Dwa monitory - który wybrać?
aras
29 kwietnia 2011, 00:32 - pt
noszę się z zamiarem kupna nowego monitora.
Albo Eizo FlexScan S2202WH 22" albo NEC MultiSync EA222WMe 22".
Przeznaczenie - głównie na potrzeby domowe, niezawodowe.
Dużo czytania przede wszystkim. Plus oglądanie filmów.
Który z tych monitorów będzie mniej męczący dla oczu?
Oba mają matrycę TN, więc chyba żaden z nich nie wypala tak oczu jak IPS?
Re: Dwa monitory - który wybrać?
01 maja 2011, 12:22 - ndz
Witam
IPS nie wypala oczu. Skąd taka opinia? Z monitorów domowych proszę zapoznać się z EIZO FS2331.
aras
01 maja 2011, 17:52 - ndz
Miałem Della U2211H i przeżywałem wypalanie oczu za jego sprawą :D
EIZO FS2331 kusi, ale nie jest 16:10 i ma mniejszą plamkę od S2202W,
a zatem czytanie i w ogóle przeglądanie netu będzie mniej komfortowe? Czy się mylę?
Pozdrawiam!
01 maja 2011, 18:55 - ndz
aras pisze:Miałem Della U2211H i przeżywałem wypalanie oczu za jego sprawą :D
Konkretnie za sprawą mocy jego lamp, a nie matrycy.
aras pisze:EIZO FS2331 kusi, ale nie jest 16:10 i ma mniejszą plamkę od S2202W,
Różnica plamki poniżej 0,02mm jest niezauważalna.
aras
01 maja 2011, 19:55 - ndz
A czy czas reakcji 25 ms nie będzie wpływał na gorszą jakość obrazu przy oglądaniu filmów?
Myślę też o NECu P221W. Cena podobna, czas reakcji lepszy, bo 16,
no i lepsza chyba do czytania rozdzielczość 1680 x 1050?
Byłby Pan zdecydowanym zwolennikiem EIZO jednak? Mniej będzie "dawał po oczach"?
01 maja 2011, 20:08 - ndz
aras pisze:A czy czas reakcji 25 ms nie będzie wpływał na gorszą jakość obrazu przy oglądaniu filmów?
To jest monitor stworzony do rozrywki.
aras pisze:Myślę też o NECu P221W. Cena podobna, czas reakcji lepszy, bo 16,
Czas reakcji nie ma żadnego praktycznego znaczenia w dziedzinie smużenia. P221W to lepszy monitor, ale nie do rozrywki. Przy szybkim obrazie ruchomym kluczowy jest układ "dopalacza", a ten w P221W nie jest najlepiej dostrojony,
aras pisze:Byłby Pan zdecydowanym zwolennikiem EIZO jednak? Mniej będzie "dawał po oczach"?
Regulacja w EIZO jest bardzo dobra. Żaden model, nawet najtańszy nie gotuje oczu.
aras
01 maja 2011, 20:37 - ndz
Bardzo dziękuję za wszystkie rady i podpowiedzi.
Proszę jeszcze o jedno rozstrzygnięcie.
Dlaczego poleca Pan EIZO FS2331 zamiast S2202W?
Bo ten drugi to TN?
01 maja 2011, 20:38 - ndz
aras pisze:Bo ten drugi to TN?
Dokładnie tak.
aras
01 maja 2011, 20:56 - ndz
A na czym polega "haczyk", że S2202W jest droższy skoro ma gorszą matrycę
i jest odrobinę mniejszy? Nie powinien być tańszy i to w znaczący sposób?
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 21:00 - ndz przez aras, łącznie zmieniany 1 raz.
01 maja 2011, 20:59 - ndz
FS2331 jest obecnie przeceniony o ponad 1 tys zł.
aras
01 maja 2011, 21:01 - ndz
Wow, nie wiedziałem o tym.
aras
03 maja 2011, 21:55 - wt
Jeszcze coś.
Doczytałem dopiero teraz, że w tym S2202W zainstalowano wprawdzie panel TN,
ale jak twierdzi producent jest to jakaś najnowsza generacja dająca kąty widzenia
aż 178/178. To właściwie dokładnie jak panele VA.
Czy możliwe, że EIZO oszukiawałby tak jak producenci marketowej masówki
i podawał nieprawdziwe dane?
I jeśli nie to czy w takim razie do domowego użytku byłby to dobry monitor?
Nie umiem się pożegnać z myślą o nim ze względu na 16:10 i plamkę 0,282,
bo lubię te wielkości i najlepiej się przy nich czuję.
Nawet się nie przyznam z jakiej rozdzielczości obecnie korzystam. ;)
Aha, no i wyższa półka: S2233W. To już wyłącznie dla profesjonalistów?
Do domu coś takiego to przesada?
03 maja 2011, 22:42 - wt
EIZO na TN laikowi ciężko odróżnić od PVA. Jednak nalepka EIZO cudów nie czyni. TN nawet najlepszy to zawsze TN i o ile się da trzeba tego unikać. S2233W to nie jest żadna wyższa półka. Dobry monitor uniwersalny, domowo-amatorski. Profesjonale modele zaczynają się od ok 4 tys zł.
aras
03 maja 2011, 22:55 - wt
Ale jak Pan myśli, czy te kąty widzenia 178 rzeczywiście osiągnięto na TN?
Trochę to nawet dla mnie - laika brzmi kosmicznie.
I czy to co wcześniej Pan pisał, że żadne EIZO nie wypala oczu
odnosi się i do tego modelu z TN właśnie?
03 maja 2011, 23:05 - wt
aras pisze:Ale jak Pan myśli, czy te kąty widzenia 178 rzeczywiście osiągnięto na TN?
Oczywiście, że nie. Z tymi kątami to jest tak, że podawane są kąty przy których kontrast spada do określonego współczynnika. Nic jednak nie mówią o charakterze tych zmian ani wpływie na kolor.
aras pisze:I czy to co wcześniej Pan pisał, że żadne EIZO nie wypala oczu odnosi się i do tego modelu z TN właśnie?
Żadne monitory EIZO nie wypalają oczu. Wszystkie modele mają bardzo dobrą regulację. To cecha od zawsze przypisana na do tej marki.
aras
04 maja 2011, 00:36 - śr
No to super.
Dzięki za wyjaśnienia.
aras
05 maja 2011, 21:58 - czw
Myślałem, że już wszystko co trzeba wiem, a tymczasem przypadkowo natknąłem się
na model Eizo FlexScan EV2023WH? Co Pan o nim sądzi? Nie jest na TN, ale czy do domowego
użytku czy bardziej biurowego? I jak ogólnie ma się jego jakość w porównaniu
z S2233W i FS2331?
05 maja 2011, 22:40 - czw
EV to seria korporacyjna. Do biur i pracy w jasnych pomieszczeniach z wordem i pocztą. Do napchane eko-wynalazkami.
aras
05 maja 2011, 22:58 - czw
Dziękuję.
Liczba postów: 68604
Liczba tematów: 4142
Liczba użytkowników: 3954
