Kalibracja problemy po zainstalowaniu sterownka
pi-wi
08 października 2014, 10:31 - śr
Pierwszy post na forum więc witam wszystkich.
Mam problem z kalibracją monitora Nec dokładniej PA231W, choć problem nie leży w monitorze a w oprogramowaniu.
Ostatnio przesiadłem się na Windows 8.1, i pojawiły się problemy.
Aplikacje do kalibracji instalują się prawidłowo ale uruchomić już ich nie idzie pojawia się tylko komunikat że aplikacja została zamknięta blablabla.
Metodą prób doszedłem do tego że winę za to ponosi sterownik od grafiki (radeon 5570). Po odinstalowania sterownika (CCC nie była instalowana) można uruchomić program i przeprowadzić kalibrację - pytanie czy w momencie instalacji sterownika następuje jakaś zmiana w kolorach, czy można co jakiś czas odinstalować sterownik przeprowadzić kalibrację i instalować ponownie kartę.
Co do programów to są to SpectraView i GammaCompMDQA.
Dodam że pod W7 wszystko było OK, bez najmniejszych problemów.
A i jeszcze jedna rzecz to problem z podłączeniem po USB cały czas łączy się i rozłącza i też tylko pod W8.1
Re: kalibracja problemy po zainstalowaniu sterownka
08 października 2014, 11:16 - śr
U mnie pojawił się problem z MultiProfilerem. Prawdopodobnie po zainstalowaniu najnowszych sterowników Catalyst. Nie przywracałem starego, więc nie mam pewności.
Zainstalowałem wczoraj najnowszą betę, ale nie pomogło. Mam na razie opory z przywracaniem starego sterownika.
Informatyk mówi, że najlepiej odinstalować całkowicie nowy i dopiero zainstalować stary.
http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=34&t=1842
08 października 2014, 12:01 - śr
Ogólnie ze sterownikami AMD zauważam podobną "prawidłowość", że nie zawsze warto instalować najnowsze sterowniki. Jak coś działało wcześniej to lepiej nie kombinować. Pisałem zresztą ostatnio w innym poście, że aktualizacja sterowników w 80-95% dotyczy wydajności w grach.
Pod W8 jeszcze nie pracowałem, ale sugeruję sprawdzić zgodność kolejnych wydań sterowników z W8 i próbować instalować.
pi-wi
15 października 2014, 20:11 - śr
Ogólnie problem jakoś rozwiązał się sam, odinstalowałem sterownik, restart, patrze a tu karta zainstalowana spectraview włącza się prawidłowo. Miła niespodzianka bo przedtem na różnych sterownikach się sypało wszystko.
Problemem nadal pozostaje hub usb, cały czas się rozłącza pod W8
15 października 2014, 20:25 - śr
Może coś pomogą moje perypetie sterownikowe:
16 października 2014, 02:54 - czw
Tom01 może warto by założyć aplikacje dotyczącą sterowników komputera(monitora) dużo ludzi ma teraz z tym problemy
16 października 2014, 13:44 - czw
Nie bardzo wiem o jaką aplikację chodzi. Może chodzi o wątek pochodny serwisowi, dotyczący sterowników? Wiele rodzajów takich problemów nie ma. W sumie to jeden - nie działająca wersja sterownika.
Re: Kalibracja problemy po zainstalowaniu sterownka
16 października 2014, 14:28 - czw
Może się trochę zamotałem chodziło mi o częste problemy między kartą graficzną a wyświetlanym obrazem na monitorze co często wiąże się z ciągłymi aktualizacjami sterowników sam tego doświadczyłem nowszy sterownik wcale nie znaczy lepszy stąd pomysł żeby szerzej rozwinąć ten temat
Liczba postów: 70160
Liczba tematów: 4230
