Równomierność podświetlenia CX240 - wynik badania
krzychu21
27 sierpnia 2014, 09:06 - śr
Przymierzam się do zakupu Eizo CX240, otrzymałem wyniki badania równomierności i prosiłbym o potwierdzenie, czy warto kupić ten konkretny egzemplarz. Na tą chwilę martwi mnie dość wysoka wartość dE (4,1) w jednym z punktów, jednak różnice dL są poniżej 6%. Nie odnalazłem niestety żadnej tabeli z dopuszczalnymi wartościami, więc nie potrafię samodzielnie ocenić monitora.
W załączniku dodaję wynik badania, bardzo proszę o ocenę.
Re: Równomierność podświetlenia CX240 - wynik badania
27 sierpnia 2014, 10:18 - śr
Kto robił te pomiary i czym?
krzychu21
27 sierpnia 2014, 11:09 - śr
Pomiary robili bezpośrednio w Alstorze, nie wiem niestety czym tam dysponują.
27 sierpnia 2014, 13:04 - śr
Dość nierówny egzemplarz. Statystycznie różnica jasności między środkiem a największą różnicą nie przekracza 2-3%. W każdym razie te które się przewinęły mi przez ręce. To jakiś niedobitek zapewne lub egzemplarz z mniej szczęśliwego okresu produkcji.
27 sierpnia 2014, 13:13 - śr
Zapytaj, czy aby nie pochodzi aby z feralnego marca 2013r.?
krzychu21
27 sierpnia 2014, 13:56 - śr
Też podejrzewałem marzec 2013, ale wg. Alstora to jest 2012 rok czyli pewnie początki produkcji. To jest powystawówka, cena jest zdecydowanie korzystniejsza niż nowy egzemplarz, ale też nie chciałbym znacznej różnicy w jakości. Jeśli rzeczywiście jest to widoczne i wpływa na pracę, to wolę dopłacić do nowego.
27 sierpnia 2014, 14:06 - śr
Na takim monitorze, z powodu dużej dynamiki i rekordowej charakterystyce kontrastu w funkcji kąta, widać najdrobniejszą nierówność. Takie nierówności, które na innych monitorach uchodzą jako normalne i są klasyfikowane jako bardzo równe, na tym widać jak licho.
27 sierpnia 2014, 19:59 - śr
W Alstorze mierzą monitory i1Pro - jest to sensor dość wrażliwy na zmiany polaryzacji, tzn. wyniki mogą być różne w zależności od kąta sensora względem matrycy. Ponieważ CX240 ma z dodatkowo z polaryzacją mocno nacudowane, mogą wychodzić różne dziwolągi. Mz. warto pomierzyć podejrzanego przy pomocy i1Display Pro, lub dokonać wizualnych oględzin
krzychu21
27 sierpnia 2014, 20:56 - śr
Czornyj pisze: Mz. warto pomierzyć podejrzanego przy pomocy i1Display Pro, lub dokonać wizualnych oględzin
Niestety nie miałem teraz możliwości wybrać się do Warszawy, zrezygnowałem więc z zakupu i monitor na pewno weźmie ktoś inny. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
27 sierpnia 2014, 21:52 - śr
A skąd Pan jest? W Katowicach mamy ostatnią (jeszcze wolną) sztukę CX240, może kolegom uda się go sprawdzić w najbliższym czasie..
krzychu21
27 sierpnia 2014, 23:38 - śr
Jestem z Poznania, ale jeśli będę brał nówkę CX240 to wezmę w Mastiffie, możliwe że z selekcją żeby nie mieć żadnych wątpliwości, oczywiście z pełnym CN.
Wróć do „Laboratorium”
