Eizo cx240 vs cx241
Re: Eizo cx240 vs cx241
24 lipca 2014, 13:39 - czw
Tom01 pisze:Bezedura... ;)
Gładka, matowa satyna. Najlepszy rodzaj wykończenia. Nie lusterko jak na P/PA i nie papier ścierny jak w pozostałych.
To zdjęcie to manipulacja. Satynowa matryca w NECach rozprasza światło padające prostopadle, odbija zaś światło padające pod kątem - jeśli więc fotografujemy ją pod kątem, to wygląda jak lusterko, jeśli jednak fotografujemy ją od frontu (tak, jak będziemy na monitor patrzeć), to rozproszenie jest zupełnie skuteczne. Ilustracje tego arcycwanego patentu umieściłem w wątku: http://mva.pl/viewtopic.php?f=31&t=1712
24 lipca 2014, 13:44 - czw
Tom01 pisze:A poprawne CX-y są jak kartka brystolu.
Gruboziarnistego brystolu. :mrgreen:
Miałem na myśli wielkość pikseli, a zatem i szczegółowość wyświetlanego obrazu, a nie sposób wykończenia powierzchni.
24 lipca 2014, 13:51 - czw
Czornyj pisze:Satynowa matryca w NECach rozprasza światło padające prostopadle, odbija zaś światło padające pod kątem
Czyli łamie jedno z podstawowych praw fizyki z działu "optyka", o czym uczono w 7 klasie szkoły podstawowej starego, lepszego, systemu nauczania. ;)
24 lipca 2014, 13:56 - czw
Tom01 pisze:Czyli łamie jedno z podstawowych praw fizyki z działu "optyka", o czym uczono w 7 klasie szkoły podstawowej starego, lepszego, systemu nauczania. ;)
Schodzimy już "nieco" z tematu, a optyk ze mnie jak z koziej d..., ale łatwo wyobrazić sobie, że powierzchnia matrycy może mieć kształt mikroskopijnych czworościanów (z wierzchołkami skierowanymi na obserwatora). Przy patrzeniu na wprost światło będzie rozpraszane na boki, przy pewnym dość ostrym kącie, będzie pięknie wszystko odbijać...
24 lipca 2014, 13:59 - czw
Zjawisko jest ewidentne, łatwe do zaobserwowania, w wątku umieściłem zdjęcia które je dobrze ilustrują, a każdy może sobie sam sprawdzić empirycznie. Jeśli odbywa się to z pogwałceniem praw fizyki, to tym większy szacun dla inżynierów NEC DS :mrgreen:
24 lipca 2014, 14:04 - czw
max pisze:Przy patrzeniu na wprost światło będzie rozpraszane na boki, przy pewnym dość ostrym kącie, będzie pięknie wszystko odbijać...
Kąt padania światła jest równy kątowi odbicia. Tego się nie da zmienić ani pogwałcić. Widziałem rozmaite wykończenia i jedyne co się da skomentować co do rewelacji P. Marcina, to to, że obiekty znajdujące się w różnej odległości, będą się odbijały mniej lub bardziej ostro. Chodzi oczywiście o rozbieżność wiązki przy odbiciu od nierównej powierzchni. Ot i cała tajemnica. Co ciekawe, identyczne matryce stosuje się w innych monitorach niż EA/P/PA, i to nawet innych firm i już tego magicznego cuda nie ma. :twisted:
24 lipca 2014, 14:11 - czw
Pozwoliłem sobie naszkicować co miałem na myśli...
http://www.mva.pl/download/file.php?id=329
Załóżmy, że obserwator patrzy pod kątem prostym i że oświetlenie jest za nim...
24 lipca 2014, 14:17 - czw
...i właśnie ta zasada jest zapewne wykorzystywana przez NECa w tej konstrukcji, kwestia odpowiedniego ukształtowania powierzchni dyfuzora. W poniższych przkładach sensor znajduje się w tej samej odległości, zmienia się wyłącznie kąt obserwacji:
24 lipca 2014, 14:20 - czw
Jeszcze jeden szkic.
24 lipca 2014, 14:34 - czw
Czornyj pisze:W poniższych przkładach sensor znajduje się w tej samej odległości, zmienia się wyłącznie kąt obserwacji:
Na pokazanych zdjęciach zasadniczo zmieniają się odległości przedmiot-ekran na linii prostopadłej do ekran-oko.
24 lipca 2014, 14:56 - czw
Bez znaczenia - zdjęcie z większej i mniejszej odległości przy względnym zachowaniu kąta:
quant
13 maja 2016, 13:04 - pt
Czy można w kilku słowach podsumować techniczne różnice CX240 vs CX241 ? W obu (ta sama ?) matryca Samsunga. Cytuję z pamięci "drugi taki jak CX240 nie powstanie". Który element występujący w CX240 powoduje taką przepaść pomiędzy tymi modelami ? Czy poza czernią, o której tak często się mówi, zobaczymy różnice w jakości obrazu. Czy CX240 jest lepszy pod kątem możliwości kalibracyjnego doprowadzenia go do stanu niemal idealnego ? Tom01 pisał chyba gdzieś, że zna już następcę CX241. Jeśli nie jest to tajemnicą, to czy tu znowu będzie przepaść CX241 vs następca ?
Alamar
02 listopada 2016, 13:51 - śr
Czy ktos zna pomiary CX241? W internecie mozna znalezc pomiary i recenzje prawie wszystkich nowszych monitorow Eizo i Nec natomiast akurat CX241 nie ma nic w kazdym razie nie znalazlem. Chcialbym je porownac np. z CX240 i PA242W. Chodzi mi o takie pomiary jak sa na stronie np. prad.de (np. http://www.prad.de/new/monitore/test/20 ... cx240.html). Chcialbym poza typowymi rzeczami porownac takze czasy reakcji.
03 listopada 2016, 00:05 - czw
Na prad nie ma zbyt wielu wiarygodnych pomiarów. Co do czasu reakcji, nikt sobie tym nie zawraca głowy w sprzęcie profesjonalnym. Po pierwsze, to nie jest sprzęt do grania i po drugie i tak nie smużą w widoczny sposób a nie ma klienteli onanizujących się milisekundami.
03 listopada 2016, 10:14 - czw
Tom01 pisze:Na prad nie ma zbyt wielu wiarygodnych pomiarów. Co do czasu reakcji, nikt sobie tym nie zawraca głowy w sprzęcie profesjonalnym. Po pierwsze, to nie jest sprzęt do grania i po drugie i tak nie smużą w widoczny sposób a nie ma klienteli onanizujących się milisekundami.
No jak nie smużą?? Smużą niemiłosiernie. Proszę bez takich bajek :)
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 70183
Liczba tematów: 4232
