Eizo SX2262 + Colormunki czy CG223 + i1 Display2
gootchio
26 kwietnia 2011, 12:56 - wt
Witam wszystkich w pierwszym poście na forum :)
Szykuję się do zmiany monitora (obecnie iiyama CRT na Trinitronie) i mam kilka dylematów:
1° Czy jeżeli oba monitory są wewnętrznie skalibrowane i oprofilowane przewaga "CG" w obrazowaniu będzie zauważalna? Czy po wyjęciu z pudełek w ogóle jest?
2° Czy fabryczna kalibracja ColorEdge'a + Color Navigator zrekompensują brak spektrofotometru? (mam tylko kolorymetr, a wybierając "CG" wyczerpię budżet)
3° Czy mając SX'a i ColorMunki da się go skalibrować wewnętrznie - niekoniecznie firmowym softem, ale i bez kombinowania przez pół dnia?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Re: Eizo SX2262 + Colormunki czy CG223 + i1 Display2
26 kwietnia 2011, 23:54 - wt
Przewaga CG jest widoczna. Co do kalibracji, można zamówić monitor już ustawiony i będzie Pan miał pół roku do roku na dokupienie spektrofotometru. I1 Display w połączeniu z tym monitorem to wyrzucanie pieniędzy.
gootchio
27 kwietnia 2011, 00:24 - śr
Pewnie, że idealnie byłoby mieć CG i stosowny kalibrator :) , ale to jest kilkadziesiąt procent różnicy...
27 kwietnia 2011, 00:30 - śr
Dlatego proponuję zrobić kalibrację usługowo, mieć lepszy monitor a kalibrację odłożyć sobie w czasie.
pavlik
20 maja 2011, 22:26 - pt
Od dłuższego czasu śledzę to forum i na jego podstawie zdecydowałem się na zakup monitora Eizo CG223 i Colormunki Photo i teraz mam problem z kalibracją.
Podłączyłem monitor do laptopa przez displayport, zainstalowałem ColorNavigator i podłączyłem ColorMunki i nic. Tzn. Po Uruchomieniu ColorNavigator i zatwierdzeniu Colormunki pojawia się okienko:
http://images47.fotosik.pl/877/c64eb02d2de4e47dmed.jpg
Dalej nic już nie mogę zrobić.
Proszę o radę co z tym fantem zrobić?
20 maja 2011, 23:32 - pt
Witam
Czy oprogramowanie od ColorMunki Photo jest zainstalowane?
pavlik
20 maja 2011, 23:37 - pt
Tak, było zainstalowane. Po jego odinstalowaniu nic się nie zmieniło.
20 maja 2011, 23:45 - pt
Proszę poszukać procesów związanych z ColorMunki w Panel sterowania -> Narzędzia systemowe -> Usługi
pavlik
20 maja 2011, 23:59 - pt
Zadziałało. Dziękuję bardzo za pomoc.
W sumie to dziwne że te dwa programy nie mogą współistnieć na jednym komputerze. Czym jest to spowodowane?
21 maja 2011, 00:08 - sob
Sterownik ColorMunki Photo jest napisany żeby całkowicie zaabsorbować urządzenie.
pavlik
21 maja 2011, 00:11 - sob
Tom01 pisze:Sterownik ColorMunki Photo jest napisany żeby całkowicie zaabsorbować urządzenie.
Trochę dziwna polityka.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc, bez niej chyba bym sobie nie poradził.
21 maja 2011, 00:14 - sob
pavlik pisze:Jeszcze raz dziękuję za pomoc, bez niej chyba bym sobie nie poradził.
Ale trafił Pan na to forum... ;)
pavlik
21 maja 2011, 00:32 - sob
Tak już jakiś czas temu. Wiele się tutaj nauczyłem. Ciesze się, że są jeszcze takie miejsca gdzie można uzyskać rzeczową pomoc.
Pozdrawiam i miłej nocy życzę.
rojo
25 sierpnia 2011, 23:59 - czw
pavlik pisze:Witam,
Witam.
Miałem podobny problem. Po pojawieniu się okienka jak na screenie trzeba odznaczyć "muńka" i powinno zadziałać. ColorNavigator kalibruje o niebo lepiej niż oprogramowanie firmowe kalibratora. Na szczęście nowe wersje CN "widzą" ten kalibrator, bo jakieś 2 lata temu ponad tydzień chodziłem sfrustrowany zanim znalazłem patcha do "muńka".
Pozdrawiam.
P.S. Wiem, że kapkę po czasie, ale może komuś się przyda ;)
Liczba postów: 69964
