BENQ FP241W, problem z DVI
Quintrix
12 czerwca 2014, 21:35 - czw
Witajcie,
Mam problem z podłączeniem tego monitora po kablu DVI, na d-subie chodzi ok ale po cyfrowym mam komunikat brak sygnału. Karta graficzna to Radeon 4850, kabel DVI jest po monitorze LG W2252TQ. Możliwe, że coś jest uszkodzone w monitorze? Można w nim jakoś updatować firmware?
Re: BENQ FP241W, problem z DVI
13 czerwca 2014, 16:02 - pt
1. Sprawdzić z innym komputerem.
2. Przełączyć aktywne wejście.
Quintrix
13 czerwca 2014, 16:11 - pt
Poprzedni właściciel twierdzi, że u niego działało.
Spróbuję z inną kartą graficzną i kabelkiem hdmi. Ewentualnie czy mogą być jakieś problemy w ustawieniach sterowników od ATI?
Co masz na myśli aktywne wejście?
13 czerwca 2014, 16:19 - pt
Jeśli to używka, to różnie może być. Inna karta też nie zaszkodzi. Sterownik raczej nie. Aktywne wejście to te, które jest aktualnie ustawione jako wejście video. Z reguły na monitorze jest do tego przycisk "Signal".
Quintrix
13 czerwca 2014, 16:53 - pt
Oczywiście zmieniam wejście, przycisk unput na monitorze, monitor gaśnie, brak sygnału i łączy tylko pod d-sub. Może to mieć związek z rozdziałką 1920x1200?
13 czerwca 2014, 16:56 - pt
DVI ma często to do siebie, że najlepiej kiedy jest to wejście/kabel aktywne od włączenia prądu. Transmitery na kartach graficznych czasem nie startują przy przełączeniach w czasie działania.
Quintrix
13 czerwca 2014, 21:43 - pt
Udało mi się podłączyć go pod hdmi ale za nic nie mogę ustawić opcji 1920x1200, tylko do wyboru mama 1920x1080. W sterownikach też nie mogę dodać takiego trybu. System to windows 8. Szukać innych sterowników czy rzeczywiście po hdmi nie puści więcej?
13 czerwca 2014, 21:45 - pt
HDMI miewa takie ograniczenie. To "wina" samej karty.
Quintrix
13 czerwca 2014, 21:48 - pt
Dzięki za pomoc. Chyba czas ją wymienić. Pozdrawiam
13 czerwca 2014, 22:01 - pt
HDMI proponuję unikać. To interfejs telewizyjny i przy podłączaniu monitorów jest problematyczny.
Quintrix
13 czerwca 2014, 22:10 - pt
Podpiąłem pod 8600GTS i dalej ten sam problem z dvi. Możliwe, że musi być dla tego monitora kabel DVI-D dual a nie single?
13 czerwca 2014, 22:17 - pt
Rozdzielczość DVI w wersji Single Link to 1920x1200, Dual Link 2560x1600.
Quintrix
13 czerwca 2014, 22:31 - pt
To już nie wiem co jest z tym monitorem. Jutro sprawdzę hdmi z laptopa czy wydoli więcej.
Quintrix
14 czerwca 2014, 09:39 - sob
DVI już działa, pomogła wymiana kabla DVI :) Dziwne i nielogiczne bo na poprzednim monitorze działał ok ale ważne, że mam teraz wkońcu cyfrowy obraz :)
Liczba postów: 70144
Liczba tematów: 4228
