Adobe Bridge - nieostre zdjęcia w fullscreen
anghan
17 stycznia 2014, 21:52 - pt
W Lightroomie wyeksportowałem tiffa z domyślnym wyostrzeniem na ekran w rozdzielczości mojego monitora (tiff ma rozdzielczość mojego monitora 1:1). Następnie otwieram ten plik w Adobe Bridge i fullscreen/slideshow plik jest nieostry. jak na niego klikam myszką to jakby przeskalowywał się o 1-2 piksele i jest ostry. Otwieram ten sam plik w IrfanView na fullscreen i jest żyleta... Ja rozumiem, że różnice mogą być w przypadku RAWa (niewyostrzony), ale ja specjalnie w LR przygotowałem plik 1:1 z moim monitorem, a ten mi go jeszcze przeskalowuje w fullscreen. Wie ktoś co jest grane. Aha, wszelkie opcje renderowania podglądów mam wyłączone, ponieważ wydaje mi się to w tym wypadku niepotrzebne, bo już w LR przygotowałem gotowy plik do prezentacji na moim monitorze.
bartek
Re: Adobe Bridge - nieostre zdjęcia w fullscreen
24 stycznia 2014, 03:12 - pt
A masz włączone ustawienia->advanced->generate monitor-size previews?
Nie wiem czy to rozwiąże ten problem, ale to często lekarstwo na bolączki z ostroscią w Bridge
anghan
25 stycznia 2014, 08:43 - sob
bartek pisze:A masz włączone ustawienia->advanced->generate monitor-size previews?
Tak jak napisałem w ostatnim zdaniu mam tę funkcję wyłączoną, ponieważ obraz jest przygotowany 1:1 z rozdzielczością monitora, a mimo to zachowuje się naprawdę dziwnie. Nawet ją włączałem na chwile, nie było różnicy.
mkrupa
26 stycznia 2014, 00:15 - ndz
Ja miałem taki sam problem i włączenie "generate monitor-size previews" pomogło. Jednak koniecznie po włączeniu tej funkcji trzeba wyczyścić cache Bridge-a, żeby wywalić wcześniej wygenerowane podglądy i wtedy będzie ok (przynajmniej u mnie już jest).
anghan
26 stycznia 2014, 08:41 - ndz
mkrupa pisze:Ja miałem taki sam problem i włączenie "generate monitor-size previews" pomogło. Jednak koniecznie po włączeniu tej funkcji trzeba wyczyścić cache Bridge-a, żeby wywalić wcześniej wygenerowane podglądy i wtedy będzie ok (przynajmniej u mnie już jest).
Rozumiem, czyli ten program nie jest wystarczająco inteligentny by po prostu wyświetlić pasującego TIFFa? Szkoda.
mkrupa
26 stycznia 2014, 10:16 - ndz
Przecież napisałem, że u mnie już działa jak trzeba i wyświetla ostro tak jak trzeba.
anghan
26 stycznia 2014, 13:52 - ndz
mkrupa pisze:Przecież napisałem, że u mnie już działa jak trzeba i wyświetla ostro tak jak trzeba.
Tak przeczytałem to, ale to nie rozwiązuje problemu, który opisałem na początku wątku. Mam obraz już wyostrzony i przygotowany pod prezentację na monitorze, a ten przemądrzały program przeskalowuje to gotowe zdjęcie o 1-2 px i wyświetla nieostre. Oczywiście mogę włączyć renderowanie, ale ciekawiło mnie dlaczego AB nie umie sobie poradzić z gotowym zdjęcie i przy nim grzebie. Każda inna przeglądarka sobie radzi, a ten jest mądrzejszy. Dzięki za pomoc, przyjąłem Twoje rozwiązanie do wiadomości, ale nie o to mi chodzi.
Wróć do „Oprogramowanie”
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
