MultiProfiler przestał działać.
07 października 2014, 00:20 - wt
Proszę o poradę, dlaczego MultiProfiler przestał działać.
System: Windows7, 64-bit.
Karta grafiki: ASUS Radeon R9 270X.
Nie pomaga odinstalowanie i ponowna instalacja, ani uruchamianie na koncie admina czy usera.
Wcześniej działał bez zarzutu.
Z ostatnich zmian jakie wykonałem na komputerze i które pokrywają się mniej więcej z okresem, w którym MultiProfiler przestał działać, była instalacja najnowszych sterowników do karty grafiki AMD Catalyst z 29 września 2014r. rev. 14.9, Display Driver ver. 14.301.1001.
Odłączenie kabelka USB od monitora nie wpłynęło na zachowanie programu.
http://mva.pl/download/file.php?id=346
Re: MultiProfiler przestał działać.
07 października 2014, 13:36 - wt
Spróbuj cofnąć stery do grafiki. Nie ma sensu aktualizować na siłę coś, co działa. Aktualizacje sterowników kart graficznych zazwyczaj dotyczą ich działania w niektórych grach..
sarade
08 października 2014, 14:55 - śr
Odinstaluj sterowniki ale całkowicie amdcleanuputility 1.4 one jak się instaluje te nowe jedne na drugie to "gryzą się".
Uwaga to wywali wszystko związane ze sterownikami od AMD
08 października 2014, 21:52 - śr
Udało się. :D
Opiszę rozwiązanie problemu. Może komuś się przyda.
Rzeczywiście przyczyną problemów był najnowszy sterownik AMD Catalyst, z 29 września 2014r. rev. 14.9, Display Driver ver. 14.301.1001.
Konieczne było przywrócenie sterownika AMD Catalyst, z 17 kwietnia 2014. rev. 14.4, Display Driver ver. 14.100.0.0
Z tego co zauważyłem w nowym sterowniku pojawiła się technologia Mantle. To jakieś usprawnienie do gier.
Teraz jak dokonać odinstalowania sterownika.
Polecono mi tu zastosowanie programu deinstalującego. Oprócz tego dostałem też cynk o innym:
http://www.guru3d.com/files-details/dis ... nload.html
Nie sprawdziłem żadnego z nich. O ile to możliwe wolałem nie wprowadzać na komputer oprogramowania firm trzecich, które ostro grzebią w rejestrach i systemie.
Z tego też powodu odinstalowanie sterowników wymagało nieco zachodu. A mianowicie:
1) Odinstalowanie: Panel sterowania\Programy\Programy i funkcje
AMD Catalyst Install Manager.
Reset.
2) Manager się odinstalował, ale sterowniki nie do końca.
Jak się okazuje inteligentny Win7 nie odinstalowuje sterownika tylko cofa się do sterownika o jeden krok wcześniejszego.
Sprawdzamy czy działa MultiProfiler.
U mnie nie zadziałał.
3) Wchodzimy do Panel sterowania\System i zabezpieczenia\Menedżer Urządzeń
Wybieramy kartę grafiki. Klikamy Właściwości. Sterownik. Odinstaluj.
Reset.
4) I znowu jesteśmy o generację zainstalowanych sterowników do tyłu.
Ponownie. Sprawdzamy czy działa MultiProfiler.
U mnie zadziałał przy wersji jak wyżej opisałem.
Ponieważ miałem na dysku plik tego dobrego sterownika, zainstalowałem go jeszcze raz, niejako "na kupę", aby przywrócić część usuniętych programów dodatkowych sterownika w czasie odinstalowywania.
Reset.
5) Instalacja MultiProfilera.
Odpalenie. Automatyczne wczytanie przez program nastaw z monitora do komputera (programu MultiProfiler) przez USB (nastawy nie przepadły, gdyż były zapisane w monitorze), stworzenie przez program odpowiednich modyfikacji systemu dot. kolorów i rozpoznanego monitora.
PS. Pewnie można tak cofać się ze sterownikami do samego początku.
PS2. MultiProfiler uruchomi się, ale nie połączy z monitorem, jeśli mamy podstawowy sterownik Microsoftu.
18 listopada 2014, 13:22 - wt
http://update.necdisplay.com/multiprofi ... glish.html
http://update.necdisplay.com pisze:Application Error with AMD Catalyst drivers for Windows:
The AMD Catalyst version 14.9 drivers for Windows have a compatibility issue that causes this software to immediately give an application error when starting. AMD is aware of this issue and it is expected to be fixed in a future update to the Catalyst drivers. Until that time, it is recommended to revert to the Catalyst driver prior to version 14.9.
Ps. Widzę, że wyszła nowa wersja 1.3.
18 listopada 2014, 14:32 - wt
Wsparcie dla PA322UHD ;)
10 lipca 2015, 21:19 - pt
Ha. Działa najnowszy sterownik. Cóż za zaskoczenie i niedowierzanie.
AMD Catalyst 15.7 z 8 lipca 2015 współpracuje z MultiProfilerem.
10 lipca 2015, 23:37 - pt
To może być istotna wiadomość. Też mam podobną kartę, ale nie gram i nie aktualizuje sterownika, który działa OK do tej pory.
02 sierpnia 2015, 22:51 - ndz
max pisze:Ha. Działa najnowszy sterownik. Cóż za zaskoczenie i niedowierzanie.
Na W7 ? 8-) Bo na W10 Pro już chyba nie bardzo :?
http://www.dropbox.com/s/es2tb1mx6qmxol ... k.JPG?dl=0
SV 2 też coś nie halo.
Oba w ostatnich rewizjach, a i sterownik też ostatni. W10 jest taki "sprytny", że pod odinstalowaniu AMD Catalyst po restarcie instaluje z powrotem w locie, zanim się zdąży coś zrobić. Ale jeszcze to ogarniam, bo sam system całkiem fajny, tylko wiele aplikacji jakby niestabilnych: np. zwiecha, "brak odpowiedzi" i game over - tylko restart :evil:
03 sierpnia 2015, 08:38 - pn
W7Pro działa na v.15.7. W10 czeka na usuniecie chorób wieku dziecięcego. Zamierzam poczekać ze 3 miesiące.
Z tego co wiem pojawił się już nowy sterownik dla W10 ver. 15.7.1. Na W7 v.15.7.1 jednak jeszcze nie zainstalowałem, więc nie wiem czy działa.
Wrażenia nt W10: http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=43&t=2096&start=20
markov
03 sierpnia 2015, 09:07 - pn
Multiprofiler działa bez problemu z Windows10. Mowa o karcie nVidia.
03 sierpnia 2015, 12:06 - pn
Śmieszniejsze jest to, że pod W7 nie miałem zainstalowanego pakietu AMD Catalyst i spokojnie pracowała dodatkowa karta (MSI Radeon R9 270X).
03 sierpnia 2015, 13:25 - pn
Skoro na nVidii i W10 działa, to znaczy, że W10 nie jest problemem. Wynikałoby z tego, że problemem jest, jak dotychczas, sterownik.
Proponuję więc zastosować sterownik v.15.7, zamiast v.15.7.1.
