Monitor Eizo dla grafika
Mary
Re: Monitor Eizo dla grafika
30 stycznia 2014, 13:26 - czw
Tom01 THX za dopowiedź! :)
Mary
30 stycznia 2014, 16:07 - czw
Jeszcze jedno pytanie jaką przejściówkę muszę kupić, żeby podłączyć mój monitor do MacBook'a Pro
30 stycznia 2014, 16:08 - czw
Mary
30 stycznia 2014, 19:12 - czw
Po kalibracji super extra czad! :)
NocnyJastrzab bardzo polecam tego Pana. Zna się na rzeczy no super! :)
Dziękuję wszystkim za pomoc w wyborze monitora i za wszystkie wskazówki!
I'm so happy!
Mary
31 stycznia 2014, 14:40 - pt
Mam pytanie, jak wyłączam kompa to monitor nie przechodzi w stan stand-by (pomarańczowe światełko) tylko świeci na niebiesko, dopiero gdy przycisnę przycisk wyłącznika lapmka gaśnie całkowicie.
31 stycznia 2014, 14:56 - pt
W monitorze włączone zarządzanie energią?
Mary
31 stycznia 2014, 14:58 - pt
Miałam wyłączone dałam na On
31 stycznia 2014, 15:07 - pt
No to teraz powinno być ok.
Mary
31 stycznia 2014, 15:09 - pt
Jest okay, ale pytanie takie czy jest lepiej dać włączone zarządzanie energią czy nie...?
31 stycznia 2014, 15:23 - pt
Przy wyłączonym monitor będzie pracował cały czas, nie przejdzie w tryb standby.
Mary
17 lutego 2014, 12:38 - pn
Program ColorNavigator6 pokazuję mi co chwilę takie info:
17 lutego 2014, 15:06 - pn
Monitor jak widać ma ustawioną autokorekcję (standardowo co 200h) i ten czas już minął. Trzeba włączyć mierzenie.
Mary
17 lutego 2014, 15:15 - pn
Tom01 a powiesz mi jak to zrobić...? z góry THX :)
17 lutego 2014, 15:20 - pn
Jest w menu monitora. Self Correction.
Mary
17 lutego 2014, 18:10 - pn
4-1. Executing SelfCorrection
Procedure
1. Choose “SelfCorrection” from the Adjustment menu, and press .
2. Choose “Execute” from “SelfCorrection”, and press .
The built-in correction sensor is activated, and SelfCorrection is executed.
Attention
• After selecting “Execute”, aging may be executed before the built-in correction sensor is executed.
o to chodzi...?
17 lutego 2014, 18:30 - pn
Dokładnie.
Mary
17 lutego 2014, 18:48 - pn
Weszłam w menu jest Execute ale na szaro (na dole pisze tylko na żółto Setting incoplete) naciskam enter ale nic się nie dzieje, a dalej wyskakuje info
17 lutego 2014, 19:40 - pn
W ColorNavigatorze nie został zaznaczony target do pomiarów.
Mary
17 lutego 2014, 19:44 - pn
Tom01 okay, nie znam się na tym programie na tyle, żeby wiedzieć gdzie to włączyć, czy mógłbyś bardziej wyjaśnić gdzie to mam włączyć.
Dziękuję za wyrozumiałość
17 lutego 2014, 19:54 - pn
W ColorNavigatorze trzeba kliknąć na wybranym targecie aby go aktywować, następnie prawym klawiszem i ustawić go jako domyślny do autokorekcji. Pojawi się na nim znaczek białego celownika. Następnie w Advanced, włączyć SelfCorrection i ustalić odstępy czasowe.
