Dobra listwa zasilająca czy UPS, co polecacie?
kiprak
03 kwietnia 2014, 11:48 - czw
No właśnie... Element dość istotny, jeśli nie niezbędny? Czy tak?
Jakie jest Wasze zdanie w tej kwestii i co możecie polecić z list antyprzepięciowych i ochronnych?
Chciałbym w jakiś sposób zabezpieczyć PC, monitor oraz kilka innych drobiazgów. Zastanawiam się również nad tym czy "jakość" prądu jaki płynie np. do monitora ma wpływ na jego pracę? Pytanie zrodziło się w odniesieniu do tego jak listwa zasilająca lub UPS może wpłynąć na pracę sprzętu audio np. wzmacniacza.
Z listw i filtrów jakie kiedyś polecono mi do sprzętu audio to:
http://www.filtercon.com.pl/?pfpz2-4-s- ... niowy%29,8
http://www.ceneo.pl/;szukaj-listwa+supra
O ile ten pierwszy filtr jest tani, listy SUPRA kosztują dość dużo. Dobry UPS generalnie pomijam ze względy na koszty zakupu. Ewentualnie coś od APC, poniżej przykład.
http://allegro.pl/apc-be700g-back-ups-e ... 70944.html
Ten UPS'ik od APC może mieć sens w przypadku gdy wywali korki (zyskam czas na przywrócenie zasilania lub zamknięcie systemu), a tak mi się zdarzyło. Powodem było żelazko parkowe do odzieży, które stoi w studio fotograficznym (podłączone pod inne gniazdko oczywiście).
Być może błądzę i wystarczy coś z Castoramy, zdaję się na Was:) Jeśli wątek umieściłem w nieodpowiednim w dziale, proszę o przeniesienie.
Re: Dobra listwa zasilająca czy UPS, co polecacie?
03 kwietnia 2014, 12:25 - czw
Filtry, listwy to jedna wielka ściema. W zakresie przepięciowym, jest to zabezpieczenie klasy D, czyli jeśli w budynku nie ma zabezpieczeń wcześniejszych, A w przyłączu, B/C w rozdzielnicy to owo D w listwie ma za zadanie tylko poprawiać samopoczucie.
Co innego UPS, ale żeby miał pełnić rolę zabezpieczającą, nie może być on-line, czyli nie może być galwanicznego połączenia sieć-odbiornik. Wszystkie tanie tak mają. Jeśli zanika napięcie wówczas w ułamek sekundy załączają przetwornicę i przełączają na zasilania buforowe. Przy przepięciu przejdzie przez UPS na urządzenia zasilane. Dobre UPSy, np APC Smart, mają przetwornicę pracującą cały czas, czyli to co jest po stronie użytkownika jest tworzone przez UPS. Po stronie zasilania przetwornica UPS jest zasilana z sieci lub akumulatora do wyboru. Taki zasilacz daje dobrej jakości napięcie sinusoidalne na wyjściu o stałej wartości. Przy przepięciu wywalają się zabezpieczenia UPSa lub cały idzie z dymem, ale sprzęt po stronie użytkownika przeżyje.
Co do kosztów, na rynku wtórnym wysokiej klasy UPSy kosztują grosze. Spokojnie można brać. Trzeba tylko wymienić akumulatory i skalibrować elektronikę. Są do tego procedury w oprogramowaniu zasilacza.
malibu
24 kwietnia 2016, 01:13 - ndz
Jakieś konkretne używane modele może Pan polecić np z allegro
24 kwietnia 2016, 13:23 - ndz
Moim zdaniem, urządzenia posiadające zasilacze impulsowe, czyli praktycznie wszystkie okołokomputerowe, są mało wrażliwe na jakość prądu. Warto je podłączyć do jednej listwy/rozgałęziacza, aby wszystkie posiadały wspólną (jednakową) masę. Warto również przemyśleć, czy aby na pewno należy podłączać instalację np. telewizji kablowej do tego obiegu. U mnie masa takiej instalacji różniła się dość istotnie od masy w gniazdku, toteż musiałem oddzielić ją antenowym separatorem galwanicznym. Bez owego kondensatora pojawiało się brumienie 50Hz w sprzęcie audio wywołane przepływem prądu po masie między gniazdkiem a kablówką. Dodam, że instalację mam mało nowoczesną i nowe budynki pewnie nie mają takich problemów.
