Dobry nie szerokogamutowiec 22" - 24"
 Re: Dobry nie szerokogamutowiec 22" - 24"
			OK, co do czerni rozumiem. Aczkolwiek w tej materii stareńki NEC radzi sobie lepiej. Czy mozna probowac to jakoś niwelować?
Napisał Pan że profil to wynik, jak w takim razie oprofilowac kalibratorem szerokogamutowca, ktory wczesniej byl profilowany sektrofotometrem?
2209W jest oparty o IPS. To normalne że ma kiepską czerń.GoOrange pisze:OK, co do czerni rozumiem. Aczkolwiek w tej materii stareńki NEC radzi sobie lepiej. Czy mozna probowac to jakoś niwelować?
W monitorze nie przestawiać wag RGB i w programie kalibracyjnym kalibrować do naturalnego punktu bieli monitora.GoOrange pisze:Napisał Pan że profil to wynik, jak w takim razie oprofilowac kalibratorem szerokogamutowca, ktory wczesniej byl profilowany sektrofotometrem?
Co to jest?
NEC Wide Gamut Colorimeter - MDSVSensor2
Czyli da się skalibrować NECa szerokogamutowego Eye-One Display 2?
Specjalnie zmodyfikowaną wersją, dostępną w USA, tak.
To jest modyfikacja sprzętowa czy programowa? Generlnie na czym polega modyfikacja? Zakładając że programowa, można zrobić update firmware "normalnej", kupionej u nas wersji? Jest na to jakiś sposób...?Tom01 pisze:Specjalnie zmodyfikowaną wersją, dostępną w USA, tak.
Sprzętowa oczywiście. Chodzi o koloranty filtrów w czujniku.GoOrange pisze:To jest modyfikacja sprzętowa czy programowa? Generlnie na czym polega modyfikacja? Zakładając że programowa, można zrobić update firmware "normalnej", kupionej u nas wersji? Jest na to jakiś sposób...?
Czy jest jakiś uniwersalny przelicznik jasności otoczenia w stosunku do jaskrawości monitora? Zmieniłem u siebie w firmie oświetlenie, świetlówkę z ciepłej na chłodną i uzyzkałem temperaturę światła 5000K zmierzoną i1 display 2 ale zastanawiam się jaką ustawić jasność tak żeby najlepiej dopasować się do 135 cd/m2 mojego monitora?
Oczywiście. Kartka papieru.GoOrange pisze:Czy jest jakiś uniwersalny przelicznik jasności otoczenia w stosunku do jaskrawości monitora?
OK, ale kartka papieru przyłożona do patrycy, obok monitora, prostopadle do płaszczyzny ekranu, 80g, 240g, 320g? Porównywałem i szczerze mówiąc kilka ruchów ręką i raz jaśniejsza jaz ciemniejsza...Tom01 pisze:Oczywiście. Kartka papieru.GoOrange pisze:Czy jest jakiś uniwersalny przelicznik jasności otoczenia w stosunku do jaskrawości monitora?
Normalnie na stole. Gramatura nie ma znaczenia. Jasność monitora ma być ustawiona tak, aby było wrażenie patrzenia na papier, a nie świecącą lampę. Wówczas będzie dobrze.GoOrange pisze:OK, ale kartka papieru przyłożona do patrycy, obok monitora, prostopadle do płaszczyzny ekranu, 80g, 240g, 320g? Porównywałem i szczerze mówiąc kilka ruchów ręką i raz jaśniejsza jaz ciemniejsza...
To czegoś nie rozumiem. Mówi się że 2209WA to żarówa wypalająca oczy. Ja przy oświetleniu ok. 2m. nad głową świetlówką 21W + 10W kiedy położę kartkę na stole mam o wiele jaśniejszą niż mój monitor o jasności ok. 135 cd/m2...
Tom01 pisze:Normalnie na stole. Gramatura nie ma znaczenia. Jasność monitora ma być ustawiona tak, aby było wrażenie patrzenia na papier, a nie świecącą lampę. Wówczas będzie dobrze.GoOrange pisze:OK, ale kartka papieru przyłożona do patrycy, obok monitora, prostopadle do płaszczyzny ekranu, 80g, 240g, 320g? Porównywałem i szczerze mówiąc kilka ruchów ręką i raz jaśniejsza jaz ciemniejsza...
