EIZO EV2736 vs ASUS PA279Q vs NEC MultiSync EA274WMi
Re: EIZO EV2736 vs ASUS PA279Q vs NEC MultiSync EA274WMi
28 stycznia 2014, 19:24 - wt
GrzesiekR pisze:Chodzi Ci, że w laptopach?
Tak. Generalnie przeważa pozycja "na kolarza".
8h/24h. Ergonomia w czystej postaci... ;)
PS. Pozycja "na kolarza" przydatna była również w innych sytuacjach. Otóż, gdy nauczyciel zastanawiał się kogo by tu wziąć do tablicy?
Uszy po sobie, oczka w stół i "na kolarza"...
freeze
03 lutego 2014, 22:24 - pn
donvitobandito pisze:Koledzy,
powiedzcie mi jeszcze co sądzicie o monitorze iiyama Prolite XB2779QS-B 27" w stosunku do EV2736 ?
Pytam bo w sklepie iiyama jest teraz promocja na ten produkt- 2099 zł. Myślicie, że jest wart tej ceny czy jest to kolejny marketowy bubel.
Dziękuję z góry za odpowiedź wam serdecznie :)
Pozdrawiam, Daniel
po ostatnich postach widzę, że każdy kiedyś miał CRT :D
Wracam do pytania kolegi Daniela. Czy ktoś coś może powiedzieć o tym monitorku? Czytałem recenzję i podobno ta matryca montowana jest w monitorach Appla.
Łukasz
27 lutego 2014, 22:49 - czw
Nawet jeśli jest, to jeszcze żadna rekomendacja..
snakemaycry
04 czerwca 2014, 17:39 - śr
Jeśli jesteś się w stanie pogodzić z takim podświetleniem:
Niestety miałem dwie sztuki, z czego pierwsza miała jakiś nieścieralny syf na szybie, plus paproch za tą właśnie szybą. Drugi dostałem właśnie z takim podświetleniem (zdjęcie wklejone nie jest moje, co świadczy jeszcze gorzej, że ten typ tak ma). Niestety wszelkie rady typu zjechanie z jasnością do 15% nic nie dały, a wręcz było gorzej. Stwierdziłem, ze na razie nie mam czasu na wymiany i zabawy w wybieranie sztuk, bo potrzebuje monitor do pracy, a nie do wydawania kasy na firmy kurierskie i biegania po schodach z 10kg pudłem, stąd odpuściłem sobie zabawę z tym monitorem. Bleeding wychodzi przy każdym ciemniejszym elemencie. Na górze na żółtawo, a dolnych rogach na niebiesko i jeszcze te dwa piękne punkciki żółte na dolnej ramce.Po włączeniu jak się pokazuje logo jest cała tęcza kolorów ;D
Do tego w serwisie nie wiedzą nawet, czy w dużej sieci mają gwarancję 30 dniową na piksele. Myślałem wpierw, ze ten syf za szybą to martwiaki, więc zadzwoniłem do serwisu, a Pan zaczął się zastanawiać, czy oni tam mają taką gwarancję i czy sklep jest ich autoryzowanym dealerem (mimo, iż jest taka informacja nawet na stronie ...). A kończąc, za 4min na infolinii zapłaciłem ponad 3zł, a to już przesada ;)
skruk
11 lipca 2014, 23:49 - pt
Ponieważ sam zastanawiam sie nad wyborem monitora pomiędzy tymi o których mowa w tym wątku przeklejam mój ostatni post z innego wątku: http://mva.pl/viewtopic.php?f=5&t=1700&p=17450#p17450
Im dłużej czytam wszystkie testy i opinie o tych 3 monitorach tym wiecej mam wątpliwości :(
Przekopałam sie przez dpreview.com, prad.de i tomshardware.com.
http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... Einleitung
http://www.tomshardware.com/reviews/pro ... ,3638.html
http://www.tomshardware.co.uk/nec-ea274 ... 32949.html
http://www.dpreview.com/forums/post/53478555
http://www.dpreview.com/forums/post/52286504
ASUS widać moze mieć problemy z rownomierniernoscia.
W testach na Tom's hardware wychodzi nieznacznie lepiej niż NEC, ale dostaje nagrodę Smart Buy.
W testach na Prad.de ASUS raczej wypada gorzej niż EIZO. Dostaje Gut kiedy Eizo dostaje Sehr Gut.
I tutaj dwa pytania:
1. Kalibracja - mam Spider3Pro - czy on mi sie do czegoś przyda np w przypadku kalibracji sprzętowej NECa (nie do końca rozumiem na czym polega różnica) czy pozostałych?
2. Na tym forum przewijał sie wątek 6 bitowej matrycy w NECu i EIZO - o co z tych chodzi? Nie mogę nigdzie indziej znaleźć żadnych informacji na ten temat.
W chwili obecnej biorąc pod uwagę wspomniane testy na prowadzenie wysuwa sie EIZO, chyba ze jest 6bit albo zrozumiem co mi daje sprzętowa kalibracji w NECu, tzn jak będę mógł z niej skorzystać :)
Czy ten ASUS jest aż tak fatalny jak piszecie i dlaczego nie wychodzi to tak łatwo w testach (a moze złe testy czytam), i na ile przydatna jest kalibracji sprzetowa z NEC?
12 lipca 2014, 00:16 - sob
skruk pisze:Czy ten ASUS jest aż tak fatalny jak piszecie i dlaczego nie wychodzi to tak łatwo w testach
Testy na poczytnych portalach nie są do końca obiektywne. Jakby pisano prawdę, to producent/importer/dystrybutor nie dałby następnych do reklamowania... ekhm.... chciałem powiedzieć opisywania. ;)
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 69963
