monitor - proste prace graficzne
vxam
22 lipca 2014, 21:12 - wt
Zajmuje się projektowaniem i drukiem tzw małej poligrafii wizytówki, ulotki, raczej w małych nakładach.Nie mogę się zdecydować na wybór monitora.
Nie mam kasy na pa242 ani pa2421 ani wyższe modele eizo. Drogą eliminacji zostały biurowe, multimedialne:
Ea24WMI,
ev2436
Asus PB248Q (dobra ocena w prad.de)
Potrzebuje przede wszystkim większej przestrzeni roboczej w pionie, format 16:10
Który wybrać? .....................................i dlaczego eizo?:)
Re: monitor - proste prace graficzne
22 lipca 2014, 21:32 - wt
Ea24WMI + zlecona kalibracja = będzie i tak taniej, niż sam EV2436. Jakość obrazu porównywalna, przewaga Eizo głównie w dłuższej gwarancji i lepszym wykonaniu.
Jakby budżet pozwolił to EA274WMim w końcu staniał i 2500 jest już do przełknięcia - większa przestrzeń robocza i mniejsza plamka ;)
vxam
22 lipca 2014, 21:59 - wt
EA274WMi - ciekawa opcja choć trzeba 900 stów dorzucić w stosunku do ea244wmi. Nie jestem pewien czy mi się zmieści bo mam małe biuro.
1) EA274WMi czy to jest Ah-IPS?
2) Czy dobrze rozumiem że mniejsza plamka to mniejsze ikonki?
3) Czy radeon hd4850 obsłuży 2560x1440
4) Kto w warszawie poprawnie z kalibruje takiego neca? Ile to orintacyjnie może kosztować?
5) Załóżmy że monitor jest poprawnie zkalibrowany , jak ustawić drukarkę żeby drukowane kolory były zbliżone?
22 lipca 2014, 22:20 - wt
Ad 1] IPS / W-LED; 6bit+2FRC
Ad 2] Tak, ale można pokombinować..
Ad 3] Która wersja? Większość miała 2xDVI, więc powinny odpalić. Może być kwestia sterowników.
Ad 4] W Warszawie nie mam namiarów. Koszt ok. 100-150 zł.
Ad 5] Drukarki się nie ustawia. Muszą być przywoite profile duetu drukarka-papier, potem trzeba "dociągać" monitor, aby zbliżyć zgodność d wydruków.
vxam
23 lipca 2014, 11:55 - śr
Ad Ad 3) tak dwa wyjścia dvi 512mb RV770
Ad Ad 5) A co to znaczy dociągnac? Odchył od poprawnej kalibracji będzie jeszcze wiekszy jakby nie "dociagać" Co to znaczy przyzwoity profil?Jakiś konkretny?
23 lipca 2014, 12:40 - śr
RE: Ad Ad 3) tak dwa wyjścia dvi 512mb RV770 >> sprawdzić specyfikacje karty, DVI powinno obsługiwać 2560x1600 @60Hz
RE: Ad Ad 5) A co to znaczy dociągnac? Odchył od poprawnej kalibracji będzie jeszcze wiekszy jakby nie "dociagać" Co to znaczy przyzwoity profil?Jakiś konkretny?
>> Jaka to drukarka? Zapewne ma większy gamut, niż gamut monitora (EA24/27WMi ma 100% sRGB; brak trybu emulacji urządzeń zewnętrznych). Wracając do drukarki, w zależności od marki i modelu, producent udostępnia gotowe profile generyczne dla swoich urządzeń i papierów własnych (np. Canon, Epson). Część papierów firm niezależnych również udostępnia profile dla tych papierów pod konkretne drukarki. Bywa też tak, że jakiś papier albo drukarka w danych momencie jest "nowa" na rynku i jeszcze brak dla nicj profili. Zazwyczaj takie profile "firmowe" sprawdzają się dosyć dobrze, po zastosowaniu się do wskazań instrukcji często dołączanych do profili. Jeżeli stosujemy papier, który nie posiada profilu do naszej drukarki, wtedy należy taki profil stworzyć samemu (np. X-Rite ColorMunki Photo) albo zlecnić profilowanie drukarki, jeśli mamy różne nośniki albo nie czujemy się na siłach to ogarnąć..
vxam
23 lipca 2014, 13:51 - śr
Konica minolta c452 bizhub
vxam
25 lipca 2014, 12:47 - pt
ea24wmi kupiony. Jak to wstepnie skalibrować czy zostawic jak jest?
Czy ktoś moze kogoś polecic do kalibracji monitora w Warszawie?
Liczba postów: 69969
