Nietypowa "Kalibracja" CX240
johnnymva
11 września 2014, 00:34 - czw
Z tego co widzę po opiniach przed zakupem CX240 zahamowała mnie wizja słuchania wentylatora z monitora.
Czy ktoś bawił się w spowalnianie go, skusiłbym się na ten monitor i ew zwolnił ten wiatraczek, może da rade na wolniejszych obrotach schłodzić elektornike?
Jak dla mnie to maksymalna żenada żeby głośno pracował monitor.
Cały komp jest niesłyszalny praktycznie dużo czasu na to poświęciłem i energii oraz pieniędzy, monitor byłby najgłośniejszym elementem.
Ktoś bawił się w taki nietypowy mod?
Re: Nietypowa "Kalibracja" CX240
11 września 2014, 01:02 - czw
Jeśli chcesz ugotować diody/matrycę i spaścić równomierność, to pewnie - najlepiej idź na całość i całkowicie go odłącz ;)
johnnymva
11 września 2014, 01:17 - czw
Czornyj pisze:Jeśli chcesz ugotować diody/matrycę i spaścić równomierność, to pewnie - najlepiej idź na całość i całkowicie go odłącz ;)
Ugotowało to się Eizo wypuszczając takiego babola, świetny monitor z "małym" ale.
Oni mogli pójść na całość i zamontować tam chłodzenie wodne albo zaoferować użytkownikom zabawę w modding monitora.
Zwolnie go o połowę założe się że zupełnie to wystarczy..
11 września 2014, 01:26 - czw
Przyjmuję zakład - max. 2-3 lata i będzie załatwiony na cacy. Podświetlenie tego modelu to nawet seryjnie jest druciarstwo ;)
11 września 2014, 08:53 - czw
johnnymva pisze:Zwolnie go o połowę założe się że zupełnie to wystarczy..
Na Dzień Dobry stracisz gwarancję.
11 września 2014, 21:11 - czw
johnnymva pisze:Ugotowało to się Eizo wypuszczając takiego babola, świetny monitor z "małym" ale.
Coś za coś. Monitor ma najbardziej skomplikowaną technologicznie matrycę na świecie, oczujnikowaną z każdej strony i po prostu wymaga chłodzenia. Wentylator słychać po przyłożeniu ucha do obudowy. W normalnych warunkach nie.
Voland
12 września 2014, 19:14 - pt
Jak nie chcesz wentylatora, to czemu CX240 a nie 241?
johnnymva
12 września 2014, 20:50 - pt
skinny500 pisze:Jak nie chcesz wentylatora, to czemu CX240 a nie 241?
Bo podobno matryca już inna ogólnie gorszy obraz mimo że nowszy model i droższy..
LJZ
14 września 2014, 15:33 - ndz
Wiatrak rzeczywiście słychać dopiero po przyłożeniu ucha do monitora.
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
