profil ICC
robhary
profil ICC
13 października 2014, 20:16 - pn
Pobrałem profil ICC z Fotolobu , przenisłem do Windows /system32 / spool / driver / color. Po uruchomieniu Lightroom w zakładce DRUK / zarządzanie kolorem jest możliwość wyboru profilu.. I tu mam problem Lightroom go nie widzi , gdzie jest błąd.
Drugie pytanie .
Czy po wyborze profilu ICC ( jeśli będzie widoczny przez lighrtoom ) czy zdjęcie widoczne na monitorze zmieni swoją charakterystykę kolorystyczną ????
squonk
Re: profil ICC
13 października 2014, 20:21 - pn
A jak jest ustawiony sterownik drukarki? Powinno być - bez zarządzania barwą. BTW lepiej jest zainstalować profil: prawoklik myszą i wybrać zainstaluj. Powinien być widoczny w LR.
robhary
Re: profil ICC
13 października 2014, 20:24 - pn
squonk pisze:A jak jest ustawiony sterownik drukarki? Powinno być - bez zarządzania barwą. BTW lepiej jest zainstalować profil: prawoklik myszą i wybrać zainstaluj. Powinien być widoczny w LR.
Ciekawostka jest taka że mam inne profile zainstalowane i sa one widoczne , a tego dzisiejszego nie widzi ???:)
squonk
Re: profil ICC
13 października 2014, 20:52 - pn
Tzn.jak rozwiniesz listę widzisz cały katalog ale bez tego pliku? Ja przepraszam za takie "oczywiste" pytanie, ale jak tak kiedyś miałem .....
robhary
Re: profil ICC
13 października 2014, 20:56 - pn
squonk pisze:Tzn.jak rozwiniesz listę widzisz cały katalog ale bez tego pliku? Ja przepraszam za takie "oczywiste" pytanie, ale jak tak kiedyś miałem .....
dokładnie tak właśnie się dzieje .
Re: profil ICC
14 października 2014, 10:44 - wt
Może jest spakowany?
squonk
Re: profil ICC
14 października 2014, 13:39 - wt
Przyszło mi do głowy, że może ma jakieś atrybuty np."read only" ?
Re: profil ICC
14 października 2014, 14:37 - wt
Przede wszystkim jakie miał rozszerzenie? Spróbój jeszcze raz z PPM (prawoklik z myszy). I najwyżej dalsza rozkmina..
Re: profil ICC
14 października 2014, 14:42 - wt
NocnyJastrzab pisze:Przede wszystkim jakie miał rozszerzenie? Spróbój jeszcze raz z PPM (prawoklik z myszy). I najwyżej dalsza rozkmina..
Wrzuciłem te profile do siebie i działają normalnie. Stawiam więc na kaprys LR.
Liczba postów: 69964
