NEC Spectraview231W czy EIZO S2242W?
jaczylinieon
04 marca 2011, 13:13 - pt
Witam serdecznie
Zajmują się przygotowaniem ulotek,plakatów, wizytówek czy taki monitor jak NEC SpectraView 231W to dobra inwestycja czy wystarczy mi EIZO S2243? Oile o Eizo informacji jest co niemiara o tym modelu NECa informacji prawie nie ma.
Dziękuję z góry za odpowiedź
Re: NEC Spectraview231W czy EIZO S2242W?
04 marca 2011, 13:20 - pt
Zawsze lepszy sprzęt jest lepszą inwestycją. Szczególnie, że zajmuje się Pan pracami gdzie jakość reprodukcji koloru ma spore znaczenie.
jaczylinieon
04 marca 2011, 13:45 - pt
Stąd moje pytanie czy ponad 1000 zł różnicy w cenie przekłada się na jakość? Bo jak wspomniałem recenzji tego akurat modelu NECa zbyt wielu nie znalazłem. Drugim pytaniem jest czy w przedziale 3500-4000 zł są jakieś ciekawsze monitory niż ten NEC?
04 marca 2011, 13:54 - pt
jaczylinieon pisze:Stąd moje pytanie czy ponad 1000 zł różnicy w cenie przekłada się na jakość? Bo jak wspomniałem recenzji tego akurat modelu NECa zbyt wielu nie znalazłem. Drugim pytaniem jest czy w przedziale 3500-4000 zł są jakieś ciekawsze monitory niż ten NEC?
Do szeroko pojętej poligrafii można rozważyć PA241W - w stosunku do SV231W ma więcej powierzchni/pikseli w pionie i jest szerokogamutowy - dzięki czemu troszkę lepiej symuluje CMYK ISO Coated i paletę Pantone.
SV231W to chirurgicznie precyzyjny, sprzętowo kalibrowany wyświetlacz o doskonałej, elektronicznie kompensowanej równomierności podświetlenia, pozwala się też bezproblemowo kalibrować do b. niskich poziomów jaskrawości. Fizycznie bazuje on na modelu PA231W i wszystko, co na jego temat zostało napisane można do niego odnieść - różni się tylko tym, że jest staranniej przygotowywany, selekcjonowany i kalibrowany fabrycznie i ma odblokowana możliwość kalibracji sprzętowej przy użyciu oprogramowania Spectraview Profiler/basICColor display.
jaczylinieon
04 marca 2011, 14:09 - pt
Dziękuję bardzo za tak szybkie odpowiedzi. Zatem o EIZO S2243 raczej zapomnę i dołożę ten tysiąc kawałkiem. Istnieje zatem jakieś proste rozwiązanie dylematu SV231W czy PA241W? Czy jest jakiś godny polecenia sklep z tymi monitorami we Wrocławiu, i czy są znani miejscowi specjaliści od kalibracji takiego sprzętu?
04 marca 2011, 14:28 - pt
jaczylinieon pisze:Dziękuję bardzo za tak szybkie odpowiedzi. Zatem o EIZO S2243 raczej zapomnę i dołożę ten tysiąc kawałkiem. Istnieje zatem jakieś proste rozwiązanie dylematu SV231W czy PA241W? Czy jest jakiś godny polecenia sklep z tymi monitorami we Wrocławiu, i czy są znani miejscowi specjaliści od kalibracji takiego sprzętu?
Prostego rozwiązania problemu nie ma - SV231W jest mniej wymagający w kwestii sensora, ma też legalne oprogramowanie do sprzętowej kalibracji. PA241W lepiej wyświetla nasycone barwy w okolicy 90-100% składowej Cyanu i pantony, natomiast w kwestii kalibracji wymaga spektrofotometru lub dopasowanego kolorymetru, oraz (puki co) oprogramowania ze Stanów.
04 marca 2011, 15:10 - pt
jaczylinieon pisze:Istnieje zatem jakieś proste rozwiązanie dylematu SV231W czy PA241W?
I tak, i nie. Tak, bowiem monitor jest najrzadziej wymienianym elementem stanowiska pracy i czym większy, o lepszym potencjale, tym "starczy" na dłużej. Z drugiej strony jednak, PA jest wersją zubożoną w stosunku do SV, co powoduje pewne problemy eksploatacyjne. Mimo to optowałbym za PA241W. Wyraźnie większy, przede wszystkim wyższy, większy gamut, najwyższych lotów "elektronika". To monitor którego konkurencję można wręcz policzyć na palcach.
Liczba postów: 69962
