - wt
A preferencje i Color Settings są tak samo ustawione? Color Management Policies? Obstawiam, że coś jest inaczej.
misiekkb
11 marca 2014, 12:02 - wt
Filip pisze:A preferencje i Color Settings są tak samo ustawione? Color Management Policies? Obstawiam, że coś jest inaczej.
Preferencje i Color Settings tak samo były ustawione. Przypomniałeś mi żebym to sprawdził jak jest teraz, gdyż niedawno stawiałem od nowa cały system i czy robi tak samo z tym kolorem czy nie.
Wróć do „Oprogramowanie”