Dwie świetlówki 21W + 10W to sporo światła. W takich warunkach jak najbardziej można używać jasnych monitorów.GoOrange pisze:To czegoś nie rozumiem. Mówi się że 2209WA to żarówa wypalająca oczy. Ja przy oświetleniu ok. 2m. nad głową świetlówką 21W + 10W kiedy położę kartkę na stole mam o wiele jaśniejszą niż mój monitor o jasności ok. 135 cd/m2...
Małe sprostowanie, 1 x 21W + 1 x 10W. Ale to też niemało chyba...Tom01 pisze:Dwie świetlówki 21W + 10W to sporo światła. W takich warunkach jak najbardziej można używać jasnych monitorów.GoOrange pisze:To czegoś nie rozumiem. Mówi się że 2209WA to żarówa wypalająca oczy. Ja przy oświetleniu ok. 2m. nad głową świetlówką 21W + 10W kiedy położę kartkę na stole mam o wiele jaśniejszą niż mój monitor o jasności ok. 135 cd/m2...
To właśnie miałem na myśli. Ma Pan jasno w pomieszczeniu. Zdecydowanie jaśniej niż średnia użytkowników domowych. W innym wypadku przy monitorze ustawionym na 135 nitów nie dałoby się wysiedzieć.GoOrange pisze:Małe sprostowanie, 1 x 21W + 1 x 10W. Ale to też niemało chyba...
Ja pociągnę jeszcze taki temat...
O czym może świadczyć to że ok. 18.00 - 19.00 (dziś, czyli w czasie kiedy za oknem już półmrok) zaczynam najlepiej widzieć (a przynajmniej mam takie wrażenie) to nad czym pracuję, czyli zdjęcia i niuanse obróbki? Oczywiście moje oświetlenie to ciągle 21W + ok. 10W. Mam wrażenie że o tej porze chyba zwiększa się odczucie jasności mojego DELLa a to może świadczyć o tym że rano i w ciągu dnia jest po prostu za ciemno ustawiony... Jakieś sugestie Panie Tomaszu?
Kiedy spada oświetlenie w pomieszczeniu, monitor staje się relatywnie jaśniejszy. Może to wpływać na postrzeganie detali w cieniach.
Czyli odwracając, kiedy rośnie oświetlenie w pomieszczeniu to relatywnie jasność monitora spada, wtedy widzialność i jakość detali w cieniach spada. Można temu zapobiec rozjaśniając monitor? Czy po rozjaśnieniu monitora o powiedzmy 20 nitów trzeba go znów kalibrować? Domyślam się że tak ale czy odbywa się to tylko przez podmianę wygenerowanego profilu dla wyższej jasności czy rozjaśnienie monitora wymusi także zmianę składowych RGB?Tom01 pisze:Kiedy spada oświetlenie w pomieszczeniu, monitor staje się relatywnie jaśniejszy. Może to wpływać na postrzeganie detali w cieniach.
Jak najbardziej.GoOrange pisze:Czyli odwracając, kiedy rośnie oświetlenie w pomieszczeniu to relatywnie jasność monitora spada, wtedy widzialność i jakość detali w cieniach spada. Można temu zapobiec rozjaśniając monitor?
Zasadniczo tak, bo parametry w funkcji jasności mogą się mocno zmieniać. Najlepiej zbadać na ile można bezpiecznie ruszyć jaskrawość i operować w tym zakresie.GoOrange pisze:Czy po rozjaśnieniu monitora o powiedzmy 20 nitów trzeba go znów kalibrować?
Z Pana doświadczenia co wynika, o ile można podnieść jaskrawość tak żeby odbyło się to bez ingerencji w wyświetlane kolory? Oczywiście niby mogę to zmierzyć ale mam wrażenie że mogę tylko pogorszyć coś co wydaje mi się że działa. Poza tym dobrze by było podnieść tylko jaskraość i ewentualnie zmienić profil w systemie bez ruszania kolorów...
DELL'e jakie miałem w ręku, zmieniały punkt bieli o 10% przy ruszeniu jaskrawości o 10%.
Nie badałem całego możliwego zakresu, a raczej te użyteczne, 120-160 nitów.
