EV2336W czy NEC EA244 WMi (na razie bez kalibracji)
iisjah
28 lutego 2014, 13:53 - pt
Jak w temacie - muszę kupić nowy monitor (mój stary LG to juz raczej zombie niż monitor - podświetlenie padło już rok temu ale z racji braku funduszy musiałam się przemęczyć)
Monitor musi mieć 'w miarę' kolory - nie proszę o super odwzorowanie ich bo wiem ze za tą cenę go nie dostanę.
Monitor fukcjonuje jako główny - do gier, internetu i sprawdzania kolorów rysunków (czasem zdjęć) (do samej grafiki (głównie rysunek i 3D) mam jak na razie mojego cintiq'a 12 - tylko jak każdy wie nie chwyta niektórych kolorów - głównie żółci i zieleni więc czasem musze sprawdzać grafiki na innych monitorach)
Nie mam mozliwości dokupienia jak na razie kalibratora - mam budżet do 1500 okolo (kalibrator może dokupię w przyszłości) - pytanie więc - jak ten NEC albo Eizo wyglądają prosto z pudełka - czy jest mozliwa na nich praca bez skalibrowania?
gorky
Re: EV2336W czy NEC EA244 WMi (na razie bez kalibracji)
28 lutego 2014, 14:33 - pt
EA244WMi ma proporcje 16:10, więc do wszystkiego poza grami będzie lepszy.
Bez skalibrowania nie podjąłbym się robienia czegokolwiek związanego z kolorem, ale jak na start ustawisz temeraturę 6500K i wrzucisz firmowy profil to nie będzie gorzej niż to co masz teraz (czyli tragicznie).
iisjah
28 lutego 2014, 18:08 - pt
To jeszcze się dopytam na przyszłość jaki kalibrator najlepiej by było do NECA dokupic
gorky
28 lutego 2014, 19:06 - pt
X-Rite I1 display pro - mam, używam, polecam. Starczy do tego NECa i wszystkiego co ewentualnie po nim.
iisjah
28 lutego 2014, 20:26 - pt
Jeszcze jedno pytanko - NEC P232W (po dolozeniu 500 zlotych...moze uda mi sie dozbierać) - jak on sie bez kalibracji zachowuje? (czy lepiej nie kombinowac i 244 i dolozyc na kalibrator?)
28 lutego 2014, 22:22 - pt
P232W to już inna półka, najniższy model z serii półprofesjonalnej. Na starcie lepsza liniowość i parametry. Można go ustawić bez czujnika
darmowym softem MultiProfiler, co będzie w Twoim przypadku wystarczające.
iisjah
01 marca 2014, 13:29 - sob
Super - w takim razie chyba dołożę te 500 zlotych :) Dzięki :)
01 marca 2014, 13:43 - sob
Myślę, że pomoże też niewielki test (orientacyjny) zrobiony, jak monitor wchodził do sprzedaży.
01 marca 2014, 14:33 - sob
"Parametry" godne monitora klasy CG za 10 tys. Normalnie jak nie widać różnicy to po co przepłacać... :D
PS. To nie jest test, szczerze mówiąc, tylko zrzut z paru tabelek UGRA Udact.
01 marca 2014, 14:47 - sob
Tom01 pisze:PS. To nie jest test, szczerze mówiąc, tylko zrzut z paru tabelek UGRA Udact.
Zgadza się, mój błąd za użycie słowa "test". Wiadomo, że chodziło o pomiary parametrów.
Filip
02 kwietnia 2014, 13:37 - śr
Takie opium dla uzależnionych od delty.
cosmos
18 maja 2014, 10:03 - ndz
Może odświeżę temat, chodzi również o dwa tytułowe monitory (EV2336 i EA244wmi)
Poza oczywistą różnicą w wielkości i rozdzielczości, który z nich będzie lepszy w poniższych kategoriach:
1. Lepsza równomierność podświetlenia ekranu
2. Mniejsze srebrzenie
3. Lepsze odwzorowanie barw "po wyjęciu z pudełka" (kalibracja będzie później)
4. Lepsze odwzorowanie barw po kalibracji
5. Mniejsze "smużenie" w grach/filmach (ogólnie multimedia)
Aktualnie ten Nec jest nawet trochę tańszy niż eizo, stąd zastanawiam się. A monitor wiadomo, do wszystkiego (również photoshop).
Pozdrawiam!
18 maja 2014, 16:58 - ndz
Pkt. 4 - EA244WMi. Reszta bez większych różnic.
cosmos
18 maja 2014, 19:38 - ndz
Rozumiem i dziękuję za pomoc.
Mam jeszcze jedno pytanie w związku z kalibracją. Będzie ona zlecona w późniejszym czasie ze względu na brak posiadania kalibratora.
W związku z tym rozumiem, że żeby dobrze skalibrować tego neca to trzeba użyć kalibratora (np. X-Rite i1Display Pro) + darmowego oprogramowania gamma comp, a sam monitor kalibrować po wybraniu opcji "programmable"?
Chodzi o to, czy w wawie znajdę kogoś, kto będzie w stanie wykonać taką usługę ;-) Bo z tego co słyszałem, to żeby samo oprogramowanie uruchomić to też trzeba chyba jakieś "sztuczki" wyczyniać, czy jest to raczej proste?
To dosyć ważne bo nie chcę, żeby sama kalibracja kosztowała fortunę...
Pozdrawiam!
gootchio
20 maja 2014, 11:15 - wt
cosmos pisze: (...) Chodzi o to, czy w wawie znajdę kogoś, kto będzie w stanie wykonać taką usługę ;-) Bo z tego co słyszałem, to żeby samo oprogramowanie uruchomić to też trzeba chyba jakieś "sztuczki" wyczyniać, czy jest to raczej proste?
Pozdrawiam!
Oprogramowanie jest wprawdzie specjalizowane i ma określone wymagania wobec konfiguracji, ale jak ktoś się zajmuje kalibracją, to już ma to rozkminione.
Jakbyś miał problem ze znalezieniem, napisz PW.
cosmos
20 maja 2014, 16:13 - wt
Ok, dzięki za pomoc. Jak przyjdzie czas na kalibrację (niestety nie w najbliższym czasie) to się odezwę...
Pozdrawiam!
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
