Dobry nie szerokogamutowiec 22" - 24"
GoOrange
Re: Dobry nie szerokogamutowiec 22" - 24"
12 kwietnia 2011, 21:17 - wt
Tom01 pisze:DELL'e jakie miałem w ręku, zmieniały punkt bieli o 10% przy ruszeniu jaskrawości o 10%. :)
Nie badałem całego możliwego zakresu, a raczej te użyteczne, 120-160 nitów.
Dla porównania EIZO czy NEC o ile procent?
12 kwietnia 2011, 21:32 - wt
Najtańsze połowę lub jedną trzecią tego. Średnie i lepsze w zakresie użytecznym wcale. Generalnie nawet tanich EIZO serii S przy zmianach 90-120nitów nie trzeba rekalibrować.
GoOrange
23 kwietnia 2011, 14:58 - sob
W związku z tym że ten wątek w dużej mierze poświęcony jest Dell-owi 2209WA mam odnośnie niego takie pytanie.
Zdjęcia obrabiane na tym monitorze, oglądane na innym są jaśniejsze i zdecydowanie mniej kontrastowe, doczytałem że możliwe iż mam za dużą gammę, niestety nie mam takiego parametru w ustawieniach monitora... Jak zmienić (domyślam się że zmniejszyć) gammę w tym monitorze?
Dodatkowo dopytam o Samsunga F2380, czytałem Pańską opinię o tym "typowo marketowym" sprzęcie ale czy mógłby Pan rozszerzyć opinię na kilka plusów i minusów?
Wesołych Świąt! :D
23 kwietnia 2011, 22:54 - sob
GoOrange pisze:możliwe iż mam za dużą gammę
Tak.
GoOrange pisze:niestety nie mam takiego parametru w ustawieniach monitora... Jak zmienić (domyślam się że zmniejszyć) gammę w tym monitorze?
Jest regulator, ale ma tylko dwie pozycje.
GoOrange pisze:Dodatkowo dopytam o Samsunga F2380, czytałem Pańską opinię o tym "typowo marketowym" sprzęcie ale czy mógłby Pan rozszerzyć opinię na kilka plusów i minusów?
W zasadzie nie zajmuję się takimi monitorami, więc ciężko i cokolwiek pozytywnego o nich powiedzieć.
GoOrange
23 kwietnia 2011, 23:16 - sob
Jaki to regulator? Nie siedze w tym momencie przed tym monitorem ale nie przypominam sobie ustawien gammy w menu...
23 kwietnia 2011, 23:19 - sob
GoOrange pisze:Jaki to regulator? Nie siedze w tym momencie przed tym monitorem ale nie przypominam sobie ustawien gammy w menu...
Proszę poszukać, z tego co pamiętam ma dwie wartości PC ok 2,5 i MAC ok 2,2.
GoOrange
26 kwietnia 2011, 08:26 - wt
Niestety nie znalazłem czegoś takiego ani w ogóle ustawienia gammy :cry:
GoOrange
27 kwietnia 2011, 08:22 - śr
Jako że nie mogę edytować posta, odpowiem sam sobie. Mam pytanie. Co to za ustawienia gain i offset w menu serwisowym Della 2209WA? Jakie powinny być wartości domyślne? Przez przypadek nie zachowałem domyślnych ustawień a później na pałę zmieniłem te właśnie wartości... :oops:
27 kwietnia 2011, 09:24 - śr
Gain to regulacja kanałów RGB. Używa się do ustawienia temperatury barwowej. Offset się nie używa.
GoOrange
27 kwietnia 2011, 09:29 - śr
Tom01 pisze:Gain to regulacja kanałów RGB. Używa się do ustawienia temperatury barwowej. Offset się nie używa.
OK ale w "normalnym" menu mogę oczywiście zmieniać poszczególne wartości RGB (robię to podczas kalibracji na przykład) to co daje w menu serwisowym późniejsza zmiana parametru gain, czy zmienia właśnie owe ustawienia RGB mimo iż ich wartości procentowe pozostają bez zmian?
Czyli jak już zmieniłem składowe offset to co mam teraz zrobić? Co to w ogóle jest ten offset?
27 kwietnia 2011, 09:46 - śr
Gain w menu normalnym i serwisowym się dubluje. Jeśli nie wie Pan jak było, lepiej skasować nastawy do fabrycznych. Offset to przesunięcie fazy sygnałów RGB względem siebie.
GoOrange
27 kwietnia 2011, 10:14 - śr
Tom01 pisze:Gain w menu normalnym i serwisowym się dubluje. Jeśli nie wie Pan jak było, lepiej skasować nastawy do fabrycznych. Offset to przesunięcie fazy sygnałów RGB względem siebie.
Problem w tym że wyzerowanie ustawień z menu "normalnego" nie zeruje ustawień z serwisowego... W tym momencie po resecie mam nadal:
Offset: R126 G125 B117
Gain: R49 G50 B45
Może Pan lub ktoś inny wie jakie są domyślne wartości tych ustawień?
Generalnie przed zmianą zrobiłem zdjęcie komórką wszystkich ustawień serwisowych i zacząłem zmieniać te ustawienia na jakieś wyczytane w necie. Okazało się że nie zapisałem zdjęcia...
Dodam że nie mam Gain w normalnym menu.
27 kwietnia 2011, 10:18 - śr
Musi być reset do ustawień fabrycznych. Proszę pogrzebać. ;)
Gain w Pana modelu, o ile pamiętam, 50 (środek regulatora) jest wartością fabryczną.
GoOrange
27 kwietnia 2011, 10:48 - śr
Tom01 pisze:Musi być reset do ustawień fabrycznych. Proszę pogrzebać. ;)
OK, to jeszcze dopytam o opcję Burnin, która domyślnie jest na off? Gain ustawiam 3 x 50 a Offset 2 x 125 czy może inaczej?
27 kwietnia 2011, 14:55 - śr
GoOrange pisze:OK, to jeszcze dopytam o opcję Burnin, która domyślnie jest na off?
Nie mam pojęcia co to jest, ale brzmi niedobrze.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], IreuN, Semrush [Bot]
Liczba postów: 70136
Liczba tematów: 4226
